Entfeuchter unter 5° ?
Diskutiere Entfeuchter unter 5° ? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, unser Haus wurde vor zwei Wochen verputzt :bau_1:. Ich habe eine Profi-Entfeuchetr bekommen. Aufgrund der kalten...
  1. #1 benderos, 30.11.2010
    benderos
    benderos
    kfm. Angestellter
    Kitzingen
    Hallo Zusammen,
    unser Haus wurde vor zwei Wochen verputzt :bau_1:. Ich habe eine Profi-Entfeuchetr bekommen. Aufgrund der kalten Ausßentemperaturen habe ich momentan nur ca. 3°C auf der Baustelle. Lohnt sich hier der Einsatz eines Entfeuchters überhaupt noch?
    Danke
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    du solltest mal schleunigst dafür sorgen, das dein Haus geheizt wird...
  3. R.B.
    Sonst muss er nicht mehr trocknen, sondern kann im Frühjahr den Putz mit Besen und Schaufel zusammenräumen.
  4. #4 benderos, 30.11.2010
    benderos
    benderos
    kfm. Angestellter
    Kitzingen
    Der Putz ist bereits fest (falls Ihr das meint). Es ist erst seit ein paar Tagen so kalt. Wie soll ich heizen. Es ist noch keine Heizung eingebaut?
  5. #5 coroner, 30.11.2010
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    Mit Elektroheizern. Auf keinem Fall mit diesen Gasstrahlern....
    Und was ein Trockner bei 5° bringt kann nicht sonderlich viel sein, da Luft
    dann nur noch ein paar Gramm Wasser pro Kubikmeter aufnehmen kann.
  6. #6 benderos, 30.11.2010
    benderos
    benderos
    kfm. Angestellter
    Kitzingen
    Da kann ich gleich nachfinanzieren. Ein ganzes Haus mit Elektroheizern wird bestimmt nicht billig :(:(:(
  7. #7 BauKran, 30.11.2010
    BauKran
    BauKran
    EDV
    Duisburg
    was spricht dagegen, beim Putztrocknen Gas-Heizer zu verwenden?
    Viele Grüße
    Johannes
  8. #8 coroner, 30.11.2010
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    :yikes
    wie lange wolltest du den Zustand "ohne Heizung" denn noch beibehalten?
    Aber wenn du dermassen viel Zeit zu haben scheinst, brauchts ja auch nicht
    künstlich hochgeheizt werden um das Trocknen zu beschleunigen... dann
    brauchst du ja nur dafür zu sorgen, dass du ein gutes Stück über Null bleibst.
  9. #9 ralph12345, 30.11.2010
    ralph12345
    ralph12345
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Hamburg
    Die Gasheizer verbrennen Gas und Luftsauerstoff zu CO2 und Wasser. Da kommt nur noch mehr Wasser in den Bau.
  10. #10 coroner, 30.11.2010
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    Ich bin ja nicht vom Fach und werde vielleicht gleich entsprechend
    darauf hingewiesen... aber schau dir mal die Reaktionsformel von Butan oder
    Propan an und was da passiert... http://de.wikipedia.org/wiki/Propan
  11. #11 coroner, 30.11.2010
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    Ich seh Baukran schon :yikes machen... :D
  12. #12 BauKran, 30.11.2010
    BauKran
    BauKran
    EDV
    Duisburg
    Naja, böse Zungen behaupten, dass es wenn bei mir der Putz drauf kommt schon Sommer ist.... :(
    Aber ich "hoffe", dass ich noch Heizgeräte brauche und würde daher gerne wissen, was es mit dem Putz und den Gas-Heizern auf sich hat...
  13. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Posting 9 und 10 beantwortet deine Frage
  14. #14 BauKran, 30.11.2010
    BauKran
    BauKran
    EDV
    Duisburg
    herzlichen Dank für die Antworten.
    Die hatte ich übersehen.
    Interessant, was "die Chemie" so alles anstellt, und dass bei einer Verbrennung Wasser entstehen kann...
  15. #15 benderos, 30.11.2010
    benderos
    benderos
    kfm. Angestellter
    Kitzingen
    Also fällt mir doch nicht der Putz von den Wänden :e_smiley_brille02:
    Nochmal Glück gehabt
  16. #16 ralph12345, 02.12.2010
    ralph12345
    ralph12345
    Hamburg
    Das is bei einem Auto nicht anders...
  17. #17 homerjaysimpson, 03.12.2010
    homerjaysimpson
    homerjaysimpson
    66*
    bei den aktuellen Temperaturen brauchst Du zum Entfeuchten keine Kondenstrockner sondern Elektroheizungen.
    Ein normaler Bautrockner bringt erst ab ca. 18°C einigermaßen vernünftige Enfeuchtungsleistungs.
    Die Entfeuchtungsfunktion bekommst Du bei den aktuellen Temperaturen beim Heizen aber "kostenlos" dazu.
    Die Außenluft ist dermaßen trocken, dass, wenn Du bei Gebläseheizgeräten über eine mehr oder weniger definierte Leckage (z.B. nicht ganz dichte Bautür als "Einlass", Kaminzug als Auslass) ziemlich ordentliche Entfeuchtungsleistungen hinbekommst.
    Ich schätze, dass man bei 200m³/h Luftaustausch sicher 30-50 Liter pro Tag Wasser aus dem Haus herausbekommt.
    Ich habe gerade 12kW elektrische Heizungen laufen und kriege damit knapp 15°C im noch ungedämmten KS Mauerwerk hin.
    Läuft jetzt 7 Tage seit Ende Innenputz, ich werde noch bis Montag weiterheizen, danach sollten keine feuchten Stellen mehr vorhanden sein, relative Luftfeuchtigkeit bei 15°C liegt jetzt nur noch bei 60%.
    Danach darf der Bau dann in Ruhe auswintern.
    Waren aber dann aber auch ca. 500€ Strom für die 10 Tage
Entfeuchter unter 5° ? - Ähnliche Themen
  1. Lüftungsanlage im Altbau (Kühlung, Be- und Entfeuchtung)
    Lüftungsanlage im Altbau (Kühlung, Be- und Entfeuchtung): Hallo zusammen, mich interessiert euer Rat und eure Erfahrung. In einem Altbau soll eine Lüftungsanlage installiert werden. Sie muss folgende...
  2. Belüftung/Entfeuchtung Keller
    Belüftung/Entfeuchtung Keller: Servus, Ich möchte in unseren Keller eine Belüftung einbauen um feuchter Luft entgegenzuwirken. Haus ist Bj. 1985,Hanghaus, Keller nicht...
  3. Badlüfter nach innen ins Haus blasen lassen (Entfeuchtung)
    Badlüfter nach innen ins Haus blasen lassen (Entfeuchtung): Hallo Forum, unser Bad wird renoviert, und die Frage der Abführung der feuchten Luft nach dem Duschen ist noch offen. Bevor wir nun einen...
  4. Carebrick Entfeuchtung Erfahrungen
    Carebrick Entfeuchtung Erfahrungen: Hallo zusammen, hat jemand Erfahrungen mit dem System Carebrick zum entfeuchten bzw. trocken legen von Wänden? Habe nun schon sehr viel...
  5. KWL NUR Abluft im Keller Planungfehler 85% Luftfeuchtigkeit
    KWL NUR Abluft im Keller Planungfehler 85% Luftfeuchtigkeit: KWL Nur Abluft im Keller Planungsfehler? Hallo zusammen, 1. Tolles Forum, ich lese schon den halben Tag und komme von einem interessanten...
