Erdwärme Flächenkollektoren Überbauung
Diskutiere Erdwärme Flächenkollektoren Überbauung im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hallo! Ist eine Überbauung von Flächenkollektoren unmöglich oder gibt es doch einen Weg bei einer Überbauung die Energie zu den...
  1. #1 kasandro, 28.05.2010
    kasandro
    kasandro
    beamter
    wien
    Hallo!
    Ist eine Überbauung von Flächenkollektoren unmöglich oder gibt es doch einen Weg bei einer Überbauung die Energie zu den Flächenkollektoren zu leiten? Ich denke da an Drainagerohre oder dergleichen!
    Kasandro
  2. R.B.
    Die Probleme die durch Überbauung entstehen, kann man nur bedingt kompensieren. Ja, man kann Wärme und Feuchte auch so an den Kollektor transportieren, aber das bedeutet viel Aufwand und bleibt immer ein Kompromis.
  3. #3 kasandro, 29.05.2010
    kasandro
    kasandro
    beamter
    wien
    Danke für die Antwort. Konkret geht es um 420 m² ausgelegte Flächenkollektoren. Es sollten ca. 30 m² Meter davon überbaut werden. Das Regenwasser kann ich mit Drainagerohren unter diese verbaute Fläche bekommen. Wie schaffe ich es mit der Sonneneinwirkung.
    Es handelt sich um einen Poolbau im Garten über Flächenkollektoren. Mit diesen Kollektoren beheize ich 200m² Wohnfläche.
    Bei der Planung der Kollektoren war der Pool noch kein Thema. Nun muss ich Kompromisse finden. Ich will mich damit nicht abfinden, dass es nicht funktioniert.
    Kasandro
  4. #4 planfix, 29.05.2010
    planfix
    planfix Gast
    womit willst du den kollektor denn überbauen?
    stichworte froststichere gründung ....
  5. #5 kasandro, 29.05.2010
    kasandro
    kasandro
    beamter
    wien
    Es soll ein Pool aufgestellt werden. Es soll ganzjährig stehen bleiben.
    Ca. 30 cm Abgraben, dann 2 bis 3 cm Sandschicht und 5 bis 8 cm Isolierplatten drauf. Dann Schutzflies und das Pool. Alles ohne betonierten Fundament.
    Das Pool wird eine größe von 5,5m x 5,5m rund haben. (ca. 30m²). Kollektorgröße ca. 420m²
  6. Julius
    Ist das ein Folienbecken?
  7. #7 planfix, 30.05.2010
    planfix
    planfix Gast
    wieviel abstand zwischen pool und kollektor?
    womit wurde der Kollektor verfüllt?
  8. #8 kasandro, 30.05.2010
    kasandro
    kasandro
    beamter
    wien
    Es soll ein Stahlwandbecken werden. Die Kollektoren wurden mit 60cm Schottersand und 60 cm Erde verfüllt. Sie befinden sich jetzt in einer Tiefe von ca. 120 Meter. Nach dem Poolbau wird der Abstand zwischen Pool und Kollektoren ca. 1 Meter haben.
Thema: Erdwärme Flächenkollektoren Überbauung
  1. erdwärme flächenkollektoren überbauen
  2. erdwärme überbauen
  3. flächenkollektoren überbauen
  4. flächenkollektor unter pool,
  5. Flächenkollektoren Regenwasser unter Fundament www.bauexpertenforum.de,
  6. erdwärme überbauen mit Pool,
  7. Erdwärme flächig Pool aufstellen,
  8. pool auf wärmepumpe flächenkollektor,
  9. flächenkollektor überbauen,
  10. pool trotz erdwärme,
  11. pool bei erdwärme,
  12. Pool über Erdkollektor,
  13. pool auf erdwärmekollektor ?,
  14. pool über Erdkollektor?,
  15. pool über Flächenkollektoren WP,
  16. Pool aufstellen von erdwärme,
  17. erdwärmeleitung abstand pool,
  18. hof über fächenkolektor,
  19. pool über flächenkollektoren,
  20. Flächen kollektoren,
  21. Pool Erdwärme,
  22. darf man pool auf bodenwärme stellen,
  23. schwimmbecken oberhalb flächenkollektoren,
  24. erdwärme flächenkollektor überbauen,
  25. erdwrmekollektor überbauen
Erdwärme Flächenkollektoren Überbauung - Ähnliche Themen
  1. Erdwärme Heizung funktioniert nicht
    Erdwärme Heizung funktioniert nicht: Guten Tag, ich habe ein Problem mit meiner Erdwärmeheizung von Vailand. Die Heizung wurde im Dez 2917 fertig gestellt und bis 31.12.2023...
  2. Ist eine Flächenkollektor (Erdwärme) eine bauliche Anlage
    Ist eine Flächenkollektor (Erdwärme) eine bauliche Anlage: Moin, bei der Umsetzung des geplannten Wendekollektors sind drei kleiner Zierkirsche im Weg.Der Kollektor wird immer Sommer gebaut, da siech das...
  3. Erdwärme mit Flächenkollektoren auf Sandboden sinnvoll?
    Erdwärme mit Flächenkollektoren auf Sandboden sinnvoll?: Hallo Forum, wir planen im Frühjahr mit dem Neubau es EFHs. Das Grundstück ist 700 m2 groß und für die Erdwärmeflächenkollektoren bleiben etwa...
  4. Verlegung von Erdwärme-Flächenkollektoren
    Verlegung von Erdwärme-Flächenkollektoren: Guten Tag! Wir möchten nächstes Jahrt ein Einfamilienhaus in Massivbauweise bauen (120-140m²) und favorisieren eine Wärmepumpe die an...
  5. Verteiler für Flächenkollektor | Erdwärme
    Verteiler für Flächenkollektor | Erdwärme: Hallo, ich bin grad am bauen, inkl. einer Erdwärmeheizung mit Flächenkollektor. Nun haben die Heizungsjungs einen Verteiler ans Haus...
