Entlüftung nicht über's Dach, sondern beim 3 Kammer System
Diskutiere Entlüftung nicht über's Dach, sondern beim 3 Kammer System im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich weiß, dass mindestens eine Rohrentlüftung über das Dach herausgeführt werden soll, laut Din. Wir haben ein 3 Kammer System....
  1. #1 bau2122, 23.03.2025
    bau2122
    bau2122
    Ich möchte die Entlüftung direkt am 3 Kammer System machen, da Gerüche an dieser Stelle keinen stören. Vom Wohnhaus ca. 50m weit weg.
    Wäre das möglich oder soll über das Dach entlüftet werden, um den höchsten Punkt zu haben, ähnlich wie beim Schornstein?
    Danke.
  2. #2 Fred Astair, 23.03.2025
    50 m entfernt?
    Wahnwitzige Idee.
    Machs, wenn Du aus Deinem Syphon einen Gärverschluss machen willst.
  3. #3 bau2122, 23.03.2025
    bau2122
    bau2122
    Warum muss man so arrogant antworten, ich verstehe es nicht, was mit manchen Menschen los ist.
    Es werden alle WC, Dusche, .... über einen Rohrbelüfter (innen) entlüftet.
    Mir ist es nicht klar warum eine Entlüftung über das Dach erfolgen muss.
    Wegen den evtl. Sogeffekt?
    Das entlüftet wird, wegen den Gärgasen ist klar.
  4. #4 Fred Astair, 23.03.2025
    Finde den Fehler.
    (Oder genderst Du Schnüffelstücke?)
    SoL2000 gefällt das.
  5. #5 bau2122, 23.03.2025
    bau2122
    bau2122
    Fehler gefunden, Fred Astair
    Wäre nett, wenn Du hier nicht mehr schreibst. Danke.
    Rohrbelüfter: Rohrbelüfter HypAir Balance
  6. #6 Fred Astair, 23.03.2025
    Nett bin ich nicht.
  7. #7 Fred Astair, 23.03.2025
    X
  8. #8 simon84, 24.03.2025
Entlüftung nicht über's Dach, sondern beim 3 Kammer System - Ähnliche Themen
  1. Hinterlüftete Klinkerfassade, vertikale Entlüftung
    Hinterlüftete Klinkerfassade, vertikale Entlüftung: Hallo zusammen, Wie haben 2021 ein Haus als 3. Besitzer gekauft: Fa. Renolit Fertighaus 1994, Decke KG/EG Stahlbeton, Fassade Holzrahmenwerk...
  2. Serverraum - Be/Entlüftung
    Serverraum - Be/Entlüftung: Hallo Leute, ich plane gerade einen Technikraum (Akkus für die Photovoltaik, zentraler Stromverteiler, Wechselrichter) der auch gleichzeitig ein...
  3. nbekanntes Rohrstrang vom Dach ins Bad (70er-Jahre-Whg., DG) – vermutlich Entlüftung. Wie fachgerech
    nbekanntes Rohrstrang vom Dach ins Bad (70er-Jahre-Whg., DG) – vermutlich Entlüftung. Wie fachgerech: Hi zusammen, wir bauen in einer Eigentumswohnung aus den 1970ern (oberstes Geschoss/Dachgeschoss) das bestehende Bad zu einer offenen Wohnküche...
  4. Entlüftung ohne Dachdurchdringung so richtig?
    Entlüftung ohne Dachdurchdringung so richtig?: Hallo zusammen, Mein Dach wird grade saniert und ich frage mich ob es richtig ist, das meine Entlüftung am Pult entlüften kann ohne eine...
  5. Feuchten Keller entlüften, wie viele Lüfter etc. und wo???
    Feuchten Keller entlüften, wie viele Lüfter etc. und wo???: Hallo zusammen, hier mal eine grobe Skizze meines Kellers. [ATTACH] Ich habe vor neue Kellerfenster mit Lüfter zu verbauen (Abtransport...
