Erdkühlschrank bauen
Diskutiere Erdkühlschrank bauen im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Hallo zusammen, ich würde mir gerne so einen Erdkühlschrank bauen. Es gibt ja fertige Bausätze mit Plastikrohre die teilweise 1-1,50 meter in...
  1. matom
    matom
    Bilanzbuchhalter
    Hagen
    Dipl.-Ök.
    Es gibt ja fertige Bausätze mit Plastikrohre die teilweise 1-1,50 meter in die Erde gehen.
    So tief möchte ich nicht gehen.
    Der Erdkühlschrank soll die Maße 65x45x50 cm haben (Breite x Tiefe x Höhe). Das Erdloch wird demnach etwas größer.
    75 x 55 x 55 cm.
    Als Material für den Kühlschrank wollte ich Siebdruckplatten nehmen, da die ja Feuchtigkeit sehr gut vertragen.
    Daraus möchte ich eine Kiste bauen die unten offen ist und oben mit Scharnieren zum schliessen.
    wenn das Erdloch gebuddelt ist eine Kiesschicht einstreuen dann kleine Steinblöcke setzen (4x4x4 cm) dadrauf dann die Kiste in die Erde einlassen, so das die unten offen ist und Luft / kälte zirkulieren kann.
    Um die Kiste von allen seiten ebenfalls Kies bis oben hin streuen, das die Näße nicht direkt am dem Holz dran ist.
    den Deckel dann bündig mit der Wiese abschliessen und Rasenteppich auf den Deckel tackern.
    Was haltet ihr von dem Vorschlag?
    Bekomme ich in der Tiefe genug kälte zum Bier kühlen?
    Müsste ich die Kiste nach oben hin dämmen um die Kälte drin zu halten? Oder reicht da 2 cm Siebdruck?
    Ggf. als Deckel 2 Platten übereinanderverschrauben?
    Gerne auch Vorschläge die ich nicht berücksichtigt habe.
    Gruss
    Marc
  2. #2 Lexmaul, 11.09.2017
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Das hat schon seinen Grund, wieso die Bierhöhle so tief ist - Deine Tiefe reicht nicht aus.
    Selbst die Hopfenhöhle kühlt nicht wirklich, sondern kühles Bier bleibt länger kühl. Zudem wirst Du Ungeziefer etc. in der Box haben, wenn sie so unten offen ist.
    matom gefällt das.
  3. matom
    matom
    Bilanzbuchhalter
    Hagen
    Dipl.-Ök.
    Hi,
    ja das ist auch meine Sorge das ich auf der Tiefe keine Kühlleistung bekomme, wobei mir 8-10 grad reichen würden.
    Ich glaube ich gehe direkt auf 70 cm und setze erstmal Steinreihen dann die geplante Box. Mal gucken wie die Temperatur wird.
    Das mit den Käfern Kleinzeugs hatte ich so noch nicht betrachtet.
    Wie machen das denn die Leute die Ihr Gemüse einlagern in solchen Erdlöchern?
  4. #4 simon84, 11.09.2017
    fragst du am besten deine oma oder deinen opa.
    oder in einem passenden fachforum
    wer baut sich denn freiwillig so eine schwachstelle ins haus :irre
  5. #5 Lexmaul, 12.09.2017
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Er will das Teil in den Garten bauen - von Haus steht da nix...
    matom gefällt das.
  6. #6 matom, 12.09.2017
    matom
    matom
    Bilanzbuchhalter
    Hagen
    Dipl.-Ök.
    Nicht ins Haus sondern vor das Haus!
    in der Nähe der Terrasse an einem schattigen Ort.
  7. matom
    matom
    Bilanzbuchhalter
    Hagen
    Dipl.-Ök.
    habe mir gestern Abend noch ein paar Videos angeschaut zu dem Thema.
    Viele nehmen Mülltonnen oder ähnliche Plastikbehälter die komplett zu sind und Buddeln diese ein.
    Auf ca. 70 cm Tiefe hat jemand bei 26 grad Außentemperatur 7 Grad im Loch geschafft?
    realistisch oder fake?
    gruss
  8. #8 simon84, 12.09.2017
    Ach so :)
    Also ich würde da auch etwas fertiges nehmen, Mülltonne ist sicher keine schlechte Idee,
    es gibt auch fertige Schachtelemente z.B.
    Für den Deckel etwas Dämmung z.B. 4 cm Styropor schadet sicher nicht !
    matom gefällt das.
  9. matom
    matom
    Bilanzbuchhalter
    Hagen
    Dipl.-Ök.
    Mülltone ist ja komplett dicht. Muss da nicht auch luft zirkulieren?
    Gruss
  10. #10 Andybaut, 12.09.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    mal ganz was anderes:
    was soll darin gelagert werden?
  11. #11 simon84, 12.09.2017
    gemüse? :) Bier ?
  12. matom
    matom
    Bilanzbuchhalter
    Hagen
    Dipl.-Ök.
    Jo,
    dem Bier wirds wohl egal sein ^^
  13. #13 Andybaut, 13.09.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Bei Bier würde ich das ganze so machen, dass es möglichst viel Erdkontakt hat und auch gerne naß sein darf.
    Umso kühler wird es da unten sein.
    Mülleimer, großes KG Rohr oder ein Kontrollschacht für eine Drainage würde mir da so einfallen.
    1m tief sollte das ganze schon sein. Dort müssten ziemlich konstante Temperaturen herrschen.
    matom gefällt das.
  14. Rico M
    Rico M
    Schreinermeister
    Lausitz
    Also wenn ich sehe, dass meine SWP (mit Flächenkollektor) aus ca. 1,5m Tiefe im Sommer einen Soleeingang von von 16Grad hat- kann ich mein Bier auch in der. Speisekammer oder im Kühlschrank lassen- und brauch so einen Erdkühlschrank nicht
  15. matom
    matom
    Bilanzbuchhalter
    Hagen
    Dipl.-Ök.
    Hi Rico,
    ich denke mal was elementar ist, ist einen richtigen Ort zu suchen und oberhalb ordentlich zu dämmen.
    Wenn du morgens früh die kalte Wiese wo deine Erdkollektoren liegen mit Steinwolle abdeckst wirst du glaub ich locker unter 10 grad Soleeingang haben.
    Ich setze das Erdloch an den Grundstücksrand umgeben von Kirschlorbeer und einem Apfelbaum, durchgängig Schatten. Der Deckel wird innen mit einer Platte WDVS beklebt.
    mal schauen....
  16. #16 simon84, 14.09.2017
    Kirschlorbeer Herzwurzler und Apfel Flachwurzler
    Also nicht zu nah an die Bäume ;)
    matom gefällt das.
  17. matom
    matom
    Bilanzbuchhalter
    Hagen
    Dipl.-Ök.
    Hi zusammen,
    Kühlschrank ist ausgehoben ist 80 cm tief geworden. Bilder stelle ich nachher mal ein.
    habe auf der Baustelle noch ein Stück WDVS gefunden, damit werde ich den Deckel von Innen dämmen.
    gruss
  18. #18 Andybaut, 26.09.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Mach mal und trink ein kühles Bier auf unser aller Wohl :-)
  19. webbis
    webbis
    arbeiter
    würzburg
    Und? Ist was geworden?
  20. #20 Fred Astair, 30.12.2017
    Wird wohl zusammengebrochen sein und hat die Kamera (hoffentlich nicht den Kameramann) unter sich begraben.
Thema: Erdkühlschrank bauen
  1. erdkühlschrank
  2. erd kühlschrank bauen
  3. erdkühlschrank selber bauen
  4. erdkühlschrank bauen,
  5. erdkühlschrank tiefe,
  6. erdkuehlschrank selber bauen,
  7. bierhoehle selber bauen,
  8. bierhöhle selber bauen,
  9. erdkühlschrank wie tief,
  10. wie tief muß ein erdkühlschrank sein,
  11. erdkühlschrank selber bauen anleitung,
  12. erdkühlschrank gemüse,
  13. wie tief muss ein erdkühlschrank sein,
  14. erdkühlschrank wie kalt,
  15. erdkuehlschrank bauen,
  16. erdloch kühlschrank selber bauen,
  17. erdkühlschrank Bausatz,
  18. erdkuehlschrank bier selber bauen,
  19. erdkühlschrank temperatur,
  20. erdkühlschrank beton,
  21. erdkühlschrank beton selbermachen,
  22. wie kalt ist ein erdkühlschrank,
  23. erdkühlschrank wieviel grad,
  24. bier rohr elektrisch bauanleitung,
  25. erdkühlschrank mauern
Erdkühlschrank bauen - Ähnliche Themen
  1. Schwarzer Bodenbelag unter Küchenfliesen 50er Jahre Bau
    Schwarzer Bodenbelag unter Küchenfliesen 50er Jahre Bau: Guten Tag, wir wollen in der Küche Fliesen entfernen lassen und Parkett legen. Das Haus wurde in Frankfurt in den fünfziger Jahren gebaut, laut...
  2. Mit Bauturbo 246e im nahen Außenbereich bauen?
    Mit Bauturbo 246e im nahen Außenbereich bauen?: Hallo zusammen, meine Eltern besitzen ein Grundstück mit 800qm, bei dem wir vor zwei Jahren angefragt hatten ob man dort bauen dürfte. Das...
  3. Welcher Bau Akku-Staubsauger Schleifstaub von Holzzaun abzusaugen?
    Welcher Bau Akku-Staubsauger Schleifstaub von Holzzaun abzusaugen?: Hallo, ich will die Lasur an meine Holzzaun erneuern und will den Zaun mit Schleifpapier anschleifen, zumindest beim Entfernen des Schleifstaubes...
  4. Bau einer Terrasse und Verlegen von Keramik im Außenbereich
    Bau einer Terrasse und Verlegen von Keramik im Außenbereich: Guten Tag zusammen, wir sind dabei unsere neue Terrasse zu planen. Der Untergrund ist unebener Beton, welcher ein Gefälle weg vom Haus aufweist....
  5. Bauen mit Sandwichelementen
    Bauen mit Sandwichelementen: Hallo, frisch aus dem Norwegen-Urlaub zurück möchte ich das Forum zum Bauen mit Sandwichelementen befragen. Bisher bin ich davon ausgegangen, dass...
