Entlüftung Abwasser
Diskutiere Entlüftung Abwasser im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, wir sind gerade dabei unser Haus zu sanieren. In diesem Zuge haben wir das Bad in seiner Aufteilung neu geplant , ebenso werden...
  1. Deno
    Deno
    In diesem Zuge haben wir das Bad in seiner Aufteilung neu geplant , ebenso werden wir eine zusätzliche Dusche (vorher nur Badewanne) einbauen.
    Da es möglichst eine bodennahe Dusche sein soll (bodentief nicht ganz möglich da der Bodenaufbau zu gering) werden wir eine Abwasserleitung direkt von der Ablaufrinne der Dusche in den Keller führen und dort an eines der beiden vorhandenen Abwasserstränge anbinden.
    ...... so der Plan......
    Nun meine Frage. Muss die neu kreierte Abwasserleitung der Dusche nochmals zusätzlich entlüftet werden?
    zum besseren Verständnis habe ich eine Skizze beigefügt.
    Rot ist Bestand , grün wird neu.
    Vielen Dank vorab.
  2. #2 simon84, 13.01.2021
  3. Deno
    Deno
    Danke für deine Antwort....
    "Müssen" tust du in deinem selbst genutzten EFH garnix.
    - Das ist nicht ganz richtig . Ich MUSS sehr wohl in meinem selbst genutzten EFH einige Dinge tun, ob ich sie will oder nicht .
    Beispiel : Der richtig Aufbau meiner Zählerverteilung , der Standort der Zählerverteilung alles in Abhängigkeit meines örtlichen EVU's..... etc.
    Trotzdem Danke für das schnelle Antworten.
  4. #4 simon84, 18.01.2021
    Das stimmt natürlich. Ich meinte in Bezug auf die Entlüftung über Dach, besonders in diesem speziellen Fall.
    Evtl geht hier auch so ein “durgo”
  5. BaUT
    Bau-Ing.
    Naja - wer sich absichtlich und wissentlich bei Umbau und/oder Sanierung nicht an die allgemein anerkannten Regeln der Technik hält und somit Mindeststandards einer fachgerechten Ausführung unterschreitet, der muss darauf im Falle eines späteren Verkaufs der Immobilie ggf. die potentiellen Erwerber ausdrücklich hinweisen. Ansonsten geht der Erwerber bei der Exposé-Beschreibung "Badezimmer 2021 komplett neu" von einer regelgerechten/fachgerechten Abdichtung und Installation aus. Verschweigt der Verkäufer solche Hinweise, kann dies zu einem Rechtsstreit kommen, wenn der Erwerber kurz nach Kauf Mängel (Abweichungen von den jeweils bauzeitlichen Regeln der Technik) feststellt, die ihm verschwiegen worden sind. Habe leider schon einige Fälle als Gutachter besichtigen dürfen, wo dann Sanierungskosten nachträglich vom Kaufpreis abgezogen werden sollten und wurden.
  6. #6 Lexmaul, 18.01.2021
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Um dem TE zu helfen: Warum sollte nur für die Dusche eine separate Entlüftung vorgesehen werden? Die Toiletten haben doch auch keinen separaten Strang...
    Ist doch kein MFH mit relativ wahrscheinlicher, gleichzeitiger Nutzung vorhanden.
    Ich hab (abseits irgeneiner Norm) genau eine Entlüftung für vier Bäder und zwei Küchen...
  7. #7 simon84, 18.01.2021
    Praktisch gesehen denke ich auch das passt.
    normativ liegt die leitungslänge vermutlich (laut Skizze) über dem was bis zur Sammelleitung ohne separate Belüftung zulässig wäre.
    mehr als dass es mal gurgelt wird da aber vermutlich nicht passieren und eine Dusche wird ja auch regelmäßig benutzt.
    Gegen Angst Faktoren und Regress Ansprüche bei Verkauf hilft der durgo
  8. BaUT
    Bau-Ing.
    Deine Lösung ist ungünstig!
    Begründung:
    Dein Duschabwasser fällt ca. 3 m runter bevor es mehr ls eine Etagen weiter unten in das belüftete Hauptfallrohr mündet? Da könnte es theoretisch passieren dass das runterfallende Wasser den Geruchsverschluss der Dusche leer saugt und es dann ein paar Stunden später aus der Dusche fäkal müffelt - so weit zur Theorie. Dieses Problem kann bei besonders dünnen Rohren (DN40) oder bei älteren teilweise zugesetzten Rohren pasieren.
    Wenn das Abflussrohr der Dusche mindestens DN50 oder größer ist, wird wohl kaum der gesamte Rohrquerschnitt voller Wasser sein und somit wird auch der Geruchsverschluss der Dusche leer gesaugt.
  9. #9 simon84, 18.01.2021
    Genau das meinte ich mit gluckern.
  10. #10 petra345, 18.01.2021
    Das 50 mm Rohr muß nicht vollständig gefüllt sein. Bei mehr als einem Stockwerk wird der Geruchverschluß der Dusche auch ohne eine vollständige Füllung leergesaugt.
    Außerdem vermisse ich eine 100 mm Leitung zum Druckausgleich von der Hauptgrundleitung zur 100 mm Leitung im EG.
    Wer auf der letzten ish war konnte die Leitung auf dem Stand von GEberit bewundern.
  11. #11 Lexmaul, 18.01.2021
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Tja, Petra - bei mir wird aber nix leer gesaugt...obwohl über 2 Stockwerke...
  12. BaUT
    Bau-Ing.
    Es gibt ja verschiedene Belüftungsoptionen:
    Normgerecht entwässern
Entlüftung Abwasser
Entlüftung Abwasser - Ähnliche Themen
  1. WC / Abwasser Entlüftung Innenwand
    WC / Abwasser Entlüftung Innenwand: Hallo zusammen, Ich habe letztes Jahr neu gebaut und vieles in Eigenleistung gemacht (Fliesen, Bodenbeläge, Wände etc.). Jetzt habe ich in...
  2. Entlüftung Abwasser verringern
    Entlüftung Abwasser verringern: Hallo zusammen! Ich habe folgende Ausgangssituation: Einfamilienhaus Küche (Waschbecken, Geschirrspüler) an DN75 Fallleitung. Diese wird über...
  3. Entlüftung Abwasser durchs gedämmte Dach / Kondensatbildung
    Entlüftung Abwasser durchs gedämmte Dach / Kondensatbildung: Hallo, wir sind aktuell dabei unser Haus energetisch sanieren. Aktuell sind wir dabei das DG/zu dämmen. Hierfür werden die 140mm Sparren mit...
  4. Geruch Abwasser Entlüftung
    Geruch Abwasser Entlüftung: Hallo, ich hatte heute mal Zeit mich mal auf die Suche nach dem Abwassergeruch auf dem Dachboden zu begeben. Unser Haus hat seit dem Bau vor 15...
  5. Kältebrücke Strangentlüftung Bad
    Kältebrücke Strangentlüftung Bad: Hallo, bei meinem Neubau wurde die Strangbelüftung über Dach (Dachboden nicht Isoliert/Beheizt)realisiert. Im Bad wollten wir nicht die...
