Erde richtig auffüllen
Diskutiere Erde richtig auffüllen im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo Freunde, erstmal frohes Osterfest an ALLE!!! Ich habe eine Frage an die Profis bzw. Erfahrene unter euch. Wir müssen auf unserem...
  1. Esox84
    Esox84
    Beamter
    Leipzig
    Hallo Freunde,
    Wir müssen auf unserem Grundstück ca. 50 cm auffüllen. Haben etwas Aushub (nur Mutterboden) auf Haufen da liegen und benötigen aber noch mehr zum Auffüllen.
    Wie macht man das richtig um böse Überraschungen abzuwenden bzw. um keine Nacharbeiten später zu haben. Verdichten soll man ja nicht.
    Soll man erst 20 cm auffüllen und dann stehen lassen bis es sich selbst setzt und dann die nächste Lage oder wie macht man es richtig?
    Welchen Boden verwendet man dafür am besten? Für die ersten Schichten ungesiebten und die oberste Schicht wiederrum gesiebten?
    Wie würde ihr es tun?
    Würde mich über ein paar Anregungen freuen.
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    50 cm füllt man gar nicht mit Oberboden auf sondern mit Unterboden. Oberboden macht man nicht so viel drauf...
  3. #3 wasweissich, 18.04.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    um welche fläche handelt es sich ??
  4. Esox84
    Esox84
    Beamter
    Leipzig
    Es wären ca. 400 m² Fläche. Es ist ja ein Haufen Mutterboden da, (Aushub Haus). Kann man diesen einfach ungesiebt ohne weiteres verteilen oder muss auch der "Unterboden" zwangsläufig gesiebt sein? Was ist denn besser in dem Fall?
  5. #5 wasweissich, 18.04.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    warum sieben ? sind da so viele dicke steine drin ?
  6. Esox84
    Esox84
    Beamter
    Leipzig
    eigentlich nicht
  7. #7 wasweissich, 18.04.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    und warum willst du dann sieben ?
  8. Esox84
    Esox84
    Beamter
    Leipzig
    Ich will es eben nicht. Deswegen frage ich um keine Fehler zu machen.
    Also muss man nicht sieben, schon gar nicht wenn es sich um Unterboden handelt.
    Wie verhält es sich mit dem Oberboden?
  9. #9 wasweissich, 18.04.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wenn man spargel stechen will, ist eine relative steinfreiheit und sandige konsistens erforderlich .
    für alle anderen anwendungen kann man sich das gehampel sparen .
Thema: Erde richtig auffüllen
  1. Erde bis OKFF anfüllen
  2. muttererde auffüllen
Erde richtig auffüllen - Ähnliche Themen
  1. Gebäude unter der Erde
    Gebäude unter der Erde: ich möchte einen Schuppen in einen Hang hineinbauen ich brauche für die Planung erstmal nur eine ungefähre Angabe wie dick die Betondecke sein...
  2. (Erd-/Lager-)Keller mit Poroton und Ausführung 'Schwarze Wanne'
    (Erd-/Lager-)Keller mit Poroton und Ausführung 'Schwarze Wanne': Moin, ich habe hier schon öfter mal reingeschaut, weil wir ein Projekt bei uns planen, auf das ich gleich noch eingehen werde. In diesem...
  3. Ausbau Keller im MFH, aktuelle Deckenhöhe 2,39 und komplett über der Erde (Schleswig-Hosltein)
    Ausbau Keller im MFH, aktuelle Deckenhöhe 2,39 und komplett über der Erde (Schleswig-Hosltein): Hi, ich habe ein Mehrfamilienhaus in Schleswig-Holstein gekauft. Es ist aus dem Jahr 1952. Es gibt sehr viele Kellerräume, da für jede Wohnung...
  4. Angebot für neuen Zählerschrank/ Unterverteilung & Erder ok?
    Angebot für neuen Zählerschrank/ Unterverteilung & Erder ok?: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Guten Abend liebe Forum-Mitglieder, Ich schaue in der Regel, gerade beim Haus, nicht immer aufs Geld aber da ich mich...
  5. Stützmauer (unbeheizte "erd"berührende Wand) richtig verputzen ?
    Stützmauer (unbeheizte "erd"berührende Wand) richtig verputzen ?: Zum Thema Putzen von Außenmauern habe ich einige Hinweise gefunden, aber diese beziehen sich immer auf Wärmedämmfassaden, d.h. beheizte Mauern mit...
