Entkopplungsmatte unter Fliesen in welcher Situation sinnvoll oder sogar notwendig?
Diskutiere Entkopplungsmatte unter Fliesen in welcher Situation sinnvoll oder sogar notwendig? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Guten Tag verehrte Bauexperten, ich würde mir gerne noch eine Meinung zur Vorbereitung des zu verlegenden Bodenbelags einholen. Folgende...
  1. Mambo
    Mambo
    Vollzugsbeamter
    Hennef
    Folgende Ausgangssituation: Neubau - Eigentumswohnung EG - FBH und Calciumsulfatestrich.
    Gestern hatte ich den Termin mit dem Fliesenleger vor Ort. Auf meinen Wunsch hin sollen Fliesen im Format 60cm x 60cm verlegt werden.
    Jetzt zum eigentlichen Punkt. Er würde mir gerne eine Entkopplungsmatte mit einbauen.
    Vorteile und Arbeitsweise wurden mir gut vermittelt, auch der Hinweis, dass man die Matte bei dieser Größe mittlerweile auch nicht mehr zwingend braucht. Die Kleberhersteller hätten ihre Produkte soweit optimiert und / oder weiter entwickelt. Also aktuell meine Entscheidung.
    Wären da nicht die zusätzlichen Kosten von 15€ pro qm² die mir der Fliesenleger gestern nannte, dann würde ich hier diesen Thread nicht eröffnen.
    Aber vielleicht hilft das Thema dem ein oder anderen Bauherrn in Zukunft.
    Ins Grübeln kam ich aber erst als er mir was von verbessertem Trittschallschutz und einem besseren „Felling“ beim darüber laufen erzählte.
    Bin zurzeit unsicher ob es nötig ist oder nur eine Geldmacherei in meinem Fall ist.
    Habe daraufhin mal zwei Fliesenleger aus meinem Bekanntenkreis kontaktiert. ( Einer von beiden hat seit ca. 20 Jahren einen eigenen Betrieb)
    Zum besseren Feeling und Trittschallschutz haben beide nur gelacht und es als Blödsinn abgetan. Die anderen Angaben des Fliesenlegers vor Ort haben sie aber bestätigt.
    Also anderes Fugenbild ( Dehnungsfuge ) und Schutz vor evtl. Rissen im Estrich.
    Sie sagten aber anschließend beide unabhängig voneinander, dass sie die Fliesengröße als Kreuzfuge ohne Entkopplungsmatte verlegen würden und zwar ohne Bedenken. Sollten nach Jahren mal ein,zwei Fliesen reißen, dann könne man die auch so kostengünstig austauschen.
    Einen guten Estrich und Kleber vorausgesetzt. Letzterer damit der Estrich nicht zu viel Wasser „ zieht“.
    Wie seht ihr das? Wie sind eure Erfahrungen?
    Oder ist das letztendlich sowas wie eine teure Versicherung die man höchstwahrscheinlich nie benötigt?
  2. #2 Andybaut, 21.02.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Fließestrich oder geschaufelt?
    Je ebener alles ist und je besser der Fliesenleger arbeitet, desto geringer die Wahrscheinlichkeit von Rissen.
    Das mit dem Lauffeeling. Da hat er sich ein Eigentor geschossen und sich zum Deppen gemacht.
    Aber das tun wir alle ab und an mal :-)
    Dann ist es noch die Frage der Maßgenauigkeit der Fliesen. Je planer desto besser, je unebener desto schlechter.
    Das wird man aus der Ferne nicht beurteilen können.
    http://fliesenwerkzeug-shop.de/floa...ides-grosse-fliesen-einfach-perfekt-verlegen/
    Das Verfahren mit dem Nivelliersystem hatten wir mal bei einem Wohnhaus mit 80/80 Fliesen
    Ich würde auf meinen Fliesenleger hören und das so machen wie er das gerne hätte.
    krauer gefällt das.
  3. Mambo
    Mambo
    Vollzugsbeamter
    Hennef
    Danke für die schnelle Antwort.
    Gut, aus der Ferne kann man das natürlich nicht beurteilen, das ist natürlich richtig. Mir ging es auch eher um eine allgemeine Einschätzung.
    Zum Estrich als Laie kann ich leider nicht viel sagen.
    Ich war zwar zufällig vor Ort, als der Estrichleger am Silo stand und unermüdlich Sand in die Maschine nachschippte.
    Was letztendlich am anderen Ende des Schlauches raus kam – keine Ahnung.
    Aber ich muss sagen, dass mir das Ergebnis gut gefällt. Es wurde sehr sauber gearbeitet was ich halt so beurteilen kann. Das bezieht sich aber auf alle Gewerke.
    Die arbeiten schon seit Jahren „Hand in Hand“ laut Aussage des Bauleiters. Es handelt sich um ortsansässige Firmen. Sie sind mir von Namen her auch bekannt.
    Wobei Fehler immer mal passieren können.
    Zu den Fliesen selbst, dabei handelt es sich um ein deutsches Fabrikat. Nordceram. Die Fliesen sind kalibriert.
  4. Mambo
    Mambo
    Vollzugsbeamter
    Hennef
    Das Buttering-Floating-Verfahren ist mir ein Begriff und wird natürlich ab dieser Größe (immer?) gemacht. So auch in meinem Fall.
  5. #5 Andybaut, 21.02.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    mit den Aussagen bleib ich dabei:
  6. #6 Canyon99, 29.11.2017
    Canyon99
    Canyon99
    Dipl. Ing.
    Rhein/Main
    @MeierT kommt wahrscheinlich darauf an, ob das Holz großen Temperatur-/Feuchteschwankungen unterzogen wird. Ich hab bei mir in der Waschküche entgegen aller wohlmeinenden Ratschläge von Expertenseite ein großes Podest für Waschmaschine & Trockner aus OSB Platten zusammengebaut. Die OSB Platten habe ich mit Leim wasserfest gemacht, mit Quarzsand bestreut und dann ganz normal direkt mit gutem Flexkleber und Fliesen 40 x 40 belegt. Auch nach nun 10 Jahren sind die Fliesen jedenfalls alle noch da wo sie sein sollen -Trotz Schleudergang :D-. Da brauchst du keine Entkopplungsmatte.
    Ich hätte die auch oben in dem alten Thread never ever einbauen lassen. Im Innenbereich imho nur Geldmacherei und dürfte die Effizienz der Fußbodenheizung außerdem deutlich verschlechtern... Im Außenbereich - Terrassen / Balkone dagegen absolut sinnvoll
    schroedinger91 und MeierT gefällt das.
  7. krauer
    krauer
    Berufssachverständiger
    Koblenz
    Hier nun ein Hinweis aus der Praxis, da dieser Themenkreis in meine Fachbereiche fällt:
    Es gibt Entkoppelungsmatten auf dem Markt, die verdienen ihren Namen. Andere wiederum nicht.
    Entkoppeln muss bzw. sollte man nur unter bestimmten Bedingungen. Eine kritische Estrichoberfläche ist ein solcher Grund oder nicht auszuschließende Bewegungen bei Holzunterkonstruktionen.
    Entkoppelungsmatten sind bei nromengerecht hergestellten Estrichen und solchen, welche für jeden anderen Oberbelag übernahmefähig und verlegereif sind, nicht notwendig! Die Entkoppelungsmatten werden jedoch in nicht unerheblichen Maße wegen des "Zubrotes", welches der Fliesenleger verständlicherweise gerne mitnimmt/mitnehmen möchte, sehr häufig in Wohn- und Gewerbeobjekten angeboten.
    Da sich der grundlose Einsatz solcher Mattensysteme nicht schädlich auswirkt kann der Verleger auch ruhigen Gewissens diese Zusatzmaßnahme empfehlen.
    "Ist nicht schädlich, nutzt aber auch nicht" - so könnte man es für solche Fälle umschreiben.
    Gruß: KlaRa
    schroedinger91 gefällt das.
Thema: Entkopplungsmatte unter Fliesen in welcher Situation sinnvoll oder sogar notwendig?
  1. entkopplungsmatte fliesen notwendig
  2. entkopplungsmatte notwendig
  3. fliesen entkopplungsmatte notwendig
  4. entkopplungsmatte fliesen,
  5. entkopplungsmatte dehnungsfuge,
  6. entkopplungsmatte wann notwendig,
  7. entkopplungsmatte auf estrich,
  8. entkopplungsbahn unter fliesen,
  9. entkopplungsmatte ab welcher fliesengröße,
  10. entkopplungsmatte sinnvoll,
  11. wann brauche ich eine entkopplungsmatte,
  12. entkopplungsmatte wirklich notwendig,
  13. fliesen entkopplungsmatte wann notwendig,
  14. entkopplungsmatte über dehnungsfuge,
  15. entkopplungsplatten unter fliesen,
  16. entkopplungsmatte fließen notwendig? ,
  17. entkopplungsmatte wann erforderlich,
  18. großformatige fliesen verlegen entkoppeln,
  19. wann brauche ich entkopplungsmatte,
  20. entkopplungsmatte fliesen fußbodenheizung,
  21. wann braucht man eine entkopplungsmatte,
  22. wann braucht man entkopplungsmatten,
  23. entkopplungsmatte unter fliesen,
  24. große fliesen ohne entkopplungsmatte,
  25. entkopplungsmatte fliesen ja oder nein
Entkopplungsmatte unter Fliesen in welcher Situation sinnvoll oder sogar notwendig? - Ähnliche Themen
  1. Aufbauhöhe Fliesen mit Entkopplungsmatte
    Aufbauhöhe Fliesen mit Entkopplungsmatte: Guten Abend, für unsere Bodenrenovierung sollen 30x120 cm Fliesen, 9 mm Stärke, mit Flexkleber im Buttering-Floating-Verfahren verlegt werden....
  2. Entkopplungsmatte Fliesen - feuchter Keller
    Entkopplungsmatte Fliesen - feuchter Keller: Hallo zusammen, ich habe vor ca. 14 Jahren ein Haus BJ1967 bezogen. Es ist teilunterkellert, wobei es die Besonderheit gibt, das der ehemalige...
  3. Großformatige Fliesen auf Estrich mit Fussbodenheizung ? Entkopplungsmatte
    Großformatige Fliesen auf Estrich mit Fussbodenheizung ? Entkopplungsmatte: Hallo zusammen, da ich bisher nirgends fündig wurde , stelle ich die Frage hier: Wir erwerben demnächst einen Neubau mit Estrichboden inkl....
  4. Entkopplungsmatten Fliesen mit FBH
    Entkopplungsmatten Fliesen mit FBH: Hallo, ich lasse gerade Fliesen auf meinem alten Estrichboden ( mit Fußbodenheizung ) legen. Da bereits ein Riss im Estrich zu erkennen ist,will...
  5. Fliesen diagonal über Kellenschnitt / Scheinfuge: Verdübeln oder Entkopplungsmatte ?
    Fliesen diagonal über Kellenschnitt / Scheinfuge: Verdübeln oder Entkopplungsmatte ?: Liebe Community, da ich dazu sehr unterschiedliche Aussagen finde, eine Frage an die Experten zum Thema Fliesen legen: Unten seht ihr...
