Erdboden aus Gummi?
Diskutiere Erdboden aus Gummi? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, als ich heute auf unserer Baustelle den Erdaushub beobachtet habe ist mir folgendes aufgefallen: Der Radlader zum Verladen des...
  1. #1 Bolanger, 23.10.2015
    Bolanger
    Bolanger
    angestellter
    Ruhrgebiet
    Der Radlader zum Verladen des Aushubs musste über den vorderen Bereich des Grundtücks fahren, auf dem ein alter Keller verfüllt wurde. Wenn man auf die Räder des Laders geschaut hat, dann dah es so aus, als ob der Boden aus Gummi ist oder als ob der Radlader über eine große Matratze fahren würde. Der Boden wurde noch ca. 20 cm neben dem Laderrad beim Drüberfahren nach unten gedrückt und hat sich dann aber wieder hochgestellt, nachdem der Lader weitergefahren ist.
    Welche Effekte bewirken eigentlich dieses gummiähnliche Verhalten des Bodens?
    Danke,
    Bolanger
  2. #2 saarplaner, 23.10.2015
    saarplaner
    saarplaner
    Dipl. Ing.
    Saarland
    Lehmiger Boden kann so Effekte hervorrufen, oder sonstiger feuchter bindiger Boden.
  3. #3 planfix, 23.10.2015
    planfix
    planfix Gast
    und, was steht im baugrundgutachten?
  4. #4 Gast vS, 23.10.2015
    Gast vS
    Gast vS
    Bodengutachter
    nennt sich "Walkeffekt" und ist leider ein ganz "normaler" unsachgemäßer Umgang mit bindigem (= lehmigen) Boden.
    Dieser darf bei ungünstigem Wassergehalt nicht dynamisch beansprucht werden, wird weich bis breiig, verliert jedweilige Tragfähigkeit und ist dann ggf. auszutauschen - sollte in jedem Bodengutachten stehen und jeder Tiefbauer wissen ....
    Verfüllung Keller ???? Mit bindigem Boden ... wäre keine gute Idee ...
  5. #5 Bolanger, 25.10.2015
    Bolanger
    Bolanger
    angestellter
    Ruhrgebiet
    das Bodengutachten sagt:
    30 cm Mutterboden
    20 cm Sand mit humosen Spuren
    600 m Mittelsande, teils feine Mittelsande
    Das Bodengutachten sagt aber nicht viel aus, da es an der Stelle des Neubaus gemacht wurde. Im Zuge des Abriss des alten Hauses an anderer Stelle trat dann eine Mischung verschiedenen Bodenarten auf. Durch den Sandboden ist beim Entfernen der Kellerfundamente natürlich eine recht große Böschung abgerutscht. Neben dem Altbau war gepflastert mit Schotter darunter etc.
    Wahrscheinlich werde ich nun wohl doch ein neues Bodengutachten machen lassen müssen um die Tragfähigkeit und Verdichtung des Boden zu überprüfen. Weß jemand, wie man die Tragfähigkeit eines Boden überprüfen kann? Wir dda nicht etwas mit Schlägen gemacht und dann die Verbreitung der Schallwellen gemessen?
    Gruß,
    Bolanger
  6. #6 Gast vS, 25.10.2015
    Gast vS
    Gast vS
    Bodengutachter
    ein wenig dubios ...
    Verdichungsprüfung durch Lastplattendruckversuche, tiefere Bereiche durch Rammsondierungen.
  7. Stock
    Stock
    Baustoffprüfer
    München
    Lastplattendruckversuche sind keine Versuche um die Verdichtng sondern um die Tragfähigkeit zu prüfen. Bei nicht bindigen Böden wie Sand und Schotter mit weniger als 15% Feinanteilen kann man noch aus dem EV2/EV1-Wert Rückschlüsse auf die Verdichtung ziehen, aber wenn der Boden schon so viel bei dem Radlader nachgiebt, dann ist ein Plattendruckversuch eh die falsche Wahl.
    Wenn es sich um eine größere Fläche mit weichen bindigen Böden handelt, dann kann man über eine Bodenverbesserung mit untergefräßten Zement oder Branntkalk nachdenken. Die nötige Zementmenge sollte aber die Fachfirma bestimmen.
  8. Stock
    Stock
    Baustoffprüfer
    München
    Lastplattendruckversuche sind keine Versuche um die Verdichtng sondern um die Tragfähigkeit zu prüfen. Bei nicht bindigen Böden wie Sand und Schotter mit weniger als 15% Feinanteilen kann man noch aus dem EV2/EV1-Wert Rückschlüsse aus dem Plattendruckversuch ziehen, aber wenn der Boden schon so viel bei dem Radlader nachgiebt, dann ist ein Plattendruckversuch eh die falsche Wahl, weil die Platte zu weit eingedrückt wird und der Versuch wegen zu hohen Setzungen oder einer Schrägstellung der Platte abgebrochen werden muss. Wenn man doch ein Ergebnis errechnen kann, dann sagt das eh aus, dass der Untergrund scheiße ist.
  9. #9 Gast036816, 05.12.2015
    wieviel ist die fahrebene des radladers denn über dem aktuellen grundwasserstand?
Erdboden aus Gummi?
Erdboden aus Gummi? - Ähnliche Themen
  1. Erdboden auflockern: Ja/Nein
    Erdboden auflockern: Ja/Nein: Hallo, wir werden demnächst unser Grundstück mit ca. 35-40cm Mutterboden erhöhen. Ich frage mich nur, ob ich auch bei dieser Höhe den bestehenden...
  2. Abdichtung zum Erdboden hinter einer Vorwandinstallation
    Abdichtung zum Erdboden hinter einer Vorwandinstallation: Hallo Zusammen Ich habe mich schon viel hier im Forum informiert und bin nun aber auf eine Situation gestoßen, bei der ich ein paar Meinungen...
  3. Kellerdämmung im Erdboden schützen?
    Kellerdämmung im Erdboden schützen?: Hallo :-) Bitte nicht in der Luftzerreißen, beleidigen, masakrieren, etc. ... ich bin Neuling hier und habe nic´ht viel Ahnung, daher meine...
