Erdkabel NYY 3×6 im PVC Elektrorohr in Regenwasserschacht
Diskutiere Erdkabel NYY 3×6 im PVC Elektrorohr in Regenwasserschacht im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Bitte euch um Hilfe. Habe ein Erdkabel NYY 3×6mm in einem 25mm dicken PVC Elektroschlauch gezogen und habe diesen von meinem Keller bis...
  1. #1 Gast93180, 11.12.2019
    Gast93180
    Gast93180 Gast
    Hallo
    Habe ein Erdkabel NYY 3×6mm in einem 25mm dicken PVC Elektroschlauch gezogen und habe diesen von meinem Keller bis zur Garage gelegt.
    Da ich den Asphalt nicht aufscheiden konnte weil ich in einer Siedlung wohne habe ich das Rohr mit dem Erdkabel teilweise in der Erde vergraben und den rest bin ich durch die Regenrinne in den verteiler Regenschacht gefahren und von dort über die Regenrinne der Garge zur Garge.
    Der Tipp das ich das so machen soll kam von einem Elektriker.
    Kann man das so machen? Oder ist das illegal?
    bzw. Könnte ich da Probleme bekommen??
  2. #2 simon84, 11.12.2019
    Voll illegal und Sau gefährlich denk mal an Nager etc
    Fred Astair gefällt das.
  3. #3 Fred Astair, 11.12.2019
    Erst machen und dann fragen.
    Tolles Beispiel für die menschliche Überlegenheit übers Tierreich...
  4. #4 Gast93180, 11.12.2019
    Gast93180
    Gast93180 Gast
    Das Erdkabel wird ja geschützt vom Rohr und das Rohr ist extra für Wasserverlegungen. Glaub nicht das dort Nager das harte Rohr aufbeißen und dann das dicke Erdkabel.
  5. #5 Fred Astair, 11.12.2019
    Du schreibst,"kann man das so machen?" und hast es bereits gemacht.Was soll der Unfug?
    Gegen eine Verlegung von Stromleitungen in Regen- oder Abwasserrohren sprechen sowohl die Elektrostandards als auch die Abwasserregeln.
    In beiden ist ein Mindetabstand zum jeweils anderen Medium festgeschrieben.
    Verlang jetzt bitte keine Absolution für Deinen groben Unfug. Jede Zeit, sich damit auseinanderzusetzen ist verschwendete Zeit.
  6. #6 simon84, 11.12.2019
    Das war nur ein Beispiel ! Das ist Murks hoch zehn ! Seit wann kann man Asphalt nicht schneiden /öffnen
  7. #7 Lexmaul, 11.12.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    @simon84 : Öffentliche Straße und somit privat nicht möglich oder nur mit hohen Kosten (was es so oder so generieren würde).
    Daher diese Bastellösung, die halt illegal ist.
  8. #8 simon84, 11.12.2019
    Genau , illegal so oder so. Oder hast du ein Nutzungsrecht für den Wasserkanal? Ich denke nicht. Wenn ein Nachbar die Stadtwerke ruft bist du sowieso dran
  9. #9 Fred Astair, 11.12.2019
    Das steht aber so nicht im Text. Er "wohnt in einer Siedlung", was immer das heißen soll.
    Wenn er einen öffentlichen Kanal missbraucht hat, umso schlimmer.
  10. #10 Lexmaul, 11.12.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Ich hab es interpretiert :D
  11. #11 jodler2014, 12.12.2019
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Vielleicht wurde der "Tipp" und die guten Ratschläge auch einfach nur falsch verstanden:think
Erdkabel NYY 3×6 im PVC Elektrorohr in Regenwasserschacht - Ähnliche Themen
  1. Erdkabel für Garage dimensionieren
    Erdkabel für Garage dimensionieren: Hallo Leute, ich habe eine große Doppelgarage mit Hobbywerkstattecke. Diese habe ich seinerzeit mit einen zu schwachen Erdkabel angebunden - viel...
  2. Erdkabel an Hauswand verlegen - Statik?
    Erdkabel an Hauswand verlegen - Statik?: Hallo liebes Forum, ich muss (in Form von: starker Wunsch) ein Erdkabel verlegen, um Strom in den Garten zu bekommen. Während die Elektrik selbst...
  3. Erdkabel und LAN in einem Leerrohr?
    Erdkabel und LAN in einem Leerrohr?: Hallo zusammen, meine Wallbox soll einen LAN Anschluss bekommen. Das Kabel soll zusammen mit dem Erdkabel für den Stromanschluss in ein Leerrohr....
  4. Abdichtung Kernbohrung Erdkabel/LAN
    Abdichtung Kernbohrung Erdkabel/LAN: Hallo zusammen, ich suche nach einer Lösung eine Kernbohrung (für ein Erdkabel und ein LAN Kabel) für die Wallbox abzudichten. Die Bohrung werde...
  5. Erdkabel frostsicher verlegen. Was ist zu beachten
    Erdkabel frostsicher verlegen. Was ist zu beachten: Muss ein Erdkabel 5x16mm2 auf Länge 50m frostsicher verlegt werden oder nicht wenn es ausser in den Zugschaechten in Schutzrohr verlegt ist
