Entlüftung von Abwasserohren bei Rückstauklappe
Diskutiere Entlüftung von Abwasserohren bei Rückstauklappe im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, Die Tage ist mal wieder was kurioses passiert und nun gibt es 5 Meinungen die alle für mich irgendwie wenig Sinn machen. Folgende...
  1. #1 Jens085, 02.03.2022
    Jens085
    Jens085
    Die Tage ist mal wieder was kurioses passiert und nun gibt es 5 Meinungen die alle für mich irgendwie wenig Sinn machen. Folgende Situation: In unserem Technikraum sind
    WP (Wärmepumpe Innenraum welche beim Enteisen das Wasser über einen freien Ablauf abführt)
    Enthärtungsanlage (Judo welche zum regenerieren in eine Freien Abfluss entwässert)
    Waschbecken
    Zentrale Lüftung (auch notüberlauf in einen freien Ablauf)
    Waschmaschine
    an einen Pumpfix angeschloßen. Also eine Hybridhebeanlage... Seit zwei Jahre gab es nie Probleme, jetzt ist folgendes Passiert als jemand von Kessel zur Wartung gekommen ist:
    Erster Schock war, Wasser im Einbauschacht in welcher der Pumpfix sitzt... Er besitzt einen Fließenablauf welcher nicht angeschloßen war. Da im September die Fließen verlegt worden sind. Der Ablauf ist aber seit zwei Jahren nicht mit einer Klappe verschloßen... nur woher kommt jetzt das wasser im Einbauschacht.... das war klares wasser... kein Abwasser...
    Als Nächstes hat der Wartungstechniker die Klappe zur "Funktionsprüfung" geschloßen... keine Ahnung was er da machen wollte... auf einmal fängt es an zu Kluckern und das Wasser kommt aus dem Ablauf der Enthärtungsanlage raus... ist der niedrigste Ablauf.
    Daraufhin meinte er "Oh wir müssen da rohrentlüfter einbauen da sich sonnst ein Luftpfrofen bildet und das Wasser bei einem Rückstauereingiss immer dort entweichen wird...
    Ich dachte Rohre werden endlüftet, damit sich kein Vakuum bildet. Kann es wirklich sein, dass sich hier ein Pfropfen bildet und das wasser so wo rausgedrückt wird? Meine these ist einfach, der hat den Pumpfix geschloßen wasser aufgedreht und einfach zu lange laufen lassen.... Irgendwo kommt das wasser dann halt raus... :D
    Aber woher das wasser im Einbauschacht gekommen ist weiß keiner... Wie gesagt Estrich war schon 2 jahre drin, dann wurde gefließt... rückstauereignis gab seit der letzten Kontrolle nicht.
    Hoffe das macht irgendwie sinn wie ich das erklärt habe.
    Viele Grüße
  2. #2 Fred Astair, 02.03.2022
    Nein.
    Schaltplan der Installation wäre hilfreich.
    Und Du hast ein ß./.s - Problem.
    Das ist zwar nicht lebensgefährlich, erschwert aber das Verstehen Deines Textes.
  3. #3 Martin1967, 02.03.2022
    Martin1967
    Martin1967
    Heizungsbauer
    Landau
    Wenn der Bodenablauf im Pumfix nicht angeschlossen ist steht das Wasser das reinläuft natürlich auf der Anlage.
    Wo kommt das Wasser her das aus dem Sifon kam? Hat er einen Wasserhahn aufgedreht und gewartet bis die Pumpe einschaltet und die Klappe mit Handbetrieb geschlossen? Wenn er die Anlage auf Funktion testen will muss die Sonde wo die Rückstauklappe steuert im Wasser eingetaucht sein sonst Schaltet die Pumpe nicht ein. Das nur die Sonde von der Pumpe im Wasser ist, ist keine logische Situation. Pumpe schaltet nur ein wenn Rückstau angezeigt wird.
Entlüftung von Abwasserohren bei Rückstauklappe - Ähnliche Themen
  1. Hinterlüftete Klinkerfassade, vertikale Entlüftung
    Hinterlüftete Klinkerfassade, vertikale Entlüftung: Hallo zusammen, Wie haben 2021 ein Haus als 3. Besitzer gekauft: Fa. Renolit Fertighaus 1994, Decke KG/EG Stahlbeton, Fassade Holzrahmenwerk...
  2. Serverraum - Be/Entlüftung
    Serverraum - Be/Entlüftung: Hallo Leute, ich plane gerade einen Technikraum (Akkus für die Photovoltaik, zentraler Stromverteiler, Wechselrichter) der auch gleichzeitig ein...
  3. nbekanntes Rohrstrang vom Dach ins Bad (70er-Jahre-Whg., DG) – vermutlich Entlüftung. Wie fachgerech
    nbekanntes Rohrstrang vom Dach ins Bad (70er-Jahre-Whg., DG) – vermutlich Entlüftung. Wie fachgerech: Hi zusammen, wir bauen in einer Eigentumswohnung aus den 1970ern (oberstes Geschoss/Dachgeschoss) das bestehende Bad zu einer offenen Wohnküche...
  4. Entlüftung ohne Dachdurchdringung so richtig?
    Entlüftung ohne Dachdurchdringung so richtig?: Hallo zusammen, Mein Dach wird grade saniert und ich frage mich ob es richtig ist, das meine Entlüftung am Pult entlüften kann ohne eine...
  5. Feuchten Keller entlüften, wie viele Lüfter etc. und wo???
    Feuchten Keller entlüften, wie viele Lüfter etc. und wo???: Hallo zusammen, hier mal eine grobe Skizze meines Kellers. [ATTACH] Ich habe vor neue Kellerfenster mit Lüfter zu verbauen (Abtransport...
