Epoxidharz Garage
Diskutiere Epoxidharz Garage im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben in unserem neuen Haus eine Doppelgarage integriert. In der Doppelgarage ist Bodenplatte, Fussbodenheizung, Dämmung und Estrich....
  1. #1 Innocent, 18.05.2021
    Innocent
    Innocent
    wir haben in unserem neuen Haus eine Doppelgarage integriert. In der Doppelgarage ist Bodenplatte, Fussbodenheizung, Dämmung und Estrich. Nun kommt die Überlegung mit der Bodenbeschichtung. Fliesen haben wir von vornherein ausgeschlossen. Ich würde ganz gerne eine Epoxidharzbeschichtung aufbringen. Nun habe ich gelesen, dass es da auch 2 verschiedene Möglichkeiten gibt. Einmal einen 2-Komponenten Anstrich, der relativ einfach geht. Außerdem eine 2-Komponenten Dickbeschichtung, welche gegossen wird und auch aufwendiger ist.
    Hat jemand schon Erfahrung mit diesen Belägen? Welcher ist besser, teurer, ausreichender? Welche Nachteile gibt es?
  2. #2 DerSchreiner, 18.05.2021
    DerSchreiner
    DerSchreiner
    Schreiner & Holztechniker
    Hallo
    Da Epoxy auch nicht billig ist und ich von vielen schon gehört habe das bei Boden-Beschichten mit Epoxy, echt ein geübtes Händchen benötigt wird und viel Erfahrung, um ein solides Ergebnis zu erzeugen.
    Würde ich aus diesen Gründen einem Laie nicht empfehlen, es selbst zu machen. LG
    PS: Epoxy kann auch sehr Gesundheitsschädlich werden mit unsachgemäßer Behandlung.
  3. #3 Innocent, 18.05.2021
    Innocent
    Innocent
    Ich weiß nur nicht wie ich hier bei uns an einen Profi komme?!
  4. derJoe
    derJoe
    Fertigungstechnik
    Gelernter Stromer
    ich bin ein großer Fan von Epoxidharz und arbeite in verschiedensten Bereichen damit.
    Laminieren, Formteile, Grundierung, Bodenbeschichtung... .
    Extrem haltbar wenn richtig verarbeitet. Aber eine Diva, was die Umgebungsbedingungen anbelangt.
    Mir stellen sich die Nackenhaare wenn ich sehe, wie viele Leute damit umgehen, dabei ist es keine Wissenschaft.
    Richtig verarbeitet sind viele Harze sogar lebensmittelecht, falsch verarbeitet ziemlich ungesund über Jahrzehnte.
    Du mußt mal für eine Stunde wie ein Buchhalter sein bei der Verarbeitung, dann klappt das auch.
    - Die Mischtoleranz liegt bei vielen Harzen <2%. Wenn du etwas zu viel einer Komponente zugibst, hast du nicht ausreagierte Komponenten.
    Diese trocknen und verfliegen nicht und sind sehr ungesund.
    - Wichtig ist deswegen auch, daß die Komponenten sehr gut vermischt werden.
    Deswegen schüttet man die an sich fertige Mischung noch mal in einen zweiten Eimer und rührt dann noch mal durch.
    Die Komponente die zuerst im Eimer ist, klebt nämlich noch an der Wandung und wird nicht durchgemischt.
    - Epoxy für Dünnbeschichtungen wird im Eimer heiß und kann angeblich sogar brennen.
    Also Reste irgendwo flächig verteilen.
    - 10° Temperaturerhöhung halbieren die Verarbeitungszeit. Zu kalt, reagiert es nicht richtig. Ideal sind ~15-20°C.
    - die meisten hochwertigen Epoxysorten sind absolut allergisch auf Wasser. Auch auf extreme Luftfeuchte, Restfeuchte im Estrich usw..
    Es bildet sich Aminröte und die ist wie eine Trennschicht.
    - das Epoxy muß richtig gelagert werden. Zu heiß / zu kalt macht es irgendwann kaputt. Dann hast du eine Chemiepampe auf dem Boden die kriegst du
    kaum entfernt.
    - nach zu langer Wartezeit für eine Folgeschicht muß anmattiert / geschliffen werden.
    - besorge dir viele Einweghandschuhe, große Müllsäcke und überlege dir gut, wo du die gebrauchten Werkzeuge lagerst.
    Reinigung mit Aceton und Pinsel problemlos, solange nicht ausreagiert.
    Ich glaube das waren die Punkte vorab.
    Trau` dich ruhig ran, wenn du keine zwei linken Hände hast und Respekt vor diesem Werkstoff.
    Es ist ein toller Werkstoff und richtig ausgeführt eine sehr haltbare Geschichte.
    Egal ob du streichst oder Dickbeschichtung machst ist eine Grundierung sehr sinnvoll.
    Achte darauf, ob du Restfeuchte hast und suche danach die Grundierung aus.
    Ist der Boden schon älter und vielleicht kam mal Fett drauf - mit dem Grundreiniger drüber und gut abspülen, einige Tage trocknen lassen.
    Die 2K Farbe mit etwas Quarz gefüllt, kannst du gut walzen.
    Dann mal viel Spaß beim Planen und Ausführen,
    Joe
Thema: Epoxidharz Garage
  1. garage fliese vs epoxidharz boden
  2. garage epoxidharz forum
Epoxidharz Garage - Ähnliche Themen
  1. Hoftor aus Holz oben mit Epoxidharz schützen?
    Hoftor aus Holz oben mit Epoxidharz schützen?: Hallo, bei meinem Hoftor ist die Holzschutzlasur oben nicht mehr überall in gutem Zustand, eigentlich würde ich gerne eine Aluschiene aufbringen,...
  2. Bei Sanierung großflächig Fliesenboden oder Epoxidharz wählen?
    Bei Sanierung großflächig Fliesenboden oder Epoxidharz wählen?: Hallo liebe Mitforisten, bisher hab ich immer nur gelesen und schon manch guten Hinweis in diesem Forum gefunden. Jetzt bin ich gerade dabei, eine...
  3. Fließspachtel versiegeln mit Epoxidharz: Starke Verfärbung
    Fließspachtel versiegeln mit Epoxidharz: Starke Verfärbung: Hallo, ich habe/hatte vor, in einem Raum (Gästebad) bei uns im Keller Fließspachtel als Endbelag zu verlegen. Ich habe dafür Kronos Autoliv...
  4. Garagen Betonboden ausgleichen / Ausgleichsmasse / Epoxidharz
    Garagen Betonboden ausgleichen / Ausgleichsmasse / Epoxidharz: Hallo Zusammen, lange stiller Mitleser (da ich lieber nichts antworte, bevor ich was falsches antworte), nun auch mal eine Frage meinerseits. Ich...
  5. Bodenbeläge aus Epoxidharz ob Keller Garage Lager oder Wohnbereich
    Bodenbeläge aus Epoxidharz ob Keller Garage Lager oder Wohnbereich: evtl möchte ja jemand seinen Bodenbelag aus Epoxidharz gestallten !Stehe gerne bei Fragen zur verfügung !B
