Entscheidungshilfe Lüftung Ja oder Nein
Diskutiere Entscheidungshilfe Lüftung Ja oder Nein im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hat jemand Erfahrung mit den Geräten? (oder mit anderen 160mm Lüftern mit Wärmerückgewinnung) Siehe #56 Die Lunos haben eher den Ruf als...
  1. #61 WilderSueden, 23.10.2023
    WilderSueden
    WilderSueden
    Westlicher Bodensee
    Siehe #56
    Die Lunos haben eher den Ruf als Billigteile. Mach eine zentrale KWL, eine dezentrale wirst du nach Einzug bereuen
  2. #62 nordanney, 23.10.2023
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    RL 50RAS Dezentrale Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung, Feuchtigkeitssensor & Fernbedienung
    Die habe ich bei ner Sanierung verbaut. Grundlüftung ist höchstens dann wahrnehmbar, wenn man in der Stille der Nacht danach sucht - aber auch nur im rein/raus Betrieb. Reine Ablüftung/Zulüftung würdest Du als Hintergrundrauschen abtun.
  3. #63 Gast 85175, 24.10.2023
    Wenn da nicht immer mindestens 2 davon im Pendelbetrieb arbeiten, dann ist das Roßtäuscherei... Woher kommt denn da im Abluftbetrieb die "fehlende" Luft und wohin geht die "Überschüssige" Luft im Zuluftbetrieb? Da saugst also immer kalte Luft rein und dann drückst wieder warme Luft rasu, nur halt immer wo naders als am Lüfter selbst...
    Das mit Pendelbetrieb zu realisieren ist unterm Strich nicht viel einfacher zu machen als eine KWL und durch den Pendelbetrieb drückt es dir auch noch in der Hälfte der Zeit dir Luft "in die falsche Richtung", als zB aus Bad/Küche erstmal in Richtung Flur...
    Das ist alles schön, wenn man im Altbau unterwegs ist und nicht alles kurz und klein schlagen will um die Lüftungsrohre unterzubringen, im Neubau ist sowas aber eher dämlich...
    profil und nordanney gefällt das.
  4. #64 JohnBirlo, 24.10.2023
    JohnBirlo
    JohnBirlo
    Wir haben dezentrale mit Pendelbetrieb und im Hauptbad einen Standard Abluftlüfter. Bin zufrieden. Das ist so ein geringer Austausch auf Stufe 1, dass da keine Gerüche zusätzlich von der Küche ins Wohnzimmer gezogen werden. Wir haben uns aufgrund des Grundrisses gegen zentrale KWL entschieden und bereuen tu ich das jetzt net. Ist nicht laut und macht das was sie soll.
    Haben sie noch ins KNX eingebunden und kann sie so ganz gut steuern bei z.B. Partys oder Kaminbetrieb.
Entscheidungshilfe Lüftung Ja oder Nein - Ähnliche Themen
  1. Dusch-WC Erfahrungen und Entscheidungshilfe
    Dusch-WC Erfahrungen und Entscheidungshilfe: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Dusch-WC und bräuchte mal Eure Erfahrungen dazu. Bisher stehen zur Wahl Geberit Alba und Tece...
  2. Wandarmatur oder Waschtischarmatur? Entscheidungshilfe gesucht
    Wandarmatur oder Waschtischarmatur? Entscheidungshilfe gesucht: Guten Abend, ich benötige bitte euren Rat. Aktuell lasse ich mein Bad komplett sanieren und stehe vor einer Entscheidung, bei der ich sehr...
  3. Entscheidungshilfe beim Grundstück
    Entscheidungshilfe beim Grundstück: Wir haben die Option auf ein Baugrundstück. Bevor wir es nehmen, versuchen wir herauszufinden, wie sich das grob bebauen lässt. Da sich das als...
  4. Entscheidungshilfe: Gefräste Fußbodenheizung im Neubau oder mit Estrich und Dämmung
    Entscheidungshilfe: Gefräste Fußbodenheizung im Neubau oder mit Estrich und Dämmung: Ich habe ein Neubau-Reihenmittelhaus im KfW-55-Standard. Wir möchten gerne das gesamte Erdgeschoss mit Fußbodenheizung ausstatten. Allerdings bin...
  5. Welcher Grundriss-Entscheidungshilfe
    Welcher Grundriss-Entscheidungshilfe: Hallo zusammen, wir sind aktuell zwei Erwachsene und ein Baby, planen aber mal zu viert zu sein und möchten ein EFH ohne Keller bauen. Wir...
