Entlüftung vom Bad
Diskutiere Entlüftung vom Bad im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich habe 2 Badezimmer und ein Gäste-WC. Das Gäste-WC befindet sich im EG und darüber und ein Raum daneben befindet sich das erste...
  1. #1 Robmantuto, 04.03.2021
    Robmantuto
    Robmantuto
    ich habe 2 Badezimmer und ein Gäste-WC. Das Gäste-WC befindet sich im EG und darüber und ein Raum daneben befindet sich das erste BAD. Die beiden werden über ein Fallrohr verbunden, sodass das Wasser des Bades auf das WC im EG trifft und entsorgt wird. Das andere Bad ist auf der anderen Seite des Hauses und wird dann eine Leitung zur Entlüftung über das Dach haben. Natürlich sind alle Rohre miteinander verbunden und laufen eine gemeinsame Abwasserleitung die außerhalb des Hauses zum Schacht läuft.
    Meine Frage, braucht das eine Bad, das in der Nähe des WCs ist, auch eine Entlüftung übers Dach oder reicht auch interne Entlüfung, also ein Belüftungsventil/Rohrbelüfter für das Bad und das untere WC?
    Mein Heizungsmensch sagt, ja, ich brauche noch eine zusätzliche Entlüftung. Andererseits werben die Firmen, wenn man eine Entlüftung übers Dach hat, dann reicht diese auch aus. Ich frage mich nur, wenn man mehrere WCs im Haus hat, braucht man dann überall Löcher im Dach?
  2. #2 Lexmaul, 04.03.2021
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Machen manche gerne, mein Sani hat gesagt, dass es völliger quatsch ist.
    Daher sind drei WCs, mehrere Zapfstellen und zwei Duschen plus eine Badewanne über eine Dachentlüftung angebunden.
    Funktioniert 1A...
  3. #3 Robmantuto, 04.03.2021
    Robmantuto
    Robmantuto
    Hast du auch solche Ventile oder gar nicht?
    Bei mir wäre das Gleiche, 3 Duschen, 1 Badewanne und 3 Schüsseln.
  4. #4 Lexmaul, 04.03.2021
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Nö, nix.
  5. #5 Robmantuto, 04.03.2021
    Robmantuto
    Robmantuto
    Komisch. Hast du auch mehrere Steigleitungen?
  6. #6 Lexmaul, 04.03.2021
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Erkläre mir Steigleitungen bitte einmal - weiß nicht, was Du meinst?
    Es gehen zwei Abwasserstränge vom KG in den Spitz.
  7. #7 Robmantuto, 04.03.2021
    Robmantuto
    Robmantuto
    Steigleitungen heißt, wenn du zwei Badezimmer an verschiedenen Orten in der ersten Etage hast so wie ich, dann laufen zwei Rohre nach oben. Und da ich von dem einem Badezimmer zu der anderen Steigleitung keine Rohre horizontal durch das ganze Haus ziehen möchte, kürze ich ab und verbinde mit dem WC, was gleich darunter liegt. Das heisst aber auch, dass ich ein zweites vertikales Rohr habe, das entlüftet werden müsste. Die Frage ist ob so ein Ventil dafür ausreicht.
  8. #8 Lexmaul, 04.03.2021
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    So hab ich es - die kommen am Spitz wieder zusammen zur Entlüftung.
Entlüftung vom Bad
Entlüftung vom Bad - Ähnliche Themen
  1. Alte Be- und Entlüftung des Trinkwassersystem entfernen
    Alte Be- und Entlüftung des Trinkwassersystem entfernen: Hallo zusammen, bei der Sanierung eines Reihenmittelhauses Bj 1988 haben wir im Bad im Dachgeschoss, oberhalb des WC- Spülkasten folgendes...
  2. Entlüftung nicht über's Dach, sondern beim 3 Kammer System
    Entlüftung nicht über's Dach, sondern beim 3 Kammer System: Hallo zusammen, ich weiß, dass mindestens eine Rohrentlüftung über das Dach herausgeführt werden soll, laut Din. Wir haben ein 3 Kammer System....
  3. Entlüftung Bad
    Entlüftung Bad: Moin, Mein Bad bekommt ne Sauna. Und wo eine Sauna ist ist auch eine Dusche. Geduscht wird häufiger. Daher dachte ich die Badentlüftung in die...
  4. Dezentrale Entlüftung Neubau - Schwarze Flecken an der Fassade
    Dezentrale Entlüftung Neubau - Schwarze Flecken an der Fassade: Hallo zusammen, habe lediglich an diesen zwei dezentralen Entlüftungen an der Fassade schwarze Flecken. Ansonsten ist dies bei den anderen En...
  5. Entlüftung von Toiletten endet im HT Rohr auf Dachboden
    Entlüftung von Toiletten endet im HT Rohr auf Dachboden: Hallo, unser Haus wurde quasi komplett saniert. Das ist aber schon 4 Jahre her. Vor einigen Wochen musste der Dachdecker auf den Spitzboden. Er...
