Erdkabel für Außenanlage/Garage
Diskutiere Erdkabel für Außenanlage/Garage im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Niemand hat hier vorgeschlagen, ein Kabel parralel zu schalten. Ihr könnt euch also wieder abregen. Wie schon mehrfach geschrieben kommen als...
  1. #21 Dieter70, 25.04.2014
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    Wie schon mehrfach geschrieben kommen als Lösung ein dickeres Kabel mit nachfolgendem Sicherungskasten in der Garage oder eben zwei Kabel(eins mit 20A Absicherung für den Kompressor und eins mit 16A für Licht und Schukos) in Frage.
  2. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    In DIE Dose kriege ich aber weder den Stecker meines Kompressors noch den des Schweißgerätes ...
    Holt Euch doch endlich mal Leute die eine Planung machen ... es ist echt zum heulen ...
  3. #23 zille1976, 25.04.2014
    zille1976
    zille1976
    Energieelktroniker
    Recklinghausen
    Und ein Planer sieht in seiner Glaskugel welche Dosen gebraucht werden? Coole Sache.
  4. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Depp.
    Der Planer wird mit dem Bauherren ein Gespräche führen. Der Bauherr wird ihm klar formulieren, was er will. Der Planer wird dann für DIESES Objekt die Anlage planen, dimensionieren, ausschreiben, die Vergabe begleiten und die Ausführung überwachen. Der planer wird dem Bauherren darüber eine Rechnung stellen.
    DAS ALLES steht für den Planer und den Bauherren verpflichtend in der HOAI. Wenn der Handwerker die Planung übernimmt -- darf er gern tun -- dann hat er sich diese nach HOAI vergüten zu lassen, die Leistungen nach HOAI zu erbringen und auch entsprechend in Planerhaftung zu gehen ...
    Ich weiss nicht, warum immer die GeizIstGeil-Mentalität regiert, die meisten sich gegen geltendes Recht stemmen und ohne Sinn und vor allem Verstand irgendwas schreiben.
    der TE schreibt übrigens:
    DAS sagt doch eindeutig, dass an diesem Bau GAR NICHTS GEPLANT ist. Der Bauherr hat lediglich Wünsche.
  5. #25 zille1976, 26.04.2014
    zille1976
    zille1976
    Energieelktroniker
    Recklinghausen
    In der Verordnung steht nicht, was geleistet werden muss. Zumindest nicht verbindlich. Die zu erbringenden Leistungen enthält der Werkvertrag.
    Mit Geiz ist geil hat das nichts zu tun, sondern mit Vermeidung unnötiger Kosten. Ein Planer ist für dieses Projekt so über wie ein Kleiner brauner Haufen vor der Haustür.
  6. #26 stockstadt, 26.04.2014
    stockstadt
    stockstadt
    selbst.
    Stockstadt
    Wo ist der "Danke-Button"??
    Es ging um eine Drehstromsteckdose und ein bisschen Licht für die Garage und die 2-3 Möglichkeiten, wie man das machen kann.
    Der Architekt würde (wohl im antrainierten Planungsreflex) am liebsten gleich einen Vertrag mit anschließender europaweiter Ausschreibung daraus machen.
    LG
  7. #27 Skeptiker, 26.04.2014
    Skeptiker
    Skeptiker
    Architekten können erstmal keine Elektroplanung - und machen diese auch nicht.
    mobil gesendet
  8. #28 Rudolf Rakete, 26.04.2014
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Um auch mal was zu sagen. Ganz Kurz nur! Nimm 5 x 6mm2 und in die Garage ne UV. Fertig. Mehr gibt es nicht zu dieser Sache zu sagen!!!!
    Und an die Architekten, einen Planer für die elektr. Versorgung einer Garage......Aha, klar, das ist in der Regel der zuständige Elektriker mit der Befähigung und Erlaubnis dieses auch auszuführen!
    Scheint eine Schubladen Standard Antwort zu sein : "Nimm einen Planer" auch wenn diejenigen die das schreiben keinen Plan haben:mauer
  9. marc75
    marc75
    BRB
    Um die Sache mal abzuschließen, ich werde ein stärkeres Kabel legen lassen.
  10. Julius
    Ja, ist bekannt. Und?
    Da hast Du ihn wohl (bewußt?) mißverstanden.
    Er hat (zu Recht!) nur angemerkt, daß eine Planung dafür nötig ist (wenn es brauchbar werden soll).
    Denn merke:
    Elektroinstallationen MÜSSEN geplant werden!
    Zwingend. Immer und überall.
    Das war schon immer so, ist so und wird notwendigerweise wohl auch so bleiben.
    Damit ist NICHT ausgesagt, daß es externer Technikplaner eingeschaltet werden muß.
    Bei derart übersichtlichen Aufgabenstellungen übernimmt das zumeist der (ausführende) Installateur. Er kann das. Dafür wurde er ausgebildet.
  11. Julius
    Völlig falsch.
    Als Energieelektroniker solltest Du wissen, daß DU selbst die Funktion des Planers übernimmst (und damit auch in der Planerhaftung bist), wenn Du solch einen Auftrag ausführst, zu dem Dir keine Ausführungsplanung vorgegeben wird!!!
    Unnötige Kosten vermeidet man übrigens am besten durch rechtzeitige ogrdentliche Planung sowie der Vermeidung späterer Änderungen der Anforderungen.
    Sogar am BUM und in Zille sein Recklinghausen...
  12. #32 Dieter70, 27.04.2014
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    Als ausführender Elektriker bist du genauso in der Haftung, wenn du den(leider erschreckend häufig) unzulässigen bzw. VDE/Baurecht widrigen Angaben des Planers folgst.
  13. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Dieter
    :bef1013:
    Schwarze Schafe gibt es doch überall und auf beiden Seiten.
  14. elo22
    elo22
    Elektrofachmann
    irgendwo in NRW
    Irgendwo wird ja wohl im Haus angeschlossen werden und das ist sicher nicht in»Erde«.
    Lutz
Thema: Erdkabel für Außenanlage/Garage
  1. erdkabel garage verlegen
  2. welches erdkabel für garage
  3. erdkabel vom haus zur garage
  4. Erdkabel garage,
  5. 400 volt erdkabel,
  6. erdkabel für garage,
  7. erdkabel für garage mit sektionaltor steckdosen und licht,
  8. garage strom erdleitung,
  9. erdkabel in garage verlegen,
  10. garage erdkabel,
  11. starkstrom garage,
  12. erdkabel zuleitung haus,
  13. strom in garage kosten in erde,
  14. garage strom 5x6 oder 5x10,
  15. Wie darf ich erdkabel 5x2 5 belasten ,
  16. starkstrom anschluss garage,
  17. starkstromanschluss verlegen Garage,
  18. erdkabel zur Garage 3 oder 5,
  19. erdkabel wohnhaus garage,
  20. Erdkabel Schleife setzen,
  21. Wie erdkabel 5x6 unter garagen,
  22. separate leitung aussengarage,
  23. erdkabel 400 volt,
  24. garage mit strom welches erdkabel
Erdkabel für Außenanlage/Garage - Ähnliche Themen
  1. Erdkabel für Garage dimensionieren
    Erdkabel für Garage dimensionieren: Hallo Leute, ich habe eine große Doppelgarage mit Hobbywerkstattecke. Diese habe ich seinerzeit mit einen zu schwachen Erdkabel angebunden - viel...
  2. Erdkabel an Hauswand verlegen - Statik?
    Erdkabel an Hauswand verlegen - Statik?: Hallo liebes Forum, ich muss (in Form von: starker Wunsch) ein Erdkabel verlegen, um Strom in den Garten zu bekommen. Während die Elektrik selbst...
  3. Erdkabel und LAN in einem Leerrohr?
    Erdkabel und LAN in einem Leerrohr?: Hallo zusammen, meine Wallbox soll einen LAN Anschluss bekommen. Das Kabel soll zusammen mit dem Erdkabel für den Stromanschluss in ein Leerrohr....
  4. Abdichtung Kernbohrung Erdkabel/LAN
    Abdichtung Kernbohrung Erdkabel/LAN: Hallo zusammen, ich suche nach einer Lösung eine Kernbohrung (für ein Erdkabel und ein LAN Kabel) für die Wallbox abzudichten. Die Bohrung werde...
  5. Erdkabel frostsicher verlegen. Was ist zu beachten
    Erdkabel frostsicher verlegen. Was ist zu beachten: Muss ein Erdkabel 5x16mm2 auf Länge 50m frostsicher verlegt werden oder nicht wenn es ausser in den Zugschaechten in Schutzrohr verlegt ist
