EPS- / XPS-Dämmung: Probleme?
Diskutiere EPS- / XPS-Dämmung: Probleme? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen! Angesichts der gestiegenen Energiepreise möchten wir Maßnahmen treffen, um unsere Heizkosten zu senken. In diesem Zusammenhang...
  1. BA12
    BA12
    Hallo zusammen!
    In diesem Zusammenhang würden wir gerne die Fassade von außen dämmen lassen und haben erste Informationen dazu gesammelt.
    Dabei haben sich einige Fragen bzw. Probleme ergeben und ich würde mich freuen, wenn wir hier auf die eine oder andere davon vielleicht eine Antwort bekämen.
    Unser Haus besteht aus einem Haupthaus (Baujahr 1961) und einem Anbau (Baujahr 1974).
    Zum Haupthaus:
    Hier findet sich aktuell folgender Wandaufbau:
    1. Schicht: Innenputz (wohl großteils Kalkzementputz), ca. 0,5-1 cm
    2. Schicht: Ziegelmauerwerk aus gelochten Steinen, 12 cm
    3. Schicht: Einblasdämmung aus Mineralwolle, großteils 6 cm, nach oben hin z.T weniger
    4. Schicht: Ziegelmauerwerk aus gelochten Steinen, 12 cm
    5. Schicht: Außenputz, ca. 0,5-1 cm
    Gerne würden wir nun außen eine EPS-Dämmung mit Putz aufbringen, wobei sich aus diversen Gründen eine Stärke von 6 cm anbieten würde.
    Nun haben wir diesen Aufbau in einen U-Wert-Rechner eingegeben: Dabei stellte sich heraus, dass es unter diesen Voraussetzungen in den äußeren Schichten im Sommer zu Feuchtigkeitsproblemen kommen kann.
    Würde man eine Dämmung von 8 cm wählen, wäre dies nicht der Fall.
    Da wir bald ein Gartenbauprojekt umsetzen möchten, würden wir gerne auch den Sockel und den kompletten Keller mit XPS-Platten dämmen - und zwar in derselben Stärke wie bei der restlichen Fassade. Der Sockel und die Kellerwände sind bislang vollständig ungedämmt.
    Hier ergeben sich für uns folgende Fragen:
    1. Ist es in diesem Fall sinnvoll, außen eine EPS-Dämmung aufzubringen oder nicht? Kann es zu Problemen im Zusammenspiel mit der Einblasdämmung aus Mineralwolle kommen?
    2. Welche Dämmstärke sollten wir wählen; 6 cm, 8 cm oder etwas anderes?
    3. Sollten wir den Sockel und die Kellerwände mitdämmen und, wenn ja, in welcher Stärke?
    Zum Anbau:
    2. Schicht: Ziegelmauerwerk aus gelochten Steinen, ca. 24 cm
    5. Schicht: z.T. Außenputz (ca. 0,5-1 cm), z.T. Riemchen
    Auch hier würden wir gerne eine EPS-Dämmung aufbringen, am besten mit einer Stärke von 16 cm.
    Auch hier würden wir gerne den Sockel und den kompletten Keller (bislang ungedämmt) mit XPS-Platten dämmen - und zwar in derselben Stärke wie bei der restlichen Fassade, also 16 cm.
    Ein Problem könnte unserer Meinung nach sein, dass an einer Außenwand, die an einer Stelle verstärkt ist, beim dem verstärkten Teil nur eine Dämmung von 2 cm möglich wäre.
    1. Könnte EPS-Dämmung von 16 cm in diesem Fall zu Problemen führen?
    2. Sollten wir den Sockel und die Kellerwände mitdämmen und, wenn ja, in welcher Stärke?
    3. Kann es zu Problemen kommen, wenn die teilweise verstärkte Wand an der verstärkten Stelle nur mit 2 cm gedämmt würde, der Rest mit 16 cm?
    Ich freue mich sehr auf jede sachdienliche Antwort und wünsche allen ein schönes Wochenende!
  2. #2 petra345, 30.07.2022
    Eine Klinkerfasade, mit oder ohne eine Einblasdämmung, macht Probleme wenn man eine stärkere Dämmung braucht. Ohne die äußere Mauerschale hat man weniger Probleme und macht eine ausreichend dicke Dämmung auf den inneren Teil der Wand. Das kostet Geld udn Überwindung.
  3. #3 klappradl, 30.07.2022
    klappradl
    klappradl
    Abfallentsorgung
    Düsseldorf
    Das GEG schreibt die Mindestdämmung vor. Um davon abzuweichen,müssen die "diversen Gründe" schon gute Gründe sein.
EPS- / XPS-Dämmung: Probleme? - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit Dämmung und Feuchtigkeit - Dachbalken betreten?
    Probleme mit Dämmung und Feuchtigkeit - Dachbalken betreten?: Hallo zusammen, ich habe in den letzten Wochen durch das wechselhafte Wetter festgestellt, dass wir in unserem Haus (Baujahr 2022) Probleme mit...
  2. Neuer Bodenaufbau. Probleme: Bitumen, Gefälle, Heizungsschächte, FBH, Dämmung
    Neuer Bodenaufbau. Probleme: Bitumen, Gefälle, Heizungsschächte, FBH, Dämmung: Hallo! Es ist so weit, ich habe den Estrich im ganzen Haus entfernt und auch Wände abgerissen, die nicht mehr da sein sollen. Wir wünschen uns...
  3. Dämmung-Dachboden Probleme
    Dämmung-Dachboden Probleme: Hallo zusammen. Nach längerem googlen denke ich bin ich zwar im Bilde worin das Problem liegt aber unsicher wie man es am besten in den Griff...
  4. Estrichpfusch und Probleme mit Dämmung und Statik
    Estrichpfusch und Probleme mit Dämmung und Statik: Hallo, ich bin hier neu und begrüße alle Forenteilnehmer. Sollte ich irgendetwas falsch geschrieben haben, dann bitte ich um Entschuldigung....
