Entlüftung mit "durgo" ? Erfahrungen
Diskutiere Entlüftung mit "durgo" ? Erfahrungen im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, Ich bin am Neubau und jetzt stellt sich die Frage wegen der Entlüftung der Fallleitung. Da ich einen Sichtdachstuhl habe (der auf einen...
  1. #1 ja der matthias, 07.12.2009
    ja der matthias
    ja der matthias
    Kaufmann
    Ochsenfurt
    Ich bin am Neubau und jetzt stellt sich die Frage wegen der Entlüftung der Fallleitung. Da ich einen Sichtdachstuhl habe (der auf einen Ringanker sitzt) stellt sich die Frage, wie am einfachsten die Entlüftung hin bekomme ! Die Stemmarbeiten durch den Ringanker ist nur sehr aufwendig. Und wenn ich klassisch über Dach entlüfte, muß das Dach durchbohren und benötige ich einen Entlüftungsziegel. Ist die Entlüftung über "Durgo" Belüftungsventil möglich ? Das wäre eine Möglichkeit lt. dem Sanitär-Installateur. Wie sind Eure Erfahrungen ? Ist die Gefahr des Geruchs dadurch gebannt ? Wartung ? Wie ist es mit der "aggressiven Kanalluft" wegen evtl. Korrission ? Danke !
  2. #2 fmw6502, 07.12.2009
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
Thema: Entlüftung mit "durgo" ? Erfahrungen
  1. durgo lüfter erfahrungen
  2. durgo belüftungsventil erfahrungen
  3. durgo erfahrungen
  4. Durgo Dachventil innen liegend,
  5. durgo belüftungsventil abwasser geruch,
  6. durgo lüfter,
  7. wo wird ein Durgoentlüfter eingebaut,
  8. durgo entlüftung,
  9. belüftungsventil alternative durgo,
  10. durgo rohrentlüftumg ,
  11. entlüftung abwasser durgo,
  12. durgo entlüftung erfahrungen,
  13. erfahrungen belüftungsventil für abwasserrohre,
  14. erfahrungen heizkörperventil mit entlüftung
Entlüftung mit "durgo" ? Erfahrungen - Ähnliche Themen
  1. Alte Be- und Entlüftung des Trinkwassersystem entfernen
    Alte Be- und Entlüftung des Trinkwassersystem entfernen: Hallo zusammen, bei der Sanierung eines Reihenmittelhauses Bj 1988 haben wir im Bad im Dachgeschoss, oberhalb des WC- Spülkasten folgendes...
  2. Entlüftung nicht über's Dach, sondern beim 3 Kammer System
    Entlüftung nicht über's Dach, sondern beim 3 Kammer System: Hallo zusammen, ich weiß, dass mindestens eine Rohrentlüftung über das Dach herausgeführt werden soll, laut Din. Wir haben ein 3 Kammer System....
  3. Entlüftung Bad
    Entlüftung Bad: Moin, Mein Bad bekommt ne Sauna. Und wo eine Sauna ist ist auch eine Dusche. Geduscht wird häufiger. Daher dachte ich die Badentlüftung in die...
  4. Kältebrücke Strangentlüftung Bad
    Kältebrücke Strangentlüftung Bad: Hallo, bei meinem Neubau wurde die Strangbelüftung über Dach (Dachboden nicht Isoliert/Beheizt)realisiert. Im Bad wollten wir nicht die...
  5. Frage zum Durgo Entlüfter
    Frage zum Durgo Entlüfter: Hallo, Mein Installateur hat mir empfohlen auf Dachdurchführungen zu verzichten und stattdessen Durgos einzubauen. Ich hab gelesen das...
