Entlüftung
Diskutiere Entlüftung im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, bei uns sind 4 Abwasserstellen geplant: ==> Wc/Dusche im Keller GästeWC im EG und Bad im OG + Küche In den Plänen sind 3 Entlüftungen...
  1. #1 matula, 21.02.2006
    matula
    matula
    Angest.
    waiblingen
    In den Plänen sind 3 Entlüftungen über Dach vorgesehen.
    - Eine für die Entlüftung des Kellerbades...darin soll dann das Kondenswasser von Heizung und Lüftungsanlage im Spitzboden abgeleitet werden.
    - Eine für das Gäste-WC im EG
    - Eine für das Bad im OG
    Der Installateur findet das zu aufwändig, und will nur eine Entlüftung machen...in 100er HT Rohr:
    - Das Bad im Keller braucht angeblich keine Entlüftung (weil mehr als 4m Höhe??)
    - Das Gästewc und Bad sollen an eine Entlüftung gehängt werden. In das Rohr sollen dann auch die Kondenswasserableitungen und Küche erfolgen.
    Will es sich der Installateur nur leicht machen (das Dach ist bereits gedämmt, jede zusätzliche Dachdurchführung ist aufwändig!) und kosten sparen, oder ist das i.O. so??
    Ich versuch auch über den Architekten was herauszufinden - ich fürchte nur, dass der Installateur Fakten schafft, bis ich den erreiche..
    Vielen Dank!
  2. #2 hemeybo, 21.02.2006
    hemeybo
    hemeybo
    Bauherr
    Hallo Matula,
    eine generelle Antwort ist sicherlich nicht möglich, da ich die Gegebenheiten nicht vor Ort kenne. Grundsätzlich ist die Entlüftung da, um Luft nachzuziehen bzw. auszublasen, wenn in den Abwasserrohren Unter- oder Überdruck entsteht. So werden Gluckergeräusche oder schlimmstenfalls ein Leersaugen der Siphons verhindert. Daher sollte jeder Leitungsstrang über Dach entlüftet werden.
    Ich persönlich habe bei meinem Haus nur eine Entlüftung über Dach geführt. Daran hängt eigentlich nur das Badezimmer im OG. Die Küche hängt über ein längeres Rohrsystem auch mit an diesem Strang. Die Waschbecken im Bad OG habe ich gar nicht entlüftet, aber auch ein 70er HT-Rohr verlegt (50er ist nur Pflicht). Das Bad im EG habe ich einfach mit einem Wohnraumlüfter ausgestattet. Dieses Ding entlüftet aus dem Wohnraum heraus. Durch ein Ventil wird Luft bei Unterdruck im Rohrsystem eingesaugt aber keine stinkige Luft abgegeben. Funktioniert bisher tadellos.
    Allerdings muss ich sagen, dass ich noch keine wirklichen Erfahrungen mit meinem System gemacht habe, da das Haus noch mit dem Innenausbau beschäftigt ist (natürlich nicht das Haus, sondern ich). Die Toiletten hängen aber schon und funktionieren einwandfrei.
    Ich an deiner Stelle würde auch keine 3 Entlüftungen über Dach führen, da jede Durchbrechung der Dachhaut auch eine Wärmebrücke darstellt. Ich würde ehr mit Wohnraumentlüftern arbeiten, die man ja auch später noch einbauen kann, wenn es nicht richtig funktioniert (vielleicht für den Fall schon einmal vorbereiten).
    Gruss
    Helge
  3. #3 marcusch, 21.02.2006
    marcusch
    marcusch
    HLS-Planer
    Raum Hannover
    Wohnraumlüfter (Belüftungsventile) können einige Fehler in der Installaton abfangen - waren aber lange nicht von der DIN-Seite zugelassen. Das hat sich inzwischen mit der DIN EN 12056 (für Ein- und Zweifamilienhäuser) geändert.
    Fakt ist jedoch, dass mindestens eine Schmutzwasserentlüftung über Dach geführt werden muss.
    In der DIN 1986-100 (Zusätzliche Bestimmungen zu ... DIN EN 12056) ist festgelegt, dass Belüftungsventile NICHT in rückstaugefährdeten Bereichen (und in Lüftungsleitungen von Behältern z.B. Hebeanlagen) eingesetzt werden dürfen. Zur rückstaugefährdeten Bereichen kann dir dein San-Installateur Angaben machen. Bei Keller-WCs ist das zu beachten.
    Wichtig ist auch bei den Belüftungsventilen, dass diese zugänglich bleiben, damit eine Reparatur bzw. Austausch möglich ist.
  4. matula
    matula
    Angest.
    waiblingen
    damit komm ich erst mal weiter undsprech mit dem Sani drüber, Danke, !
  5. #5 Harald W., 22.02.2006
    Harald W.
    Harald W.
    Aschaffenburg
    Das hängt auch..
    ..davon ab, wie lang die Nebenleitungen sind, die der Installateur zusammenfassen will. Das kann funktionieren, hängt aber vom Grundriß und wie gesagt den Anschlußlängen zusammen. Grundriß haben wir hier aber nicht...
Entlüftung
Entlüftung - Ähnliche Themen
  1. Hinterlüftete Klinkerfassade, vertikale Entlüftung
    Hinterlüftete Klinkerfassade, vertikale Entlüftung: Hallo zusammen, Wie haben 2021 ein Haus als 3. Besitzer gekauft: Fa. Renolit Fertighaus 1994, Decke KG/EG Stahlbeton, Fassade Holzrahmenwerk...
  2. Serverraum - Be/Entlüftung
    Serverraum - Be/Entlüftung: Hallo Leute, ich plane gerade einen Technikraum (Akkus für die Photovoltaik, zentraler Stromverteiler, Wechselrichter) der auch gleichzeitig ein...
  3. nbekanntes Rohrstrang vom Dach ins Bad (70er-Jahre-Whg., DG) – vermutlich Entlüftung. Wie fachgerech
    nbekanntes Rohrstrang vom Dach ins Bad (70er-Jahre-Whg., DG) – vermutlich Entlüftung. Wie fachgerech: Hi zusammen, wir bauen in einer Eigentumswohnung aus den 1970ern (oberstes Geschoss/Dachgeschoss) das bestehende Bad zu einer offenen Wohnküche...
  4. Entlüftung ohne Dachdurchdringung so richtig?
    Entlüftung ohne Dachdurchdringung so richtig?: Hallo zusammen, Mein Dach wird grade saniert und ich frage mich ob es richtig ist, das meine Entlüftung am Pult entlüften kann ohne eine...
  5. Feuchten Keller entlüften, wie viele Lüfter etc. und wo???
    Feuchten Keller entlüften, wie viele Lüfter etc. und wo???: Hallo zusammen, hier mal eine grobe Skizze meines Kellers. [ATTACH] Ich habe vor neue Kellerfenster mit Lüfter zu verbauen (Abtransport...
