Entwässerung Terasse
Diskutiere Entwässerung Terasse im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; :winken einen schönen Tag an alle. Also ich habe eine Frage bezgl.der Entwässerung einer Terasse die wir bauen wollen. Die Größe beträgt ca. 40...
  1. ukoX
    ukoX
    Grafiker
    Danebrock
    :winken
    Also ich habe eine Frage bezgl.der Entwässerung einer Terasse die wir bauen wollen. Die Größe beträgt ca. 40 qm, wobei die Längsseiten einmal an der Hauswand und zur anderen Seite an eine robuste Gartenmauer grenzen.
    Das Wasser kann also nicht zum Garten ablaufen. Die Mauer hat ein solides Fundament von 80 cm Tiefe und ist ca 100 cm hoch. Wie muß ich vorgehen, um Schäden am Hausfundament oder am Mauerfundament durch nicht ablaufendes Wasser zu vermeiden. Ich dachte an ein Gefälle vom Haus weg zur Mauer hin. An der Mauer eine Drainagerinne mit Abfluß an einen vorhandenen Abfluß durch den auch die hintere Dachentwässerung läuft. Ich bin mir nicht sicher ob das sinnvoll ist. Danke für ein paar hilfreiche Infos.​
  2. #2 wasweissich, 22.05.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
  3. ukoX
    ukoX
    Grafiker
    Danebrock
    Entwässerung Terrasse
    Danke für den Tipp. Also deiner Meinung nach ist eine Drainagerinne auf jeden Fall notwendig? Ich habe noch 10m ACO Drain bei mir liegen, leider keine Linienentwässerung die könnte ich verwenden.
  4. #4 wasweissich, 22.05.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    eine acorinne ist eine linienentwässerung , das beispiel war nur das eleganteste, mitten in der terasse.
    eine rinne mitten in der terrasse muss nicht die schlechteste lösung sein , ist halt nicht haben wir schon immer so gemacht.........
    j.p.
  5. ukoX
    ukoX
    Grafiker
    Danebrock
    Ist sicher eine elegante Lösung, leichter zu verbauen sicher auch. Wie muß denn das Fundament für diese Drainage aussehen? Wenn ich den Schotter verdichtet habe, kann ich die Rinnen direkt dort aufsetzen, auf ein Mörtelbett
    versteht sich. In den Handbüchern werden aufwwändige Fundamente erstellt. In meinem Fall ist doch kaum Belastung da.
    U.K.
Entwässerung Terasse - Ähnliche Themen
  1. Innenliegende Entwässerung Fertigbetongarage undicht
    Innenliegende Entwässerung Fertigbetongarage undicht: Ich habe eine Griessmann Doppel- Fertigbetongarage aus 2010. Heute ist mir aufgefallen, dass an der Decke am Anschluss der innenliegenden...
  2. Entwässerung Terasse
    Entwässerung Terasse: Hallo Zusammen Ich hoffe es kann mir jemand hier im Forum einen guten Tipp geben. In 2 Wochen werde ich meine Terasse anlegen. Diese befindet sich...
  3. Fehlende Entwässerung der Terasse
    Fehlende Entwässerung der Terasse: Hallo an alle, wir haben 2020 ein Haus gebaut und nun großen Ärger mit den Außenanlagen, genauer gesagt mit unserer Terasse und der Entwässerung...
  4. Terasse Entwässerung zwingend nötig?
    Terasse Entwässerung zwingend nötig?: Hallo zusammen, wir wollen dieses Jahr unsere Terasse bauen. Diese wird ca 10cm unter dem Niveau der Terassentür liegen. Maße der Terasse: ca 4m...
  5. Entwässerung auf Terasse
    Entwässerung auf Terasse: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einer optimalen Lösung zur Entwässerung meiner Terasse vor den Bodentiefen Hebeschiebetüren. Evtl hat...
