Erdkabel richtig verlegen
Diskutiere Erdkabel richtig verlegen im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, muss ein ca. 70m langes Erdabel zum Hausanschlußkasten vor dem Grundstück legen. Braucht es denn überhaupt ein Rohr oder reicht ein...
  1. #1 saxofon, 26.05.2006
    saxofon
    saxofon
    Techniker
    Stuttgart
    Hallo, muss ein ca. 70m langes Erdabel zum Hausanschlußkasten vor dem Grundstück legen. Braucht es denn überhaupt ein Rohr oder reicht ein spezielles Erdkabel aus?
    Falls Rohr, da bekomm ich das Kabel doch nie rein über 70m? Braucht es mit Rohr immer noch Erdkabel oder reicht dann ganz normales Kabel aus?
  2. #2 Distler, 26.05.2006
    Distler
    Distler
    Bauherr
    was meinen Sie,
    was es für Leerrohre gibt :D ?
    Im Rohr aber dennoch Erdkabel erforderlich.
    Schon ein Kabuflex DN63 könnte hier reichen, aber die gibt's noch viel größer ...
    Spezielles Erdkabel allein reicht aber - dann Trassenschutzband mindestens, besser spezielle Steine drüber zum Schutz, mal bei fraenkische (google) nachlesen, die haben schöne Prospekte dazu: http://www.fraenkische.de/download/drainage/prospekte/kabuflex.pdf
    Distler
  3. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Hallo
    Das Erdkabel bitte im Sandbett legen und wenn machbar auch tief genug(ca 80cm) 20cm drüber dann das Trassenband, damits später der Baggerfahrer vorm Erdkabel findet.Im eigenen Interesse Trassenführung in einem Plan vermerken(falls in 10 Jahren ein Pool gebaut wird :D ).
    Viel Spass beim buddeln.
  4. #4 contoso, 26.05.2006
    contoso
    contoso Gast
    Leerrohr
    Hi,
    ein flexibles Rohr über das Kabel zu stecken macht schon Sinn, wenn beim verfüllen doch mal ein Stein drückt hast Du noch einen Schutz. Da das Rohr ja flexibel ist, sollten auch die 70 Meter kein Problem sein. Wenn das Kabel aus dem HA kommt ist es doch nicht mehr so stark (25mm²?), läßt sich doch noch gut verarbeiten. Bei mir haben das die Stadtwerke auch so verlegt und mein Kabel war wesentlich stärker, da mein HA im Keller liegt.
    In das Erdreich gehört immer Kabel (NYY) und keine Leitung (NYM)!
    MfG Contoso
  5. #5 elisabeth, 26.05.2006
    elisabeth
    elisabeth
    Angestellte
    Niedersachsen dort wo es schön ist :-)
    hallo
    und das trassenband bitte genau darüber machen!
    hier war irgend jemand so lustig gewesen und hatte es gut 30cm daneben gelegt...und ich hatte dann das erdkabel mit der schaufel schon ein wenig angedätscht....lach...aber nur ein wenig....mit dem miniebagger wäre es ab gewesen...das wäre bestimmt nicht lustig gewesen...
    nur als tip für die zukunft...man weiß ja nie wann man da mal wieder dran muss
    lg... elisabeth
  6. #6 saxofon, 26.05.2006
    saxofon
    saxofon
    Techniker
    Stuttgart
    Danke für die lebhafte Resonanz, ich hole also das NYY-Kabel mit 15mm Durchmesser, ein kabuflex das schätzungsweise doppelt so dick ist (Distler: ich weiss was es sonst noch für Leerrohre gibt...danke für das Gespräch), buddle das ganze ein, ziehe wie ein Ochse bis die Einziehschnur abreißt, merke dass ich erst durchziehen, dann eingraben hätte sollen....Prinzip verstanden.
  7. #7 contoso, 26.05.2006
    contoso
    contoso Gast
    Stücke machen!
    Hi,
    einziehen und dann verbuddeln ist natürlich recht sinnvoll! Du brauchst das Schutzrohr ja auch nicht aus einem Stück auf das Kabel zu keulen! Wenn Du immer Stücken von 10..15m nimmst und die dann verbindest ist es nur halb so viel Mühe.
    Contoso
  8. #8 Distler, 27.05.2006
    Distler
    Distler
    Bauherr
    NYY 15 mm Durchmesser
    hat höchstens 5 x 2,5 mm² ...
    ich biete 22,5 mm
  9. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Überboten
    ca.70m Hauptleitung ?
    mein Bauch sagt da mindestens 4x35mm² ==> 27,7mm Aussendurchmesser !
    Sollte aber jemand gerechnet haben oder mindestens gut geschätzt haben, aber Vorsicht bei der Hauptleitung hat das EVU meistens auch noch was zu sagen(in München war mal NYCWY gefordert).
    Grüsse
    Jonny
  10. #10 Distler, 27.05.2006
    Distler
    Distler
    Bauherr
    ok, jetzt mal richtig
    1. Der Spannungsfall im Hauptstromversorgungssystem (Hausanschluss bis Zähler) darf folgende Werte nicht überschreiten:
      bis 100 kVA 0,5%
      100 – 250 kVA 1,0%
      250 – 400 kVA 1,25%
      250 – 400 kVA 1,25%
    • Es handelt sich um Drehstrom 400V, bis 100 kVA, damit delta U = 0,5% = 2V
    • Bemessungsstrom = 63 A (muß)
    • Länge = 70m
    dann gilt:
    Querschnitt der einzelnen Ader = (Wurzel(3) x Länge X Strom)/(Materialkonstante für Cu x delta U)
    = (3^0,5 * 70 * 63)/(56 * 2)
    Ergebnis? 68,2 mm² !
    Und da der nächst höhere Querschnitt zu verwenden ist, hoffen wir inständig, ein TNC-Netz zu bekommen und den PEN erst in der HV aufzutrennen, dann haben wir NYY-O 4 x 70mm² (34 mm Durchmesser) oder wir müssen den HAK ans Haus versetzen. NYY-J 5 x 70 mm² gips nich.
    Hübschere Alternative: Man läßt sich etwas mehr Spannungsfall erlauben (1%), dann reichen 35 mm² und damit hat Jonny recht. Die gibt's auch in NYY-J 5 x 35 mm² und die Netzform ist wurscht
    @ Jonny: bitte nachrechnen (ernst gemeint)
    Gruß Distler
  11. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Hab
    jetzt Bauchweh!
    Sagte ja mindestens :D
    Wo stehen die 0,5% ? Hab da noch nen grösseren Wert im Kopf.
    Werd mal wieder in die Blauen Ordner reinschauen.:Roll
  12. #12 Distler, 27.05.2006
    Distler
    Distler
    Bauherr
    @ Jonny
    das hier: Hübschere Alternative: Man läßt sich etwas mehr Spannungsfall erlauben (1%), dann reichen 35 mm² und damit hat Jonny recht. Die gibt's auch in NYY-J 5 x 35 mm² und die Netzform ist wurscht
    hatte ich rein-geedit-et :winken
  13. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Nachtrag
    Ähm!
    Gleichzeitigkeit beachten (Imax mal ca. 0,7).
    Hauptleitung muss mit 63A absicherbar sein aber muss sie auch für 63A Last ausgelegt sein? Ich würd in so einem Fall mal beim EVU nachfragen,weil wenn da ein Häuschen mit nur ein paar Quadratmetern dortsteht halt ich ein 70mm² für wirtschaftlich nicht sinnvoll!
    Nur mal so zum drüber nachdenken!
    Grüsse
    Jonny
    @Distler :Warst schneller wie Ich.
  14. #14 Distler, 27.05.2006
    Distler
    Distler
    Bauherr
    ich bin doch auch
    für 35 :28:
    Edit: Der Gleichzeitigkeitsfaktor gilt doch nur für für den Anschlusswert des ganzgen Hauses relativ zur Summe aller Verbraucher (in normalem Deutsch: man nimmt an, dass höchsten 70% aller Verbraucher gleichzeitig eingeschaltet sind), aber ein kabel, dass 63A abgesichert ist, MUSS das natürlich auch aushalten, oder?
    Edit2: bei 1% zwischen HAK und HV und 0,5% zwischen HV und UV bleiben immer noch 2,5% für UV -> Endverbraucher, und damit darf das berüchtigte NYM-J 3x1,5 mm² 16A abgesichert unter Spannungsfallgesichtspunkten immer noch 15,75m lang sein, geht doch
  15. RolSim
    RolSim
    Stromer
    Kahlgrund
    Bauherr mit schmalem Buget aber hohen Ansprüchen
    Ähem, nochmal zum mitschreiben ......
    Muss ja ein phänomel großes Grundstück sein. Der HAK ist also schon
    vom VNB als Außengehäuse gesetzt und du (bzw. dein Eli) musst jetzt
    die 70 m bis zum Zählerschrank verlegen ??
  16. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    @Saxofon
    Mich würde mal interessieren was Du für ein Kabel jetzt kriegst.
    :biggthumpup: Weil das mit den 35mm² ist schon fast das minimum für ein EFH(ohne Wärmepumpe,Elektrohzg.,PV).
    @RolSim
    So ein Grundstück hät ich auch gern!
  17. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Ich bin auf so einem Grundstück großgeworden, weißt du wie viel du da im Winter Schnee scheppen und im Sommer kehren mußt??? :cry :cry :cry
    Aber Klasse für die Kinder und den Traktor:28: :28: , und den Holzspalter :smoke , und den Holzschuppen :smoke :smoke ....
    Gruß Holger
  18. Julius
    Es wäre hilfreich, wenn Du uns verraten würdest, wo der Zähler sitzen soll:
    In der Hausanschlußsäule oder erst im Haus? :think
Thema: Erdkabel richtig verlegen
  1. erdkabel richtig verlegen
  2. erdkabel 5x2 5 verlegen
  3. erdkabel rohrverlegung
  4. verlegung erdkabel 5x2 5,
  5. erdkabel flexrohr,
  6. kabel in drainage verlegen,
  7. erdkabel in drainagerohr,
  8. erdkabel mit kabuflex,
  9. rohrverlegung 5x25mm2,
  10. erdkabelleerrohr wie ziehe ich mehrere Kabel durch,
  11. Erdkabel HAK graben,
  12. 3x1.5 durch kabuflex ziehen,
  13. erdkabel ziehen durch leerrohr,
  14. flexrohr erdleitung,
  15. flexrohr für erdkabel 5×2 5,
  16. 5x25mm2 kabel lehrrohr,
  17. flexrohr für erdkabel,
  18. Erdkabelschutzrohr,
  19. erdkabel vorm Haus vedenklich?,
  20. nyy-o forum,
  21. erdkabel folie drüber legen,
  22. wie gut läßt sic nym-j 5x25mm2 bigen,
  23. erdkabel leerrohr,
  24. 70m stromkabel verlegen,
  25. drehstrom erdkabel 70m
Erdkabel richtig verlegen - Ähnliche Themen
  1. Erdkabel für Garage dimensionieren
    Erdkabel für Garage dimensionieren: Hallo Leute, ich habe eine große Doppelgarage mit Hobbywerkstattecke. Diese habe ich seinerzeit mit einen zu schwachen Erdkabel angebunden - viel...
  2. Erdkabel an Hauswand verlegen - Statik?
    Erdkabel an Hauswand verlegen - Statik?: Hallo liebes Forum, ich muss (in Form von: starker Wunsch) ein Erdkabel verlegen, um Strom in den Garten zu bekommen. Während die Elektrik selbst...
  3. Erdkabel und LAN in einem Leerrohr?
    Erdkabel und LAN in einem Leerrohr?: Hallo zusammen, meine Wallbox soll einen LAN Anschluss bekommen. Das Kabel soll zusammen mit dem Erdkabel für den Stromanschluss in ein Leerrohr....
  4. Erdkabel richtig verlegt?
    Erdkabel richtig verlegt?: Hallo Bauexperten, ich bin auch mal wieder da. Nachdem uns jetzt zweimal in kurzen Abständen bei starkem Regen "die Sicherung rausgeflogen"...
  5. Erdkabel richtig abgesichert?
    Erdkabel richtig abgesichert?: Hallo, in meinem Neubau wurde ein Erdkabel im Garten verlegt, schaltbar vom Wohnzimmer aus. Jetzt habe ich bemerkt, dass dieses Erdkabel weder...
