Entwässerung - Schmutzwasser ? Neu oder alt
Diskutiere Entwässerung - Schmutzwasser ? Neu oder alt im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, kurze Vorgeschichte: Altes Haus auf dem Grundstück abgerissen, Revisionsschacht auf dem Grundstück, Regen-und Schmutzwasser in einem...
  1. #1 RichardS, 14.12.2020
    RichardS
    RichardS
    Techniker
    Hameln
    Altes Haus auf dem Grundstück abgerissen, Revisionsschacht auf dem Grundstück, Regen-und Schmutzwasser in einem Schacht.
    Prüfung durch Fachfirma hat ergeben, der alte Schacht kann genutzt werden. Jedoch ist eine Reparatur notwendig. Stadt gibt auch das ok.
    Jetzt müssten wir aufgrund Unterkellerung mit einer Hebeanlage arbeiten. Dies könnten wir umgehen, wenn wir neue Schächte setzen. Jedoch müsste ein neuer Anschluss ins öffentliche Netz erfolgen. Da die Straßenschächte an dieser Stelle, deutlich tiefer liegen und wir ohne Anlage auskommen würden.
    Die Stadt sagt, es befindet sich ein Anschluss ins öffentliche Netz und sollen bitte diesen nutzen. Jedoch müsste hier mit einer Hebeanlage gearbeitet werden.
    Die Stadt weigert sich auf Kosten von uns, einen Neuanschluss in Auftrag zu geben.
    Kann Sie das ?
    Über eine kurze Rückmeldung bedanke ich mich.
  2. #2 Fred Astair, 14.12.2020
    Können sowieso (wie Du siehst) und dürfen darf sie auch. Sie bestimmt die Spielregeln.
    Was wird denn im Untergeschoss/Keller an die Entwässerung angeschlossen?
  3. #3 RichardS, 14.12.2020
    RichardS
    RichardS
    Techniker
    Hameln
    2 Waschmaschinen und eine Wohnung für die Kinder.
    60 cm tiefer liegen wir als der Schacht
  4. #4 Fred Astair, 14.12.2020
    Die Waschmaschinen sind rel. unkritisch, nicht aber die Wohnung der Kinder, denn dort werden vermutlich unverzichtbare Entwässerungsgegenstände wie WC, WT, Spüle, BW oder Dusche angeschlossen, die allesamt unter der Rückstauebene liegen und die nur über eine Hebeanlage rückstausicher entwässert werden können. Schmutzwasser aus den oberen Geschossen kannst und sollst Du hingegen frei entwässern. Vermutlich muss dazu das Gerinne im Schacht verschlossen werden.
    Näheres erzählt Dir Dein Entwässerungsplaner.
    seaway gefällt das.
  5. #5 RichardS, 15.12.2020
    RichardS
    RichardS
    Techniker
    Hameln
    Kann mir evtl. ein Architekt hier im Forum die Frage beantworten.
    Ist die Stadt / Gemeinde nicht zu verpflichtet, einen neuen Anschluss auf meine Kosten ins öffentliche Netz herzustellen ?
    Wo steht drin, dass wir alte Anschlüsse nutzen müssen bzw. den defekten Schaden ins öffentliche Netz zu reparieren
    ? Ist die Stadt nicht für den Revisionsschacht ( hinter der Grundstücksgrenze) ins öffentliche Netz für die Reparatur zuständig ?
    Warum konnten die Hausanschlüsse neu gemacht werden und nicht verweigert wurde die alten zu nutzen ?
  6. #6 simon84, 16.12.2020
    Was passiert wenn der Anschluss bei Bauarbeiten so stark beschädigt wird dass er nicht mehr verwendet werden kann ?
    ernstgemeinte Frage, soll jetzt keine Anstiftung sein , aber Beim Abriss passiert das ja durchaus mal
    @seaway vielleicht hast du ne Idee
  7. seaway
    seaway
    Ja kann sie. Ist Ihre Abwasseranlage (in der öffentlichen Straße). Braucht natürlich einen Grund dazu. Den gibt's aber i.d.R.
    Verpflichtet ist sie nicht wenn der Schacht noch gut (dicht) ist. Selbst wenn ein neuer kommt kann die Stadt auch die Anschlusshöhe vorgeben. Wenn z.B. an der Anschließenden MW Haltung ein Rückstau durch eine vorhandene Überlaufschwelle vorhanden ist.
    Kaputt beim Reparieren des Schachtes?
    Dann liegen die vom Anschlussschacht abgehenden Rohre noch immer auf der Tiefe x. Dann kommt da ein neuer Schacht auf alte bekannte Tiefe an die noch dort liegenden Rohre hin. Fertig repariert.
    Kann auch nur ins Blaue raten. Evtl. ist der Benutzungszwang des alten Schachtes das Mittel der Stadt, damit ihr gezwungenermaßen Rückstausicher baut (was Vorschrift ist). Evtl. ist aber auch eine hydraulische Überlastung des Kanals oder geplanter Einstau bekannt und die Stadt ist über jeden cm froh den die Anschlussschächte höher liegen.
    Bei Wohnraum unter RSE läuft es nach DIN ohnehin auf Rückstausicherung / Hebeanlage raus. Also wäre ein "ohne Anlage auskommen" vom Grundsatz her gar nicht drin. Dann wäre es auch Geldverschwendung den Schacht auf eure Kosten neu und tiefer zu machen. Damit bewahrt euch die Stadt vor doppelten kosten (Schacht und dann Hebeanlage).
    Aber alles nur geraten ohne Plan, ohne Gelände, ohne Anschlusssituation.
    Fred Astair gefällt das.
  8. #8 Fred Astair, 16.12.2020
    Unter dem tust Du es nicht?
  9. #9 simon84, 16.12.2020
    Danke @seaway !! Das ist eine super Beschreibung.
  10. #10 petra345, 16.12.2020
    Der Schacht auf Deinem Grundstück ist i. O. Der Anschluß bis zum Grundstück ist Sache der Stadt. Der ist offenbar auch i. Ordnung,
    Dann kommst Du.
    Warum soll die Stadt die Leitung bis zur Grundstücksgrenze erneuern?
Entwässerung - Schmutzwasser ? Neu oder alt - Ähnliche Themen
  1. Innenliegende Entwässerung Fertigbetongarage undicht
    Innenliegende Entwässerung Fertigbetongarage undicht: Ich habe eine Griessmann Doppel- Fertigbetongarage aus 2010. Heute ist mir aufgefallen, dass an der Decke am Anschluss der innenliegenden...
  2. Terrasse Fliesen mit Stufen mit Entwässerung
    Terrasse Fliesen mit Stufen mit Entwässerung: Hallo zusammen, wir wollen unsere Terrasse (25 m2, Südausrichtung, lange Stufe von 7m) neu fliesen und haben uns jetzt schon sehr umfassend...
  3. EFH Neubau: Lösung für Entwässerung Fensterbank vor Terrassentüren
    EFH Neubau: Lösung für Entwässerung Fensterbank vor Terrassentüren: Hallo zusammen, wir sind auf der Suche nach einer geeigneten Lösung für die Entwässerung vor unseren Terrassentüren. In unserem Neubau haben wir...
  4. Entwässerung Dach durch Garage/Keller - Kondenswasser im Winter
    Entwässerung Dach durch Garage/Keller - Kondenswasser im Winter: Hallo zusammen, das Entwässerungsrohr unseres Haus- und Garagendachs führt durch unsere Garage, von dort durch die Kellerdecke in unseren...
  5. Revisionsschacht Pumpensystem
    Revisionsschacht Pumpensystem: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Vor zwei Tagen ist mein Keller wegen einer defekten Tauchpumpe im Revisionsschacht (3m tief) im...
