Entlüftung Heizungssystem
Diskutiere Entlüftung Heizungssystem im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Nachdem die Heizsaison begonen hat - vielleicht ne blöde Frage :lock aber dennoch - gibts irgendwo im Netz eine gute Anleitung, wie man ein...
  1. MaRo
    MaRo Gast
    Nachdem die Heizsaison begonen hat - vielleicht ne blöde Frage :lock aber dennoch - gibts irgendwo im Netz eine gute Anleitung, wie man ein Heizystem wirkungsvoll entlüftet. Ist eine Gas-Brennwertanlage mit FB und Heizkörperkreislauf, 2 Jahre alt.
    Da mir mein Heizungsbauer vorschlug, für 120 € (fand ich nicht so preiswert) dies für mich zu tun und noch den Kessel zu checken und das Abgas zu messen, schau ich nun erstmal selbst, zumindest wg. Heitkörperentlüftung. Weil Abgas und Kessel prüft ja auch der "Schwarze" - und kassiert dafür.
    Gruss
  2. jetter
    jetter
    Bau-Ing.
    natürlich Mecklenburg
    Dat löppt
    vielleicht
    hilft das ja weiter.
    Schöner Service Ihres Heizungsbauers, nicht dass er das kostenlos machen soll (ist ja auch Zeit=Geld), aber erklären könnt er es ja schon - ich wüsst was ich zu tun hätte.
    Ergänzung:
    Hab gerade nochmal gelesen und wenn dann auch die Kesselinspektion enthalten ist, dann sehen die 120€ alles in allem doch nicht so dramatisch hoch aus. Die Frage ist dann vielmehr - ist es gerade jetzt notwendig?
  3. MaRo
    MaRo Gast
    @ Jetter - Vielen Dank !!!
    Wir sind genau einer Meinung: sollte eigentlich ausser Entlüften nichts anstehn. Die Heizung läuft nämlich!
    Was mich halt wundert, er bietet nur ein "Kpl. Paket" mit dem Kessel, Abgascheck an.
    Und das es was kosten muss ist auch klar! Da hab ich kein Problem.
    Die Anleitung von Ihnen scheint gut - probiere ich aus!
    :winken
  4. #4 Der Bauherr, 29.09.2004
    Der Bauherr
    Der Bauherr
    Azubi
    Norderstedt
    Bezüglich dieser Aussage hatten wir schon mal eine Diskussion pro/contra Heizungswartung.
    http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?threadid=2962
    Die "Man in Black" prüfen nämlich nur die Abgaswerte. Mehr nicht.
  5. jetter
    jetter
    Bau-Ing.
    Dat löppt
    der Hinweis
    ist korrekt.
    Hatte ich vergesen drauf einzugehen.
  6. MaRo
    MaRo Gast
    Nach dem Beitrag von "dem Bauherr" (und dem Nachlesen seines Links) gehts mir nun so: :yikes - da ist das Entlüften nun das wenigste!
    Wir haben eine Brötje WGB 2.. (20 kw) aus 2002 drin. Gibt es hierfür spezielle Empfehlungen bzgl. spezifischer Wartung und so. Da ich keine Ahnung von sowas habe, wäre es möglich, das der "Heizer" mir evtl. ein paar knappe Tips hierfür gibt. Evtl. eine knappe Prio-Liste mit den wichtigsten Prüfaspekten. Erfahrung existiert da ja wohl mehr als genug (bei ihm !). Mit dieser Liste könnte ich dann zumindest grob den sinnvollen Servicebedarf mit meinem Heizungsbauer diskutieren.
    Wir saugen übrigens über ein nach unten abgewinkeltes Rohr direkt durch das Mäusegitter des Heizungskellerfensters an. Pollen etc. gibts genug - recht "Grüne" Umgebung. Viel Laub im Herbst!
    Danke im Voraus
  7. #7 Jürgen V., 02.10.2004
    Jürgen V.
    Jürgen V.
    SHK
    Osnabrück Niedersachsen
    Alle Menschen sind klug: die einen vorher, die and
    Die Wartung solltest ( musst ) du jährlich durchführen lassen. Einmal schreibt es der Gesetzgeber vor und die Garantiebedingungen des Gerätes auch.
    Die Wartung selbst wird mit Messgräten,
    Sichtkontrolle und ausprobieren durchgeführt.
    Sehe dir die Wartung an und beurteile selbst ob du zufrieden bist, man kann auch Fragen stellen, die der Monteur bestimmt auch gerne beantwortet.
    Wenn dir was komisch vorkommt oder dir die Nase des Monteurs nicht gefällt kannst du dir immer noch ein anders Unternehmen suchen.
    Der Druck des Ausdehnungsgefäßes sollte auch noch geprüft werden.
    Der Kondensatabfluss ist auch wichtig.
  8. MaRo
    MaRo Gast
    Ja Heizer - vielen Dank.
    Habe gerade in meinen Brötje-Unterlagen eine Liste mit Wartungspunkten gefunden, das kann man ja gut als Wartungsplan nutzen.
    Viele Grüsse
Entlüftung Heizungssystem - Ähnliche Themen
  1. Hinterlüftete Klinkerfassade, vertikale Entlüftung
    Hinterlüftete Klinkerfassade, vertikale Entlüftung: Hallo zusammen, Wie haben 2021 ein Haus als 3. Besitzer gekauft: Fa. Renolit Fertighaus 1994, Decke KG/EG Stahlbeton, Fassade Holzrahmenwerk...
  2. Serverraum - Be/Entlüftung
    Serverraum - Be/Entlüftung: Hallo Leute, ich plane gerade einen Technikraum (Akkus für die Photovoltaik, zentraler Stromverteiler, Wechselrichter) der auch gleichzeitig ein...
  3. nbekanntes Rohrstrang vom Dach ins Bad (70er-Jahre-Whg., DG) – vermutlich Entlüftung. Wie fachgerech
    nbekanntes Rohrstrang vom Dach ins Bad (70er-Jahre-Whg., DG) – vermutlich Entlüftung. Wie fachgerech: Hi zusammen, wir bauen in einer Eigentumswohnung aus den 1970ern (oberstes Geschoss/Dachgeschoss) das bestehende Bad zu einer offenen Wohnküche...
  4. Entlüftung ohne Dachdurchdringung so richtig?
    Entlüftung ohne Dachdurchdringung so richtig?: Hallo zusammen, Mein Dach wird grade saniert und ich frage mich ob es richtig ist, das meine Entlüftung am Pult entlüften kann ohne eine...
  5. Feuchten Keller entlüften, wie viele Lüfter etc. und wo???
    Feuchten Keller entlüften, wie viele Lüfter etc. und wo???: Hallo zusammen, hier mal eine grobe Skizze meines Kellers. [ATTACH] Ich habe vor neue Kellerfenster mit Lüfter zu verbauen (Abtransport...
