Entlüftung bei jedem Schmutzwasseranschluss
Diskutiere Entlüftung bei jedem Schmutzwasseranschluss im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir haben Bungalow mit Bodenplatte. Mit drei Schmutzwasseranschluss in HWR, Küche und Badezimmer und Gäste WC (haben zusammen einen...
  1. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Mit drei Schmutzwasseranschluss in HWR, Küche und Badezimmer und Gäste WC (haben zusammen einen SW)
    In Momemt ist Entlüftung nur in HWR DN 70 über Dach und im Badzimmer DN 100 über Dach geplant.
    Braucht man in der Küche auch eine Entlüftung? Hat doch einen eigenen SW Anschluss.
    Vielen Dank
    Gruß Jan
  2. R.B.
    Ob hier eine eigene Belüftung erforderlich ist kann man pauschal nicht beantworten. Hier spielt der Abwassertrang, Entfernung zur nächsten Belüftung etc. eine Rolle.
    Die Hersteller haben dafür entsprechende Planungsunterlagen.
  3. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Die nächste Ablüftung ist in HWR und ca. 4m entfernt.
    Also nur weil die Küche eine eigene Schmutzwasseranschluss hat, heißt noch lange nicht, dass es auch eine Entlüftung haben muss? OK
    Ich frage mal den Planer warum da keine Entlüftung vorgesehen ist.
  4. R.B.
    Vermutlich weil die nächste Belüftung nur 4m entfernt ist ;)
  5. Julius
    Auch wenn keine eigene Entlüftung nötig sein sollte, könnte es sein, daß eine reine Belüftung (also nicht durchs Dach, sondern nur IM Raum, mittels Ventil) einen Vorteil bringt (besserer Wasserablauf, weniger Verstofungsneigung).
Thema: Entlüftung bei jedem Schmutzwasseranschluss
  1. bungalow Abwasser entlüften
Entlüftung bei jedem Schmutzwasseranschluss - Ähnliche Themen
  1. Alte Be- und Entlüftung des Trinkwassersystem entfernen
    Alte Be- und Entlüftung des Trinkwassersystem entfernen: Hallo zusammen, bei der Sanierung eines Reihenmittelhauses Bj 1988 haben wir im Bad im Dachgeschoss, oberhalb des WC- Spülkasten folgendes...
  2. Entlüftung nicht über's Dach, sondern beim 3 Kammer System
    Entlüftung nicht über's Dach, sondern beim 3 Kammer System: Hallo zusammen, ich weiß, dass mindestens eine Rohrentlüftung über das Dach herausgeführt werden soll, laut Din. Wir haben ein 3 Kammer System....
  3. Entlüftung Bad
    Entlüftung Bad: Moin, Mein Bad bekommt ne Sauna. Und wo eine Sauna ist ist auch eine Dusche. Geduscht wird häufiger. Daher dachte ich die Badentlüftung in die...
  4. Dezentrale Entlüftung Neubau - Schwarze Flecken an der Fassade
    Dezentrale Entlüftung Neubau - Schwarze Flecken an der Fassade: Hallo zusammen, habe lediglich an diesen zwei dezentralen Entlüftungen an der Fassade schwarze Flecken. Ansonsten ist dies bei den anderen En...
  5. Entlüftung von Toiletten endet im HT Rohr auf Dachboden
    Entlüftung von Toiletten endet im HT Rohr auf Dachboden: Hallo, unser Haus wurde quasi komplett saniert. Das ist aber schon 4 Jahre her. Vor einigen Wochen musste der Dachdecker auf den Spitzboden. Er...
