Erdung der SAT-Anlage
Diskutiere Erdung der SAT-Anlage im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Guten Tag zusammen, ich habe eine Frage zur Erdung der SAT-Anlage: Von der SAT-Anlage möchte ich ein 16mm² Erdungskabel direkt auf die...
  1. #1 Hollyman, 25.02.2019
    Hollyman
    Hollyman
    Informatiker
    Hürth
    Guten Tag zusammen,
    Von der SAT-Anlage möchte ich ein 16mm² Erdungskabel direkt auf die Erdungsschiene im
    Keller verlegen. Das bisherige Kabel kreuzt sehr viele andere Kabel und ist im Rahmen vom
    Umbau leider beschädigt worden.
    Nun habe ich dazu einige Fragen, wo ich mir unsicher bin:
    a) Kann man hier eine flexible Leitung nehmen, oder ausschließlich nur Eindraht 16mm²?
    b) Ich muss leider über den Sparren zur Firstpfette und dann wieder auf der anderen Seite
    runter. So war es bisher auch. Ist dies aus eurer Sicht in Ordnung und würdet ihr dann die
    Leitung in ein Leerrohr legen? Das Kabel bzw. das Leerrohr würde ich zwischen den Sparren
    befestigen, daneben ist dann die Zwischensparrendämmung. Der obere Punkte des Kabels
    ist somit direkt unter der Dachspitze.
    c) Ist es möglich, im gleichen Kabelkanal zum Keller (Länge: 6m) parallel noch ein Erdungskabel
    für die Metallprofile der Trockenwände zu verlegen?
    Freue mich über Hinweise. Vielen Dank!
    Beste Grüße,
    Holly
  2. #2 Buerofutzi, 10.07.2019
    Buerofutzi
    Buerofutzi
    Informatiker
    Westerstede
    a) Also eine NYM-Leitung mit 16mm² hat schon mal 4Adern wenn ich mich nicht irre. Die solltest du auch nehmen, ist preislich auch nicht das teuerste und ein gängiges Kabel. (Kostet natürlich trotzdem ein wenig :-D )
    b) Ganz ruhig brauner. :-D Einfach das Kabel mit Kabelschellen festmachen und ordentlich verlegen. Lehrrohr ist nicht erforderlich.
    c) Ja, warum nicht.
    Viel Spaß beim Verlegen
  3. #3 Dipol, 10.07.2019
    Dipol
    Dipol
    RFT-Meister & VDE geprüfte Blitzschutzfachkraft
    Leinfelden-Echterdingen
    Die Frage von @Hollyman vom 25.02.2019 wurde schon in Elektrikforen allumfassend beantwortet, nunmehr also noch ein Aufguss durch @Buerofutzi. Für mitlesende User:
    • Für Antennenerdungen sind 16 mm² Cu, 25 mm² Alu oder 50 mm² Stahl zulässig.
    • 16 mm² Kupferdraht übersteht nach Tabelle D.3 der IEC 62305-1 - vorbehaltlich geeigneter Klemmen - massiv, mehr- und sogar feindrähtig - auch äußerst seltene Monsterblitze mit 200 kA.
    • Feindrähtige Leiter sind im Blitzschutzbau mit industriell verpressten Kabelschuhen üblich, im Antennenbau aber wegen erhöhter Korrosion unzulässig.
    • 16 mm² Kupferdraht mit 7 x 1,7 mm Durchmesser war im Antennenbau (und auch nur dort) temporär untersagt.
    • Seit Rückkehr an im Blitzschutzbau geltende Prüfnormen sind sowohl für leichter zu fixierende Massivdrähte wie auch mehrdrähtige Erdungsleiter nur noch zertifizierte Verbinder und HES mit Zugklemmen nach Klasse H = 100 kA zulässig. Jede Kette ist nun mal nur so stark wie das schwächste Glied, das gilt auch für Erdungsleiter die als Blitzautobahn mitten durchs Haus verlegt sind.
    Kopie meiner Antwort aus Elektroforen:
    Wenn in einem Leerrohr oder Kabelkanal noch Platz ist, kann man auch Sinnlosmaßnahmen wie diese PA-Einbeziehung über einen eigenen PA-Leiter durchführen.
    Zähle besser nochmals nach. :confused:
    Sehe ich auch so, aber in der dir offenkundig unbekannten Norm steht es anders:
    Dieser wirre und schwammige Passus wurde im FDIS der kommenden IEC 60728-11 bereits gestrichen, aber noch gilt er.
    Domski gefällt das.
Erdung der SAT-Anlage - Ähnliche Themen
  1. Erdung und Potentialausgleich für kleine (600 W) PV-Anlage und Sat-Anlage (nachträglich)
    Erdung und Potentialausgleich für kleine (600 W) PV-Anlage und Sat-Anlage (nachträglich): Hallo in die Runde und guten Tag, ich plane gerade ein kleines Balkonkraftwerk auf mein Carportdach zu installieren, das Dach ist ein...
  2. Kabelführung für nachträgliche Erdung Sat Anlage EFH
    Kabelführung für nachträgliche Erdung Sat Anlage EFH: Hallo Zusammen, habe mich in das Thema eingelesen und bräuchte nun einen Rat für die Umsetzung und den Verlauf der Erdungsleitung Folgende...
  3. Erdung meiner Sat-Anlage überprüfen
    Erdung meiner Sat-Anlage überprüfen: Hallo, ich möchte gerne die Erdung meiner Sat-Anlage in unserem Reihenhaus überprüfen bzw. wissen ob diese vom Vorbesitzer richtig aufgebaut...
  4. Nachträgliche Erdung der SAT-Anlage
    Nachträgliche Erdung der SAT-Anlage: An alle Experten: Nachdem ein Sachverständiger an unserem Neubau die fehlende Erdung der SAT-Anlage festgestellt hatte, hat die EI-Firma ein...
  5. Sat-Anlage - Erdung, Blitzschutz, Potentialausgleich usw.
    Sat-Anlage - Erdung, Blitzschutz, Potentialausgleich usw.: Hallo Forumsgemeinde, nachdem ich bereits unzählige Foren durchforstet habe und geglaubt hatte, ich hätte die Lösung für meine Sat-Anlage...
