Entwässerung wasserdichtes Unterdach
Diskutiere Entwässerung wasserdichtes Unterdach im Dach Forum im Bereich Neubau; Tritt den anderen Dachdecker in den Arsch... Das was er vor hat geht überhaupt nicht
  1. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
  2. #22 Kalle88, 09.08.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Also soll dass wasserdichte Unterdach auf den Einhang geführt werden? Wie soll das gehen, wenn die Seiten nicht Parallel zueinander verlaufen? Es wird mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit an der Traufe zum Wassersack kommen. Denn dass kann nur das Resultat aus sehr flacher Neigung und zu wenig Platz sein um den Höhenversatz zu verziehen. Die Traufe liegt auf UK-Dachziegel, dein wasserdichtes Unterdach liegt aber wesentlich weiter unten (min. wohl 8cm, eigentlich mehr). Meiner persönlichen Einschätzung nach kann das nicht funktionieren. Es müsste wohl also die Rinne auf das Niveau des wasserdichten Unterdaches. Was dann zu einem langem Einhang führen würde und bei stark Regen wohl auch zur Überspülung der Rinne.
    Optisch ansprechend würde dass dann wohl nur mit einer innenliegenden Rinne funktionieren. Den Kostenaufwand sehe ich aber nicht im Verhältnis zur Zweckmässigkeit. Dann kann es auch gleich ein richtiges Flachdach mit Attika und sinnvoller Anordnung des Gully(s) sein. Oder wie HPF schon sagte, dass Gründach.
    Und wenn der Verstrich aufgrund der hohen Beanspruchung schneller versagt, was dann? Nachstreichen? :D Sorry aber das war wohl schon als der Verstrich in Mode war keine Regel konforme Lösung.
  3. #23 Networker, 22.08.2015
    Networker
    Networker
    Elektroingenieur
    Oldenburg
    erstmal vielen Dank für die zahlreichen Rückmeldungen. Ich habe den Fall nun mal von drei Dachdeckern begutachten lassen und habe vier Vorschläge nebst Angebote erhalten.
    Dachdecker A:
    Gesellenstunden für das Nacharbeiten
    Dachabdichtung im Bereich der Dachrinnen
    Summe: 2033 Euro Netto
    Dachdecker B:
    Vorhandene Dachziegel im Rinnenbereich demontieren und zur Verwendung lagern. Vorhandene Dach- und Konterlattung, ca. 1,5m breit, demontieren und seitlich lagern. Vorhandenes Unterdach, bestehend aus Bitumenpappen, im Rinnenbereich mit einem Zulagestreifen liefern, einfassen und an die Dachabdichtung und Traufblech anbinden. Traufblech als Zulage mit einem Haftgrund liefern und versehen. Seitlich gelagerte Dach- und Konterlattung, inkl. Nageldichtband, wieder montieren. Dachziegel wieder eindecken und befestigen.
    Summe: 1732,50 Euro Netto
    Dachdecker C (mit ausführlichen Angebot):
    Lösung 1: Wiedereindeckung mit neuem Unterdach auf Höhe der Dachrinne und Entwässerung über die Dachrinne
    Betondachsteine umdecken, zwischenlagern, neu
    eindecken.
    Eindeckung als tragende Konstruktion für neues
    Unterdach aus OSB platten Nut- Feder Typ 3,
    22 mm stark, Befestigung auf vorhandener Lattung.
    Zulage für Anschnitte an runder Dachdurchführung
    Abdichtung für Unterdach Polymerbit-Schweißbahn PV
    200 PYE S5, Oberseite besandet, genaglt, Nähte
    verschweißt.
    Bit.-Voranstrich als Haftgrund auf vorhandenem
    Traufblech aufbringen, ankommende Flächenbahn
    aufschweißen.
    Konterlattung aus Dachlatten 22/48 mm aufbrinen,
    einschl. Nageldichtband,
    Traglattung aus Dachlatten S 10, 40/60 mm,
    aufbringen
    zusätzliches Traufblech aus Titanzink, Z=200 mm, 2
    Kantungen, liefern und verlegen.
    Wandanschluß, bestehend aus
    Wandanschlußschiene, alten Anschluß kpl.
    demontieren, abfahren, entsorgen, Neuer
    Wandanschluß aus Aluflex, Farbe anthraz. vollflächig
    selbstklebend, WA-Schiene und platischer Fuge
    herstellen.
    First aufnehmen und neu Eindecken
    Dachdurchführung rund an die Unterdachabdichtung
    dichtend anschließen und
    an die Eindeckung regensicher mit Alu-Flex
    anschließen.
    Erstzpfannenlieferung ehem. Martens Idealpfanne
    Summe: 4305,75 Euro netto
    Lösung 2: Umbau als Flachdach
    Betondachsteine abnehmen, in Container verladen
    undabfahren.
    Eindeckung als tragende Kosntruktion für neues
    Abdichtung aus Kunststoffdachdichtungsbahnen aus
    VAE mit unterseitiger Vleiskaschierung, Gesamtdicke
    2,2 mm, Fabr. INTERFLEX PLUS, Fabe grau,
    mechanisch befestigt im Überdeckungsbereich, Nähte
    und Stöße homogen verschweißt.
    Vorhandene Traufbleche aufnehmen, abfahren und
    entsorgen.
    Neue Traufbleche als Verbundbleche, beschichtet mit
    dem Material der Dachabdichtung, Zuschnitt 250 mm,
    2 Kantungen, liefern und befestigen.
    Anschluß der Dachabdichtung an
    Traufenverbundbleche mit unkschiertem 10 cm breiten
    Streifen, homogen aufgeschweißt.
    Wandanschluß aus Anschlußbahnen in erfoderlichem
    Zuschnitt, WA-Schiene und platischer Fuge herstellen.
    Dachdurchführung rund an die Abdichtung mit
    Flüssigkunststoff und 7 oder Anschlußbahnen
    herstellen
    Summe: 3872,85 Euro netto
    Ich würde sehr gerne die Pfannenoptik behalten und tendiere deswegen zu Lösung 1 von Dachdecker C. Was meint Ihr? Oder gibt es sonst noch eine Möglichkeit, ein Dach mit Pfannenoptik herzustellen? Beispielsweise mit Metalldachpfannen? Bei Dachdecker A und B ist mir irgendwie nicht klar, wie die Lösung realisiert werden soll.
  4. #24 Kalle88, 22.08.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Mich überzeugt keine der vorgeschlagene Varianten. Das gruselt mich eher alles mehr oder minder, aber mein Anspruch muss ja nicht Deiner sein. Da du ja mit der Angebotsfindung deiner DD nicht so richtig auf einen Nennen kommst, solltest du vielleicht mal einen anderen Weg einschlagen? Eben nicht die HW nach Möglichkeiten fragen, sondern jemand neutrales beauftragen damit er dir einen Aufbau der deiner Optik und dem technischen gerecht wird?
    Von Wissen zeugen für mich zu mindestens die Angebote nicht. Ob ich die dann wild drauf los planen lassen wollte, ich wollte das wohl nicht tun wollen ;)
  5. #25 Fragensteller69, 22.08.2015
    Fragensteller69
    Fragensteller69
    Berater
    München
    Sind aus meiner Sicht auch BraXX Harzer Pfanne. Den Plunder haben wir auch auf dem Dach.
    Ist aber glaub ich zugelassen auch schon ab 15° oder sowas...
  6. #26 Kalle88, 23.08.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Nein.....
  7. #27 Networker, 10.09.2015
    Networker
    Networker
    Elektroingenieur
    Oldenburg
    Ich habe Eure Empfehlung nochmal aufgegriffen und habe mir ein Angebot für ein Zinkdach eingeholt. Ein Zinkdach wird es nun wohl definitiv werden.
    Anbei die Eckpunkte dazu:
    - Dachflächen Abdecken u. Pfannen entsorgen
    - Vorhandene Dachlatten aufdoppeln, inkl. Material
    - Verschalte Dachflächen mit einer Dachspanbahn z.B. Catop beziehen als Schutz gegen Schwitzen, inkl. Material
    - Dachfläche mit 21mm Rauhspund verschalen mit Nut und Feder, inkl. Material
    - Liefern und verlegen von vorgewitterten Zinkscharen als Bedachung
    - Erneuerung von Wandanschlüssen am Giebel mit vorgewitterten Zinkblecken inkl. Versiegelung
    - Evlt. Belüftung des Unterdaches vorsehen
    Summe netto: 4.810 Euro
  8. #28 Networker, 15.09.2015
    Networker
    Networker
    Elektroingenieur
    Oldenburg
    da ich mich für die Zinklösung entscheiden werden, wollte ich nochmal nachfragen, auf welche Punkte ich dort achten sollte, da das Angebot ja nicht sehr ausführlich ist.
    Vielen Dank für Eure Hinweise.
Thema: Entwässerung wasserdichtes Unterdach
  1. wasserdichtes unterdach aufbau
  2. wasserdichtes unterdach detail
  3. Wasser aus unterdach
  4. Wasser läuft über unterdach,
  5. wasserdichtes unterdach kosten,
  6. warum unterspannbahn nicht in dachtinne entwässern,
  7. wasserdichtes unterdach konterlatte nachträglich verkleben,
  8. entwässerung unterdach,
  9. shweißnahn muss bis zur Regenrinne geführt werden,
  10. entwässern eines wasserdichten unterdaches
Entwässerung wasserdichtes Unterdach - Ähnliche Themen
  1. Steinterrasse erneuern, diesmal aber richtig + mit Gefälle. Fragen zu Unterbau, Entwässerung...
    Steinterrasse erneuern, diesmal aber richtig + mit Gefälle. Fragen zu Unterbau, Entwässerung...: Hallo Bauexperten, dieses Forum ist voll abschreckender Beispiele für schief gelaufene Garten/Terrassenbau-Projekte. Und auch unsere aktuelle...
  2. Entwässerung für freitragende Terrasse mit Metallwanne
    Entwässerung für freitragende Terrasse mit Metallwanne: Hallo zusammen, in einem Bereich eine freitragende Terrasse mit folgendem Aufbau: Befestigung mit Stahlträgern an der Wand Metallwanne...
  3. Entwässerung, Spritzschutz und Weg ums Haus mit vielen Probleme
    Entwässerung, Spritzschutz und Weg ums Haus mit vielen Probleme: Moin, wir haben aktuell das Haus leicht Ausgebuddelt und wollten jetzt die Entwässerung machen & Anschließend einen Weg darüber bauen. Dabei...
  4. Innenliegende Entwässerung Fertigbetongarage undicht
    Innenliegende Entwässerung Fertigbetongarage undicht: Ich habe eine Griessmann Doppel- Fertigbetongarage aus 2010. Heute ist mir aufgefallen, dass an der Decke am Anschluss der innenliegenden...
  5. Terrasse Fliesen mit Stufen mit Entwässerung
    Terrasse Fliesen mit Stufen mit Entwässerung: Hallo zusammen, wir wollen unsere Terrasse (25 m2, Südausrichtung, lange Stufe von 7m) neu fliesen und haben uns jetzt schon sehr umfassend...
