Erdung bei TN-Netz
Diskutiere Erdung bei TN-Netz im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, kann mir einer von den Fachleuten hier sagen, ob ich bei einem TN-Netz, wenn die Erdung durch die Wasserleitung wegfällt, einen Erder...
  1. Gast
    Gast Gast
    kann mir einer von den Fachleuten hier sagen, ob ich bei einem TN-Netz, wenn die Erdung durch die Wasserleitung wegfällt, einen Erder nachrüsten muss?
    Details zu der Frage unter:
    http://www.bau.de/forum/installation/703.htm
    Vielen Dank!
    Guido
  2. asdf
    asdf Gast
    hä
    Seit wann sind denn Wasserleitungen Ersatz für Erdungsmaßnahmen!
  3. Lebski
    Lebski Gast
  4. Gast
    Gast Gast
    @asdf: War bis 1970 erlaubt und üblich.
    @Lebski: interessanter Artikel, aber dort geht es vor allem um EMFelder und der Einfluß von einem Erder darauf. Inwiefern beantwortet das meine Frage oder habe ich da etwas überlesen?
    Würde mich über etwas Nachhilfe sehr freuen.
    Vielen Dank schon mal für die Antwort!
  5. asd
    asd Gast
    ahja
    dann deckt sich das mit dem, daß seit über 30 Jahren die Erde von den Versorgern bei TN-Netzen geliefert wird, und ich alte Gemäuer nur mit dicken Gummisohlen betrete :-)
  6. Lebski
    Lebski Gast
    Na, es wäre zu empfehlen. Das ist die Schlussfolgerung. Es sei denn, du wohnst gerne in Elektrosmog. Sicherheitstechnisch ist es auch ganz nett, wenn man einen Potetialausgleich hat, über den nicht schon eh 10 A drüberfliesen.
    Es funzt aber auch erstmal so. also entweder du gräbst eh demnächst ums Haus auf, oder du brauchst Staberder. Hör dich mal nach nem guten Elektriker um. Der Erfolg von Staberdern ist nämlich sehr unterschiedlich.
    Ich hatte mal einen ähnlichen Fall. Bad gemacht, also sag ich: da muss ein FJ rein. Stundenlange diskusion. Dann der nächste Schock: Kein Potentialausgleich. Also sag ich: Da muss ein Staberder hin, mindestens. Erfolg: Tagelange Diskusion. :mauer
  7. Ebel
    Ebel
    Dipl.-Physiker
    14822 Borkheide
    Dipl-Physiker
    Sicherheitsphilosophie bei Strom: mindestens 2 unabhängige Maßnahmen müssen den gefahrlosen Umgang mit Strom garantieren - wenn eine ausfällt ist noch keine Lebensgefahr.
    Durch den PEN-Leiter wird eine Erde ins Haus gebracht - und damit ist keine Gefahr: erste Sicherung. Wenn aber nun diese Erde wegfällt - was ist dann die zweite Sicherung?
    Solange das Trinkwassernetz komplett aus Metall bestand konnte das Trinkwassernetz die zweite Sicherungsfunktion übernehmen. Mit der Einführung von Kunsstoffrohren fiel das weg (am Anfang wurden dafür teilweise Drähte parallel geführt) - aber seit 1970 darf nicht mehr auf das Trinkwassernetz vertraut werden und deshalb müssen Neubauten einen (funktionsfähigen!!!) Fundamenterder haben.
    Beispiel wenn der fehlt: 2002 hat es deshalb in Brandenburg einen Toten gegeben. Bau von 1896 (mußte deshalb keinen Fundamenterder haben). Die Stromzuführung erfolgte über eine Freileitung. Bei Sturm flog die Krone eines Baumes auf die Freileitung und zerriß diese. Als erstes riß der Erder - und die kurze Zeit zwischen Reißen des Erders und der Phasen reichte für den Stromtod.
    Bei Kabelbrand, Baggerarbeiten usw. kann auch als erstes der PEN-Leiter dran glauben.
  8. asdf
    asdf Gast
    Dann will ich
    aber auch das ich bei zwei Fehlern wie z.B. zwischen zwei Aussenleiter anfassen geschützt bin.
  9. asdf
    asdf Gast
    achja
    seit wann wird eigentlich der elek. Widerstand in W angegeben wie in dem einen Link?
  10. Plewka
    Plewka
    Elektronik-Entwicklungsingenieur
    Norderstedt/Geesthacht
    Re: Dann will ich
    Auch wenn es schon alt ist...da möchte ich mich äussern!
    Das sind Äpfel und Birnen. :winken Es gehört bei einem intakten TN-Netz (C ode S ist da egal) und einem nicht-isolierenden Standort viel Geschick dazu zwei Aussenleiter zu berühren, weil sich die Muskeln bereits durch den ersten Stromfluss zur Erde verkrampfen werden zumindest kribbelt es und regt nicht zum weitermachen an. Man hat dann hoffentlich einen funktionierenden FI-Schalter in der Verteilung der den Spuk beendet.
    Wenn man sich in isolierten Bereichen befindet, ist die linke Hand laut Ausbildung in der Tasche festgenäht. :smoke Soetwas lässt sich ausserhalb davon nur konstruieren indem man sich auf einen Stapel EPS stellt (als Leiterersatz) oder so.
    Mit solchen Konstruktionen haben es auch schon Leute geschafft den FI auszutricksen und sich zu zerlegen. Es geht auch mit Phase(L) und Null(N) an einer normalen Steckdose. Man braucht gar keinen Drehstrom.
    Schutzleiter/Potentialausgleich sind extrem wichtig, damit die anderen Schutzmechanismen funktionieren können.
    Gegen Dummheit das zu ignorieren gibt es keine Medizin. Man kann sich auch beim Klauen von Dosen mit einem Getränkeautomaten erschlagen.
    Zumindest gibt es dafür einen Pokal..
    http://www.darwinawards.com/deutsch/
Thema: Erdung bei TN-Netz
  1. potenzialverschleppumg im TNC-netz
  2. netzerdung
Erdung bei TN-Netz - Ähnliche Themen
  1. Erdung im Keller (MFH)
    Erdung im Keller (MFH): 3 Familienhaus Auf den ersten Blick sieht das nicht so aus das alles geerdet ist Was meint ihr ?
  2. Braucht Abschrimfarbe gegen Elektrosmog eine Erdung?
    Braucht Abschrimfarbe gegen Elektrosmog eine Erdung?: Hallo, ich will an einer Schlafzimmerwand Abschormfarbe anstreichen damit die WLAN strahlen des nachbarn nicht mehr so stark durch die Wand...
  3. Split-Klimaanlage - Inneneinheiten ohne Erdung installiert
    Split-Klimaanlage - Inneneinheiten ohne Erdung installiert: Liebe Leute, ja, der Titel ist korrekt, auch wenn es unglaublich klingt. Hier eine kurze Zusammenfassung: In einem Zwei-Familienhaus wurde im...
  4. Erdung Wasserrohre (Trinkwasser) Reihenhaus
    Erdung Wasserrohre (Trinkwasser) Reihenhaus: Hallo zusammen, Wir haben ein RHM und haben über „Bekannte“ die Wasserrohre eines 80‘er RHM austauschen lassen. Die alten Wasserrohre (Zink)...
  5. Erdung von Carport und Terrassenüberdachung
    Erdung von Carport und Terrassenüberdachung: Ich bin zurzeit an der Planung einer PV Terrassenüberdachung und eines PV Carports mit bifazialen Glas-Glas Modulen der Firma Solitek mit...
