Entlüftung
Diskutiere Entlüftung im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Mein Heizungsbauer hat im Bad (DG) vorgeschlagen die Ableitungen im angrenzenden Kinderzimmer mittels eines Ventils, das in einem Kästchen in der...
  1. mc
    mc
    Mein Heizungsbauer hat im Bad (DG) vorgeschlagen die Ableitungen im angrenzenden Kinderzimmer mittels eines Ventils, das in einem Kästchen in der Wand eingebracht ist zu entlüften.
    Dieses System entspricht nach seiner Aussage der einschlägigen DIN und würde keine Probleme machen.
    Hat jemand von euch Erfahrung damit, gibt es evtl doch Geräusche, oder vielleicht Geruchsbelästigungen?
    Die Entlüftung über das Dach wollten wir vermeiden, weil der Spitzboden als Wohnraum genutzt werden, und das Entlüftungsrohr nicht stören soll (Sichtdachstuhl)?
    OK so, oder ist des a Schmarrn ?
  2. mls
    sowas wie die durgo-ventile. funzt. ob´s riecht? keine ahnung.
  3. mc
    mc
    ja genau
    dieses System ist gemeint.
    Da das Ventil sich nur bei Unterdruck öffnet soll keine Geruchsbelästigung entstehen.
    Der HB baut diese seit 10 Jahren ein und hatte noch keine Raklamation.
    Mich würden andere Erfahrungen interressieren.
    thx
  4. #4 Herbert, 10.11.2003
    Herbert
    Herbert
    Messung und Auswertung von Raumklimadaten
    Sehnde bei Hannover
    Voraussetzungen beachten!
    Voraussetzung ist, dass von der Grundleitung ausgehend ein Leitungsstrang zur Entlüftung über Dach geführt wird. Weiterer Bedarf kann über Ventile erfolgen. Dazu habe ich vor Zeiten folgende Informationen zusammengetragen:
    http://www.luftdicht.de/hgf.htm#abwasserbelueftung
  5. Lebski
    Lebski Gast
    Gehts um Abwasser oder Wasser?
  6. mc
    mc
    @ Herbert, ja, die Grundleitung wird über das Dach entlüftet
    @ Lebski, es geht um die Abwasserbelüftung
    Grüße
  7. Lebski
    Lebski Gast
    So ein Teil hab ich im Flurschrank im OG. Hat in 8 Jahren noch nie gerochen. Sonst hat Herbert ja schon gesagt, eine Leitung muss über Dach entlüftet sein.
    Ich würd das Teil aber im Bad lassen...
  8. #8 Stephan, 24.11.2003
    Stephan
    Stephan
    Ne
    Es muss nicht unbedingt eine Leitung übers Dach entlüftete sein.
    kucken sie mal bei www.durgo.de, dann können Sie auch multivent nehmen (siehe unser Bautagebuch), haben wir, stinkt nicht, man hört nichts, einfach eine gute Idee
  9. Marcus
    Marcus
    Selberbauenlasser
    Überdruck
    wie werden Überdrücke im System abgebaut, wenn keine Entlüftung über Dach erfolgt?
    Grüße
    Marcus
  10. #10 Pinball Z, 02.01.2004
    Pinball Z
    Pinball Z
    Bauing
    D
    Geht weniger um Über- als um Unterdrücke.
    Wenn keine Luft in die Abwasserleitung nachströmen kann, klapt es mit der Spülung nicht richtig.
  11. Marcus
    Marcus
    Selberbauenlasser
    hehe ich weiß
    aber was ist nun mit eventuellem Überdruck?
    Marcus
  12. #12 Pinball Z, 07.01.2004
    Pinball Z
    Pinball Z
    Bauing
    D
    Bei Überdruck machen Klo und Waschtische ein "Bäuerchen".
Entlüftung
Entlüftung - Ähnliche Themen
  1. Hinterlüftete Klinkerfassade, vertikale Entlüftung
    Hinterlüftete Klinkerfassade, vertikale Entlüftung: Hallo zusammen, Wie haben 2021 ein Haus als 3. Besitzer gekauft: Fa. Renolit Fertighaus 1994, Decke KG/EG Stahlbeton, Fassade Holzrahmenwerk...
  2. Serverraum - Be/Entlüftung
    Serverraum - Be/Entlüftung: Hallo Leute, ich plane gerade einen Technikraum (Akkus für die Photovoltaik, zentraler Stromverteiler, Wechselrichter) der auch gleichzeitig ein...
  3. nbekanntes Rohrstrang vom Dach ins Bad (70er-Jahre-Whg., DG) – vermutlich Entlüftung. Wie fachgerech
    nbekanntes Rohrstrang vom Dach ins Bad (70er-Jahre-Whg., DG) – vermutlich Entlüftung. Wie fachgerech: Hi zusammen, wir bauen in einer Eigentumswohnung aus den 1970ern (oberstes Geschoss/Dachgeschoss) das bestehende Bad zu einer offenen Wohnküche...
  4. Entlüftung ohne Dachdurchdringung so richtig?
    Entlüftung ohne Dachdurchdringung so richtig?: Hallo zusammen, Mein Dach wird grade saniert und ich frage mich ob es richtig ist, das meine Entlüftung am Pult entlüften kann ohne eine...
  5. Feuchten Keller entlüften, wie viele Lüfter etc. und wo???
    Feuchten Keller entlüften, wie viele Lüfter etc. und wo???: Hallo zusammen, hier mal eine grobe Skizze meines Kellers. [ATTACH] Ich habe vor neue Kellerfenster mit Lüfter zu verbauen (Abtransport...
