Erdkeller teilweise unter Garage bauen (Ideensammlung)
Diskutiere Erdkeller teilweise unter Garage bauen (Ideensammlung) im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir haben ein Hanggrundstück auf dem demnächst gebaut werden soll. Von der Straße geht es ebenerdig auf das Grundstück welches...
  1. #1 LadyOscar, 02.07.2016
    LadyOscar
    LadyOscar
    Systemadministrator
    Königsbrunn
    Von der Straße geht es ebenerdig auf das Grundstück welches nach ca 9 m Abfallend ist. Der Höhenunterschied von der Straße zum unteren Bereich des Gartens liegt bei etwa 3m.
    Auf dem oberen Teil zur Straße soll die Garage gebaut werden. Teilweise unter der Garage möchte ich einen Erdkeller bauen. Hierzu muss ich das ganze natürlich so gut Absichern, dass die Garage weder abrutscht noch einbricht.
    Natürlich wird das ganze vorher nochmal mit einem Statiker / Architekten besprochen.
    Allerdings möchte ich mir vorher einige Ideen holen, wie die Garage gesichert werden kann.
    Wäre es möglich die Garage zu untermauern und den unteren Teil mit Erde zuzuschütten?
    oder wäre eine Art Stahlträgerkonstruktion besser ?
    Wie würdet ihr das machen?
    Vielen Dank für eure Ideen
    Nancy
  2. #2 Inkognito, 02.07.2016
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Sie haben die Antwort bereits selbst gegeben - sprechen Sie mit einem Tragwerksplaner.
  3. #3 LInio262, 27.09.2019
    LInio262
    LInio262
    ich stehe gerade vor dem gleichen Vorhaben.
    Würde gerne einen Erdkeller unterhalb der Garage bauen.
    Kannst du mir hierzu vielleicht ein paar Tipps geben?
    Wie hast du es gemacht und würdest du das wieder so machen?
    Viele Grüße aus Niederbayern
    Martin
Thema: Erdkeller teilweise unter Garage bauen (Ideensammlung)
  1. erdkeller unter garage
  2. carport erdkeller
  3. erdkrller bauen unter garage
  4. ideen für erdkeller unter garage,
  5. erdkeller unter carport,
  6. erdkeller unter garage bauen
Erdkeller teilweise unter Garage bauen (Ideensammlung) - Ähnliche Themen
  1. alten Erdkeller renovieren
    alten Erdkeller renovieren: Hallo, ich habe einen alten Erdkeller erworben. Die Vorderseite ist komplett heraußen, links und rechts ist der Keller ca 1,80m mit Erde...
  2. Alten erdkeller als Zisterne umnutzen
    Alten erdkeller als Zisterne umnutzen: Hallo liebe Community, mein aktuelles Projekt ich will einen alten erdkeller aus Beton unnützen als Zisterne. Die grundfläche beträgt :...
  3. Wie alten Erdkeller von außen abdichten
    Wie alten Erdkeller von außen abdichten: Hallo, ich möchte meinen Erdkeller (Bj. ~1870, Feldsteine) abdichten , da in den Innenseiten bei Regen innen Wasser herunterläuft. Die Mauern sind...
  4. Erdkeller Kalkputz
    Erdkeller Kalkputz: Hallo, wir haben einen kleinen Erdkeller in unserem Bauernhaus. Auf dem beiliegenden Foto sieht man ein paar Stellen an der Wand, die wir gern...
  5. Was ist das für ein Erdkeller?
    Was ist das für ein Erdkeller?: Guten Abend, wir sind gerade dabei in Franken einen Hof zu kaufen. Im Garten des Wohnhauses steht dieser seltsame Erdkeller, der zur Hälfte aus...
