Entwässerung Windfang in vergrabene Regentonne
Diskutiere Entwässerung Windfang in vergrabene Regentonne im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Guten Morgen, wie leite ich das Regenwasser (Windfang, Dachfläche 6qm) ordentlich ab? Das Fallrohr ist zZ noch überirdisch (Haus voll...
  1. #1 Locksley, 22.06.2021
    Locksley
    Locksley
    Industrielektriker
    Guten Morgen,
    Das Fallrohr ist zZ noch überirdisch (Haus voll unterkellert) und das Regenwasser soll nicht genutzt werden.
    Mein Papa hat mir folgenden Vorschlag gemacht:
    Fallrohr mit KG Rohr verbinden und in ca 50cm Tiefe vom vom Haus (ca 3m) wegführen und dort eine herkömmliche Kunststoff Regentonne vergraben. Die Tonne dann mehrfach aufbohren (zur Wasserabgabe). Um die Tonne dann Fließ und Kies und alles wieder zugraben. "So haben wir das früher gemacht".
    Ist das prinzipiell iO oder kann mir jemanden einen weiteren Tip geben?
    Wie schaut es mit Frostsicherheit aus?
    Danke!
  2. #2 JohnBirlo, 22.06.2021
    JohnBirlo
    JohnBirlo
    Wie wird denn das Hausdach entwässert?
  3. #3 Locksley, 22.06.2021
    Locksley
    Locksley
    Industrielektriker
    Das Hausdach wir über je eine Dachrinne (links/rechts am Haus) nach hinten in den Garten über Fallrohre entwässert. Das Dach des Windfangs liegt tiefer, dh. es ist nicht möglich mich am Hausdach mit anzubinden.
    Für den Windfang brauche ich deswegen eine separate Lösung.
  4. #4 msfox30, 22.06.2021
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Ich würde ein Drainage-Rohr nehmen. Das ist wenigsten zum Eingraben gedacht.
  5. #5 ScottyToronto, 22.06.2021
    ScottyToronto
    ScottyToronto
    wäre die einfachere Lösung. Dein Dach vom Windfang wird ja keine riese fläche haben, sodass hier die Masse an Waser relativ gering ausfallen wird. Andere Möglichkeit ist es , ein loch zu graben (30-40 cm tief) und dies mit Steinen als Art Sickergrube zu betreiben.
  6. #6 meisterLars, 22.06.2021
    meisterLars
    meisterLars
    Straßenbauermeister, selbständig im Tiefbau
    Fallrohr vom Windfang
    -> SML-Rohr
    -> Übergang auf KG
    -> in KG bis zum Entwässerungsstrang der Haus-Dachrinne
    -> da dann mit nem Abzweig anschließen
    -> fertig
  7. SvenvH
    SvenvH
    Das mit dem Fass hab ich vor 8 Jahren für unsere Garage gemacht. Funktioniert bis heute ohne Probleme. Hab weder Vlies noch Kies benutzt. Paar Löcher reingebohrt, Rohr angeschlossen und zugebuddelt. Tiefer als 50cm war das nicht.
  8. #8 Locksley, 23.06.2021
    Locksley
    Locksley
    Industrielektriker
    vielen Dank für das Feedback! Das mit dem Drainagerohr hatte ich zB gar nicht auf dem Schirm.
    Super Tipps!
Entwässerung Windfang in vergrabene Regentonne - Ähnliche Themen
  1. Entwässerung für freitragende Terrasse mit Metallwanne
    Entwässerung für freitragende Terrasse mit Metallwanne: Hallo zusammen, in einem Bereich eine freitragende Terrasse mit folgendem Aufbau: Befestigung mit Stahlträgern an der Wand Metallwanne...
  2. Entwässerung, Spritzschutz und Weg ums Haus mit vielen Probleme
    Entwässerung, Spritzschutz und Weg ums Haus mit vielen Probleme: Moin, wir haben aktuell das Haus leicht Ausgebuddelt und wollten jetzt die Entwässerung machen & Anschließend einen Weg darüber bauen. Dabei...
  3. Innenliegende Entwässerung Fertigbetongarage undicht
    Innenliegende Entwässerung Fertigbetongarage undicht: Ich habe eine Griessmann Doppel- Fertigbetongarage aus 2010. Heute ist mir aufgefallen, dass an der Decke am Anschluss der innenliegenden...
  4. Terrasse Fliesen mit Stufen mit Entwässerung
    Terrasse Fliesen mit Stufen mit Entwässerung: Hallo zusammen, wir wollen unsere Terrasse (25 m2, Südausrichtung, lange Stufe von 7m) neu fliesen und haben uns jetzt schon sehr umfassend...
  5. EFH Neubau: Lösung für Entwässerung Fensterbank vor Terrassentüren
    EFH Neubau: Lösung für Entwässerung Fensterbank vor Terrassentüren: Hallo zusammen, wir sind auf der Suche nach einer geeigneten Lösung für die Entwässerung vor unseren Terrassentüren. In unserem Neubau haben wir...
