Entfernen von kaltselbstklebende Elastomerbitumenbahn
Diskutiere Entfernen von kaltselbstklebende Elastomerbitumenbahn im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, hat jemand einen guten Tipp, wie man kaltselbstklebende Elastomerbitumenbahn von OSB Platten schnell und ohne großen Aufwand...
  1. #1 Florentine72, 01.05.2012
    Florentine72
    Florentine72
    EDV-Organisator
    hat jemand einen guten Tipp, wie man kaltselbstklebende Elastomerbitumenbahn von OSB Platten schnell und ohne großen Aufwand entfernen kann?
    Danke für die Antworten!
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Ja...
    Platten rausreißen, neue Platten montieren... Alles andere ist unendliche Arbeit, das verklebt sich unlösbar... Du wirst es nie wieder richtig sauber bekommen...
  3. #3 Florentine72, 01.05.2012
    Florentine72
    Florentine72
    EDV-Organisator
    ...nur das Problem ist, dass es sich um eine Gesamtfläche von 30 qm handelt, die man nicht so einfach im ganzen rausreißen kann.
    In Stücke flexen oder zersägen geht ja auch nicht, da würden sich die Geräte zusetzen, also muss erst mal irgendwie die Elastomerbitumenbahn runter ... aber wie??? Bleibt wohl nur stückelweises abkratzen übrig?
  4. Julius
    Warmer Abbruch...!
Entfernen von kaltselbstklebende Elastomerbitumenbahn - Ähnliche Themen
  1. 12-cm-Trennwand entfernen – direkt darüber steht eine weitere gemauerte Wand
    12-cm-Trennwand entfernen – direkt darüber steht eine weitere gemauerte Wand: Hallo zusammen! Ich saniere gerade ein Haus , Baujahr etwa 1965. Im Erdgeschoss möchte ich eine rund 12 cm starke Ziegelwand auf einer Länge von...
  2. Bodenfliesen entfernen und Klickvinyl rein - wie vorgehen
    Bodenfliesen entfernen und Klickvinyl rein - wie vorgehen: Hallo zusammen, ich möchte in einem Raum 20qm die Bodenfliesen entfernen und Klickvinyl einsetzen. Natürlich wieder auf die gleiche Höhe kommen....
  3. Klebereste entfernen bei Holzfenster
    Klebereste entfernen bei Holzfenster: [GALLERY][GALLERY] Hallo Leute, vielleicht kann mir hier jemand helfen. Mein Vormieter hat bei einem Holzfenster ein Insektenschutz angebracht....
  4. Verankerten Tritt vorübergehend entfernen
    Verankerten Tritt vorübergehend entfernen: Wir müssen einen verankterten Tritt vorübergehend entfernen und später wieder platziern. Nun ist dieser wesentlich massiver verankert als...
  5. Balken entfernen scheune
    Balken entfernen scheune: Hallo bei meinem dachstuhl oberhalb des stalls ist im hinteren bereich auf einer sehr ungünstigen höhe bei jedme binder so ein querbalken drinn....
