Entlüftung fensterloses Kellerbad - Kondenswasser - Ventilator
Diskutiere Entlüftung fensterloses Kellerbad - Kondenswasser - Ventilator im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, folgende Situation: EFH Neubau. Poroton. Im Keller ist ein fensterloses Duschbad vorgesehen. Entlüftung mit Ventilator über Dach (100er...
  1. #1 marmotta, 04.08.2006
    marmotta
    marmotta
    Beamter
    Fulda
    folgende Situation:
    EFH Neubau. Poroton. Im Keller ist ein fensterloses Duschbad vorgesehen. Entlüftung mit Ventilator über Dach (100er HT - KG-EG-DG bis Mittelpfette). Die Möglichkeit das HT-Rohr an die Grundleitung anzuschließen besteht.
    Meine Frage:
    Ist hier mit Kondenswasseranfall zu rechnen? - wenn ja - welche Maßnahmen zum Ablauf/Auffangen/verdunsten sind angebracht bzw. notwendig?
    Kann der Ventilator durch das Kondenswasser beeinträchtigt werden? - wenn ja - wie kann das verhindert werden?
    DANKE!!!
    marmotta
Entlüftung fensterloses Kellerbad - Kondenswasser - Ventilator - Ähnliche Themen
  1. Alte Be- und Entlüftung des Trinkwassersystem entfernen
    Alte Be- und Entlüftung des Trinkwassersystem entfernen: Hallo zusammen, bei der Sanierung eines Reihenmittelhauses Bj 1988 haben wir im Bad im Dachgeschoss, oberhalb des WC- Spülkasten folgendes...
  2. Entlüftung nicht über's Dach, sondern beim 3 Kammer System
    Entlüftung nicht über's Dach, sondern beim 3 Kammer System: Hallo zusammen, ich weiß, dass mindestens eine Rohrentlüftung über das Dach herausgeführt werden soll, laut Din. Wir haben ein 3 Kammer System....
  3. Entlüftung Bad
    Entlüftung Bad: Moin, Mein Bad bekommt ne Sauna. Und wo eine Sauna ist ist auch eine Dusche. Geduscht wird häufiger. Daher dachte ich die Badentlüftung in die...
  4. Dezentrale Entlüftung Neubau - Schwarze Flecken an der Fassade
    Dezentrale Entlüftung Neubau - Schwarze Flecken an der Fassade: Hallo zusammen, habe lediglich an diesen zwei dezentralen Entlüftungen an der Fassade schwarze Flecken. Ansonsten ist dies bei den anderen En...
  5. Entlüftung von Toiletten endet im HT Rohr auf Dachboden
    Entlüftung von Toiletten endet im HT Rohr auf Dachboden: Hallo, unser Haus wurde quasi komplett saniert. Das ist aber schon 4 Jahre her. Vor einigen Wochen musste der Dachdecker auf den Spitzboden. Er...
