Entscheidungshilfe gesucht: IR Thermometer vs. Thermodetektor
Diskutiere Entscheidungshilfe gesucht: IR Thermometer vs. Thermodetektor im Werkzeuge Forum im Bereich Sonstiges; Guten Tag werte Forumsmitglieder, Ich bin eher der stille Mitleser...die Hürde von 10 Beiträgen für exteren Links habe ich eben, hoffe sinnvoll,...
  1. #1 Gast16093, 30.12.2020
    Gast16093
    Gast16093 Gast
    Ich bin eher der stille Mitleser...die Hürde von 10 Beiträgen für exteren Links habe ich eben, hoffe sinnvoll, gemeistert.
    Nun ich möchte mir eine IR Thermometer kaufen. Einsatzbereich ist im Haus, überall wo mal die Temperatur gemessen werden soll, beim Hobby Metallbearbeitung und an Fahrzeugen schrauben. Aktuell stehen noch zwei Geräte zur Auswahl.
    1. Voltcraft IR 2201-50D USB
    und
    2. Bosch GIS 1000 C
    Das Voltcraft Teil hat einen hohen Temperaturbereich. Da ich hin und wieder Hartlöten möchte. Hier geht es um Temp. bis 1300 °C. Das Bosch Gerät wiederum besitzt nützliche Funktionen wie Feuchtemessung und Taupunkttemperatur, sprich Wärmebildkameraeigenschaften. Es ist somit vielfältiger einsetzbar.
    Der Preis ist Nebensache. Das Preis/Leistungsverhältnis ist mir da wichtiger.
    Ich habe mich mit den Angaben zur Optik beschäftigt. Wie lange hält ein Batterie- bzw. Akkupack. Wie genau sind die Messergebnisse. Was gibt es als Zubehör. ...und und und! Ja, auch nach aussagekräftigen (ungeschönten):D Tests gesucht. So richtig fündig bin ich nicht geworden.
    Gibt es Erfahrungen dazu? Oder gar bessere Angebote? Kann hier jemand helfen bzw. seine Erfahrung oder
    Meinung kundtun (natürlich nur positive...;))?
    Besten Dank und einen Guten Rutsch!
  2. #2 Gast16093, 13.01.2021
    Gast16093
    Gast16093 Gast
    Auch wenn es bisher keine Meinungen oder Ratschläge zu meiner Anfrage gab, ich habe mich für ein Modell entschieden und werde jetzt mal das Netz nach Kaufangeboten durchforsten.
  3. #3 Fred Astair, 13.01.2021
    Dazu brauchst Du ein Thermometer? Mit welcher Hand hältst Du das dann? Ich brauche eine für den Brenner und die andere für das Lot.
  4. #4 Gast16093, 14.01.2021
    Gast16093
    Gast16093 Gast
    Da ich das noch nie gemacht habe möchte ich es ganz genau angehen. Ich bilde mir jedenfalls ein die Temperatur muss kontrolliert werden.
    Warm machen, Temperatur kontrollieren, loslegen; so mein Plan. Wenn eine 3. Hand nötig ist, muss halt ein Helfer her. Ich wohne ja nicht allein.;)
    Vielleicht stellt sich auch heraus, dass eine Kontrolle der Temperatur unnötig ist.
  5. #5 Fred Astair, 14.01.2021
    Du solltest mal jemand beim Hartlöten beobachten und es Dir zeigen lassen. Dann merkst Du, das man dazu kein Thermometer brauchst.
    Bevor Du das Thermometer weggelegt und das Lot aufgenommen hast, ist die Temperatur schon wieder zu niedrig.
    Gast16093 gefällt das.
  6. BaUT
    Ich hoffe dir ist klar, dass du mit beiden Geräten nicht die Temperatur sondern die Wärmestrahlung der detektierten Bauteiloberfläche misst. Wenn du bei den beiden Geräten einen Emmisionsgrad von etwa 0,95 eingestellt hast, so entsprechen die Temperaturanzeigewerte bei üblichen Baustoffen wie Holz, Putz, Wandfarbe auch der tatsächlichen Oberflächentemperatur. Bei anderen Baustoffen musst du vor den IR-Mesungen den entsprechenden Emimissionsgrad einstellen, sonst weichen Meswert und tatsächliche Temperatur deutlich voneinander ab.
    Zum Beispiel für die Messung von Heizkörpertemperaturen verwende ich deshalb lieber ein Kontaktthermometer. Es macht ja schon einen unterschied ob er 64 oder 48 °C hat (so groß können die Abweichungen bei falsch eingestelltem Emmissionsgrad sein).
    simon84, Fred Astair und Gast16093 gefällt das.
  7. #7 Gast16093, 14.01.2021
    Gast16093
    Gast16093 Gast
    Ja ist mir klar.
    Über die Emissionsgradtabellen bin ich auch gestolpert. Auf omega.de hatte ich einen Grundlagenartikel gefunden. Da wird das ganz gut beschrieben.
    Das der Wert nicht immer beachtet wird, liest man auch aus der ein oder anderen Bewertung zu einem Gerät heraus.
    Gedanken hatte ich mir auch über die Optikangaben gemacht. Bzw was diese Angabe bedeutet. Im Handbuch zu dem Conrad Teil ist es sehr gut erklärt.
    Ich habe mich für das Gerät von Bosch entschieden. Denke da habe ich mehr Einsatzmöglichkeiten. Auch wenn es "nur" bis 1000 °C geht. Der Herr @Fred Astair lieferte auch noch ein Argument. Danke!
Entscheidungshilfe gesucht: IR Thermometer vs. Thermodetektor - Ähnliche Themen
  1. Dusch-WC Erfahrungen und Entscheidungshilfe
    Dusch-WC Erfahrungen und Entscheidungshilfe: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Dusch-WC und bräuchte mal Eure Erfahrungen dazu. Bisher stehen zur Wahl Geberit Alba und Tece...
  2. Wandarmatur oder Waschtischarmatur? Entscheidungshilfe gesucht
    Wandarmatur oder Waschtischarmatur? Entscheidungshilfe gesucht: Guten Abend, ich benötige bitte euren Rat. Aktuell lasse ich mein Bad komplett sanieren und stehe vor einer Entscheidung, bei der ich sehr...
  3. Entscheidungshilfe Rolläden gesucht
    Entscheidungshilfe Rolläden gesucht: Ein Hallo an die Experten. Ich plane gerade die Sanierung mit teilweisem Neubau meines Hauses. Dabei stellt sich mir nun die Frage, welche...
  4. Entscheidungshilfe bei Heizung gesucht ????
    Entscheidungshilfe bei Heizung gesucht ????: Nur mal zur Info , sehr interessant !!! http://www.webthumbs.de/bilder_bearbeiten.php?gal=heizoel
