Entwässerung der Kelleraußentreppe
Diskutiere Entwässerung der Kelleraußentreppe im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, folgendes Problem: Unsere Kelleraußentreppe ist mit einem Bodenablauf für anfallendes Regenwasser versehen. Dieser Ablauf...
  1. #1 tilmann, 14.11.2007
    tilmann
    tilmann
    vermessungstechniker
    singen
    folgendes Problem:
    Unsere Kelleraußentreppe ist mit einem Bodenablauf für anfallendes Regenwasser versehen. Dieser Ablauf funktioniert jedoch nicht und das Wasser staut sich auf. Der Bauträger behauptet nun, er hätte uns darauf hingewiesen, dass der Kellerabgang zu überdachen sei (was nicht der Fall ist). Nun meine Frage: Selbst wenn eine Überdachung vorgeseehn gewesen wäre, so ist meiner Meinung nach trotzdem eine Entwässerung notwendig, da Regen immer auch seitlich unter das Dach kommen kann und sich dann sammelt, liege ich hier richtig??
    Vielen Dank im Voraus.
  2. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    meines Erachtesn liegts Du da absolut richtig!!!
    1. Eine Überdachung kann nie 100% Regen abhalten, ein Ablauf muss immer da sein
    2. Selbst wenn 1 nicht stimmen würde, muss ein vorhandener und bezahlter Ablauf ja wohl auch funktionieren. Wenn er das nciht macht: Mängelanzeige
  3. #3 Manfred Abt, 14.11.2007
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Also, wenn man einen Ablauf hat, dann muss da auch Wasser ablaufen. Unabhängig von deiner Frage solltest du auch noch aufpassen, dass dort nicht auch noch Wasser rausläuft, z.B. wg. Rückstau.
  4. #4 PTausMG, 14.11.2007
    PTausMG
    PTausMG
    Installateurmeister
    Mönchenglabach
    RÜCKSTAU und das ist wahrscheinlich das nächste Problem,
    ich gehe mal davon aus das es nur ein Sickerschacht ist der etwas zu klein geraten ist weil das Erdreich nix versickern lässt.
    GRUSS PT
  5. #5 tilmann, 14.11.2007
    tilmann
    tilmann
    singen
    Vielen Dank für die Antworten, die Sache wird wohl vor Gericht gehen, da die Nachbesserung abglehnt wurde. Des Weiteren fehlt ein Sickerschacht sowie eine Rückstauklappe, obwohl Keller als Weiße Wanne ausgeführt wurde und Untergrund anerkanntermaßen nicht sickerfähig ist. Zudem beträgt die Schwelle zur Kellertüre lediglich 7cm, diese müßte wohl nach DIN 15 cm sein. Wie Ihr seht sind hier noch viele Punkte offen. Grüße Til
Thema: Entwässerung der Kelleraußentreppe
  1. sickerschacht kellertreppe
  2. sickerschacht kellerabgang
  3. entwässerung kelleraußentreppe
  4. entwässerung kelleraussentreppe,
  5. einlaufschacht kellertrepoe,
  6. kelleraußentreppe entwässerung,
  7. bodenablauf kellertreppe,
  8. Kellertreppe außen Wasser,
  9. wasserablauf treppe,
  10. wasserablauf an außentreppe,
  11. kellertreppe regenwasser,
  12. Außentreppe schacht Entwässerung,
  13. entwässerung kelleraußéntreppen,
  14. kellertreppe zuschütten entwässerung,
  15. regenwasserablauf kellertreppe außen ,
  16. Kellerabgang Entwässerung,
  17. Wasserablauf treppenabgang,
  18. Aussentreppe Sasserablauf,
  19. abfluss kellertreppe,
  20. kellertreppe bodenablauf,
  21. kellerabgang regenwasser pumpe,
  22. sickerschacht rückstau außentreppe,
  23. kellerangang draußen mit sickerschacht,
  24. welcher bodenalauf für kellertreppe,
  25. sickerschacht bauen kellertreppe
Entwässerung der Kelleraußentreppe - Ähnliche Themen
  1. Entwässerung für freitragende Terrasse mit Metallwanne
    Entwässerung für freitragende Terrasse mit Metallwanne: Hallo zusammen, in einem Bereich eine freitragende Terrasse mit folgendem Aufbau: Befestigung mit Stahlträgern an der Wand Metallwanne...
  2. Entwässerung, Spritzschutz und Weg ums Haus mit vielen Probleme
    Entwässerung, Spritzschutz und Weg ums Haus mit vielen Probleme: Moin, wir haben aktuell das Haus leicht Ausgebuddelt und wollten jetzt die Entwässerung machen & Anschließend einen Weg darüber bauen. Dabei...
  3. Innenliegende Entwässerung Fertigbetongarage undicht
    Innenliegende Entwässerung Fertigbetongarage undicht: Ich habe eine Griessmann Doppel- Fertigbetongarage aus 2010. Heute ist mir aufgefallen, dass an der Decke am Anschluss der innenliegenden...
  4. Terrasse Fliesen mit Stufen mit Entwässerung
    Terrasse Fliesen mit Stufen mit Entwässerung: Hallo zusammen, wir wollen unsere Terrasse (25 m2, Südausrichtung, lange Stufe von 7m) neu fliesen und haben uns jetzt schon sehr umfassend...
  5. EFH Neubau: Lösung für Entwässerung Fensterbank vor Terrassentüren
    EFH Neubau: Lösung für Entwässerung Fensterbank vor Terrassentüren: Hallo zusammen, wir sind auf der Suche nach einer geeigneten Lösung für die Entwässerung vor unseren Terrassentüren. In unserem Neubau haben wir...
