Erbitte Hilfe zu Bauschäden
Diskutiere Erbitte Hilfe zu Bauschäden im Hilfestellung für Neulinge Forum im Bereich Sonstiges; Hallo! Ich (Laie) bin neu hier. Nachdem ich versucht habe, durch "Google" und in diesem Forum nicht wirklich weitergekommen bin, hoffe ich hier...
  1. #1 GloriaA, 07.06.2017
    GloriaA
    GloriaA
    Sekretärin
    Dortmund
    Hallo!
    Ich (Laie) bin neu hier. Nachdem ich versucht habe, durch "Google" und in diesem Forum nicht wirklich weitergekommen bin, hoffe ich hier auf Antworten:
    Ich bin interessiert an einem Haus, welches ich selbst nicht besichtigen kann (Zwangsversteigerung).
    Bj. 1968
    Wfl. 140 qm. 2 Geschosse + DG
    Grundstück 700 qm
    Bodenrichtwert: 150,00 €
    Das Gutachten teilt folgende Schäden mit:
    Bauteil 1:
    Putz mangelhaft, Putzrisse
    Feuchtigkeitsspuren
    Rinnen u. Fallrohre tlw. schadhaft
    Kellergeschoss:
    Estrich tlw. Risse
    tlw. Feuchtigkeitsspuren bis zur 1. Steinlage
    u. bis zur Sperrpappe
    (Feuchtigkeitsschäden sind von einem Wasserschaden aus den 90igern lt. Eigentümer)
    Feuchtigkeitsschäden an der Kelleraußenwand im Bereich Kelleraußenwand (Wasch- und Trockenraum)
    Heizungsraum:
    Mauerwerk aufgebrochen
    DG: Fliesenabspaltungen
    (Das DG ist ohne Genehmig tlw. ausgebaut worden, darf aber als Aufenthaltsraum nicht genutzt werden)
    Balkon: Geländer stark angerostet, leichte Schäden Fliesenbelag
    Garage:
    Feuchtigkeit
    1. Wie schätzt ihr die Schäden ein?
    2. Sind diese Schäden in den Griff zu bekommen? Falls ja, kostenintensiv?
    3. Was ist der Unterschied zwischen Feuchtigkeitsschaden und Feuchtigkeitsspuren?
    4. Können aus einem Wasserschaden aus den 90igern noch Spuren bestehen, nach so langer Zeit?
    5. Der Verkehrswert ist auf 180.000,00 € bestimmt worden (15.0000,00 € Wertminderung aufgrund des Alters des Hauses)
    Vielen Dank
    und falls ich hier falsch sein sollte, sorry!
    Gloria
  2. #2 simon84, 07.06.2017
    Die Probleme bei einem solchen Haus sind ganz andere. Steht es überhaupt leer ? Sonst viel Spaß beim räumen .... Keller feucht schon mal schlecht . Dach Zustand???
    Würde so etwas nur in Betracht ziehen wenn du 500-1000 EUR pro qm (70-140 tausend ) locker zur Verfügung hast für Sanierung und zB die Lage sehr interessant ist . Nur Billig ist oft teuer !
  3. #3 Andybaut, 08.06.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    was ich versuchen würde.....
    Mal klingeln und schauen ob es noch bewohnt wird. Den Leuten ein paar hübsche Scheine in die Hand drücken und mir das ganze von innen anschauen.
    Wenn es nicht bewohnt wird bei den Nachbarn klingeln und mich mit ihnen unterhalten.
    Je älter die Nachbarn, desto besser das Ergebnis.
    Dann lernst du gleich zwei Dinge auf einmal. Taugt das Haus etwas und erträgst du deine neuen Nachbarn :-)
  4. #4 GloriaA, 08.06.2017
    GloriaA
    GloriaA
    Sekretärin
    Dortmund
    Vielen Dank für die Antworten!
    Das Haus ist bewohnt, Besichtigung definitiv nicht möglich, schon versucht. Die Lage ist für uns sehr interessant, Frage ist nur, ob die Feuchtigkeit zu beseitigen wäre. Anscheinend haben die bisherigen Eigentümer ja schon versucht, der Feuchtigkeit entgegenzuwirken, sonst wäre ja das Mauerwerk nicht aufgebrochen worden zu sein, oder?
    Mit freundlichen Grüßen
    Gloria
  5. #5 GloriaA, 08.06.2017
    GloriaA
    GloriaA
    Sekretärin
    Dortmund
    Nachtrag:
    Dach muss neu gemacht werden (hätten wir eh gemacht, da wir eine andere Dachform möchten und im Zuge dessen auch Dach als Wohnraum ausbauen möchten).
  6. #6 GloriaA, 08.06.2017
    GloriaA
    GloriaA
    Sekretärin
    Dortmund
    Was ist denn der Unterschied zwischen Feuchtigkeitsspuren und Feuchtigkeitsschaden? Kann aus dem Schaden aus den 90igern noch was zu sehen sein?
    Sorry, Frage über Fragen
  7. #7 Andybaut, 08.06.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Also wenn das ganze bewohnt ist.....
    Die Leute müssen doch raus, da sie kein Geld für das Haus haben.
    Ich würde halt mit noch mehr Geld winken.
    Lieber jetzt mal 500€ für eine Besichtigung zahlen wie 180.000€ und einen Horror kaufen.
    Spuren sieht man, es gibt aber keinen Schaden.
    Aber auf solche Aussagen würde ich mich aber zu 100% nicht verlassen.
  8. #8 Andybaut, 08.06.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Noch was zum Dach. Weißt du überhaupt ob eine andere Dachform genehmigungsfähig ist?
    Auch der Ausbau des Daches kann schon unmöglich sein.
  9. #9 GloriaA, 08.06.2017
    GloriaA
    GloriaA
    Sekretärin
    Dortmund
    Vielen Dank Andybaut!
    Ich werde nochmal versuchen, eine Besichtigung zu erreichen. Bzgl. Dach: auch wenn eine andere Dachform nicht genehmigungsfähig sein sollte, wäre das für uns hinnehmbar. Nur die Angst, dass die Feuchtigkeitsschäden evtl. nicht in den Griff zu bekommen sind, machen mir Angst, zumal auch im DG Fliesenabspaltungen vorhanden sind und Putzrisse.
    Gloria
  10. #10 simon84, 08.06.2017
    Wenn die aktuellen Bewohner (Eigentümer ? Mieter ?) nicht mal einer Besichtigung gegen Bezahlung zustimmen , kannst du dir einen langen Atem zulegen bis du die draußen hast. Lage ist sehr wichtig aber würde kein Haus kaufen dass man nicht selber besichtigt hat .
    Das ist ja schließlich keine Winterjacke sondern dein Eigenheim .
    Aber gut ich würde auch kein Bauträger Haus auf Papier kaufen, außer vielleicht 2. Bauabschnitt. denke da gibt es verschiedenste Meinungen zu .
    Die Gutachten sind idr Regel von einer Bank beauftragt, nicht vom Eigentümer.
    Denke schon das ist realistisch.
    Wenn du eh davon ausgehst das Dach neu zu machen passt das schon .
    Keller Dach Heizung Bad Küche sind so die kostentreiber.
    Wenn du 500-1000 pro qm auf der hohen Kante hast und 1-2 Jahre warten kannst bis Haus frei , saniert und bezugsfertig ist dann würde ich das wenn die Lage so gut ist schon überlegen .
    Wenn du nur 50.000 im Hinterhalt hast und in 6 Monaten einziehen musst vergiss es
  11. #11 GloriaA, 08.06.2017
    GloriaA
    GloriaA
    Sekretärin
    Dortmund
    Danke Simon!
    Bad, Küche IST für uns klar. Wir haben nur Angst, dass die Feuchtigkeit" nicht wegzukriegen sein wird und der Wasserschaden aus den 90igern seinerzeit nicht fachmännisch saniert wurde.
    Wie entstehen Fliesenabspalterungen?
    Kellerwand wäre ja ein Feuchtigkeitsschschaden an der Außenwand, da habe ich die Hoffnung, dass dies leicht zu reparieren ist?
Erbitte Hilfe zu Bauschäden - Ähnliche Themen
  1. Erbitte Hilfe / Info zu Fundamenterder
    Erbitte Hilfe / Info zu Fundamenterder: Hallo Zusammen, es wäre schön, Infos / Ratschläge zu bekommen: Unser BU hat den Fundamenterder(aus Edelstahl) unter die Noppenbahn der Bodenplatte...
  2. Risse durchs Haus bis Innenraum. Dokumentation mit Fotos, erbitten Feedback
    Risse durchs Haus bis Innenraum. Dokumentation mit Fotos, erbitten Feedback: Hallo, ich weiß, daß eine Begutachtung aus der Ferne sehr schwer ist - und wir hatten auch einen Statiker hier der mal "kurz" drüber geschaut hat...
  3. Erbitte Meinungen zu mangelhafter Renovierung am Aussenputz
    Erbitte Meinungen zu mangelhafter Renovierung am Aussenputz: Ich habe durch einen Handwerksbetrieb eine Seite der Hausfassade renovieren lassen. Dabei sollten schadhafte Stellen im Putz entfernt und...
  4. Erbitte Hilfe bei Angebot für Abdichtung
    Erbitte Hilfe bei Angebot für Abdichtung: Einen schönen Sonntag wünsche ich allen! Würde gern mal Eure Meinung hören zum Angebot für unsere nachträgliche Kellerabdichtung, weil die alte...
  5. Erbitte Hilfe bei Entscheidung Fenster+Läden
    Erbitte Hilfe bei Entscheidung Fenster+Läden: Hallo, ich bräuche mal wieder eure Hilfe. Unser Bau geht voraussichtlich Anfanf April los. Ich kann mich einfach nicht entscheiden, ob wir...
