Erdaushub
Diskutiere Erdaushub im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo. Hoffe, dass ich im richtigen Unterforum poste. Bei uns geht es in Kürze in Richtung Bauaushub und ich habe einige Angebote vorliegen....
  1. MDWD
    MDWD
    Beamter
    Saarland
    Bei uns geht es in Kürze in Richtung Bauaushub und ich habe einige Angebote vorliegen. Das günstigste Angebot kommt von einem örtlichen Unternehmer, der auch einen eigene Deponie betreibt.
    Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob die Kosten wirklich günstig sind und bitte euch um eure Einschätzung:
    1. Oberboden lösen: 0,95 Euro pro qm
    2. Boden lösen, laden, transportieren und entsorgen (inkl. Deponiergebühr): 12,85 Euro pro cbm
    3. Schotter 0-56 liefern und seitlich lagern: 11,90 Euro pro Tonne
    4. Hydraulikbagger: 102,- Euro pro Stunde.
    Alle Preise zzgl. Mehrwertsteuer
    Insgesamt komme ich bei den angenommen Massen auf Kosten in Höhe von rd. 6.000,- Euro inklusive Mehrwertsteuer.
    Ist das Angebot in Ordnung bzw. günstig.
    Danke für eure Hilfe vorab.
  2. #2 alex2008, 01.10.2011
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    wieviel Angebote hast du denn vorliegen und basieren die alle auf dem gleichen LV?
    Das Preisgefüge in eurer Gegend kenne ich nicht.
    1) Oberboden lösen und seitlich lagern? Oder nur lösen?
    2) Boden entsorgen gilt für welche Böden? Für welche Belastungsklassen?
    3) Schotter 0/56 Warum Schotter 0/56? Dieses Material hat erhebliche Anforderungen an die Verdichtungsgeräte
    4) Bagger welche Größe? Und inkl. Bedienung. Gibts ne Pos. Baustelleneinrichtung welche Transport aller Geräte und Maschinen sowie das Vorhalten erhält?
  3. MDWD
    MDWD
    Beamter
    Saarland
    @alex2008:
    Es gibt eigentlich nur ein Angebot, dass erwähnenswert ist.
    Alle anderen liegen nicht in Textform vor oder sind vom Inhalt her ungenügend.
    Ein LV gibt es nicht.
    zu 1. Oberboden lösen und seitlich lagern
    zu 2. Bodenklasse 3-5
    zu 3. Welches Material wäre denn besser geeignet? Ich habe das Material so nicht angefordert, kommt von der Firma. Habe auch überhaupt keine Ahnung, was das betrifft.
    zu 4. Die Größe des Baggers ist nicht angegeben. Der Stundenlohn für die Bedienung ist mit drin. Eine Position "Baustelleneinrichtung" gibt es nicht. Gehe davon aus, dass der Transport inklusive ist.
  4. Dingo
    Dingo
    Entwickler
    Sachsen
    Ohne einheitliches LV keine vergleichbare Angebotserstellung für verschiedene Anbieter möglich.
    1 Angebot = kein Angebotsvergleich möglich :konfusius
  5. #5 Pruefhammer, 01.10.2011
    Pruefhammer
    Pruefhammer
    techn. Angestellter
    Düren
    hängt sicher von den örtlichen Gegebenheiten ab, wenn ich es mit den Preisen bei uns vergleiche sicher nicht überteuert, aber auch kein Superschnäppchen.
  6. #6 passivbauer, 02.10.2011
    passivbauer
    passivbauer
    Freiburg
    Bei uns geht beinahe wie abgesprochen nichts unter 16 eur / cbm weg... da wird i.a. die großte trickserei betrieben - und es lohnt sich für den AN auch am meisten....
  7. #7 alex2008, 02.10.2011
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    @passivbauer:
    die Deponiekosten sind aber im Raum Freiburg manchmal schon heftig
  8. #8 wasweissich, 02.10.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    findest du nicht , dass das eine ziemlich unverfrorene unterstellung ist ??
  9. MDWD
    MDWD
    Beamter
    Saarland
    Hallo.
    Ich habe nochmal bei meinem GU nachgefragt.
    Der Einbau des Schotters erfolgt im Rahmen der Leistungen des GU. Ich brauche also beim Bauaushub keine Schotter zu bestellen.
    Der GU baut "Glasschaumschotter" ein. Das kenne bzw. kannte ich noch überhaupt nicht.
  10. #10 ecobauer, 10.10.2011
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Wieso berechnet der den Bagger extra?
    Im Regelfall wird ein Preis pro Kubikmeter vorliegendes Material - also nicht gelöst - gerechnet und da ist dann baggern, aufladen, abfahren, abladen und was damit zusammen hängt zu tun!
    Klare Anfrage stellen, dann gibt es auch eine klare Aussage!
    Und warum will der Schotter liefern, wenn Glasschaumschotter eingebaut werden soll???
  11. MDWD
    MDWD
    Beamter
    Saarland
    Danke für den Hinweis.
    Das war mit bisher nicht bewusst. Werde mal nachhaken.
    Ich wollte den Versorgungsgraben für die Hausanschlüsse grad mitmachen lassen. Vielleicht hat er deshalb den Bagger extra berechnet?
    Die Sache mit dem Schotter ist geklärt. Der GU baut Glasschaumschotter ein. Die Position wird beim Unternehmen, das den Aushub machen soll, gestrichen. Insgesamt werden es dann so um die 6.000,- Euro für den Aushub.
  12. Uwe M
    Uwe M
    Gärtner
    Mendig
    Wenn der Bagger nur für den Hausanschluss benötigt wird, muss es aber nicht so ein großes Teil sein.
    Über 100 € ist zu teuer.
    In der Regel liegen die Preise für 3,5 t Minibagger (ist ausreichend)vum die 60€
    LG Uwe
  13. #13 alex2008, 10.10.2011
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Die Stundensätze für Geräte/Arbeiter anzugeben gehört fast zum guten Ton.
    Regiearbeiten fallen imme wieder mal an und dann ist es gut wenn man schon festgezurrte Preise hat.
    Ach wenn sie schon mal da sind....
    ..könnten wir nicht mal schnell diesen Baumstumpf ausgraben
    ... diesen Heckenbusch rausrupfen...
    diesen schönen Findling von dieser Ecke in diese Ecke transportieren....
    sind die Preise für solche "Gefälligkeiten" vorher schon bekannt ist das Leben viel stressfreier
Thema: Erdaushub
  1. bagger kubikmeter pro stunde
  2. erdaushub Bau
  3. ausbaggern kubikmeter pro stunde
  4. wieviel erdaushub in der stunde,
  5. bodenklasse 6 lösen wieviel qm in der stunde,
  6. baggern Kubikmeter pro Stunde
Erdaushub - Ähnliche Themen
  1. Einbau Erdaushub LAGA Z1.1
    Einbau Erdaushub LAGA Z1.1: Hallo Zusammen, wir bauen momentan ein Einfamilienhaus mit Keller und einer Doppelgarage. Nachdem nun der Tiefbauer die Gründung der Garage...
  2. Lagerung von Erdaushub
    Lagerung von Erdaushub: Hallo, demnächst startet bei mir der Erdaushub. Benötige ich eine Genehmigung von der Gemeinde, um einen Teil des Erdaushubs auf dem Grundstück...
  3. Erdaushub mit Bauschutt Ziegel Ton etc. entsorgen
    Erdaushub mit Bauschutt Ziegel Ton etc. entsorgen: Hallo zusammen, ich bräuchte mal dringend eure Hilfe. Wir müssen ca. 400 Kubikmeter Erdaushub in Bochum mit allem Möglichen Schutt da drin...
  4. Erdaushub Z1.1 Klasse
    Erdaushub Z1.1 Klasse: Hallo, hätte mal eine Frage zu den Z Klassen beim Bodenaushub. Wir haben ein Angebot erhalten, bei dem die Klasse Z1.1 definiert wurde, weiß...
  5. Bauschutt in Erdaushub, wie viel noch OK?
    Bauschutt in Erdaushub, wie viel noch OK?: Hallo, beim Abtrag des Mutterbodens für die Bodenplatte wurde festgestellt, dass sich in der darunterliegenden Schicht immer mal wieder...
