Erdwärmebohrung und Brunnen kombinieren?
Diskutiere Erdwärmebohrung und Brunnen kombinieren? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, gerade über eine Erdwärmebohrung nachgedacht und da folgenden Gedanken gehabt: Wenn die Bohrfirma eh schon da ist und bohrt,...
  1. #1 SirSydom, 24.07.2015
    SirSydom
    SirSydom
    Ingenieur (Dipl.-Inf.)
    Wenn die Bohrfirma eh schon da ist und bohrt, dann wird doch sicher bei der Bohrung festgestellt wenn man auf Grundwasser stößt. Wenn sich dabei rausstellt in 10m ist Grundwasser sollte sich doch ohne großen Zusatzaufwand noch einen Brunnen (für Bewässerung) bohren lassen, oder?
    Anfahrt etc. entfällt ja dann alles..
    SirSydom
  2. reezer
    reezer
    Rentner
    Wasserrechtliche Erlaubnis für so einen Brunnen liegt vor ?
  3. #3 planfix, 24.07.2015
    planfix
    planfix Gast
    nein, brunnen ist nicht gleich brunnen.
    die wasserrechtliche könnte man noch einholen, aber schon die bohrdurchmesser und der ausbau sind verschieden.
    bei einer sonde wird mit betonit verfüllt, für grundwasser benötigt man schichten mit filterkies und einen ausreichenden durchmesser für die pumpe.
  4. R.B.
    Umsetzen Bohrgerät, anderen Bohrkopf bestücken, Zeit für´s Bohren. Anfahrt entfällt, da hast Du Recht, zumindest alles an einem Tag erledigt werden kann.
    Mit welchem Aufpreis zu rechnen ist, da kann man nur spekulieren. Am besten vorab anfragen, dann gibt´s auch keine bösen Überraschungen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die Firme einen entsprechenden Nachlass anbieten würde, aber wie hoch dieser ausfällt?
  5. #5 SirSydom, 24.07.2015
    SirSydom
    SirSydom
    aber zumindest würde man sicher wissen ob es in x Meter Tiefe Wasser gibt oder nicht, oder?
    Ein Risiko beim Brunnebohren ist ja auch das man bohrt und bohrt und es kommt kein Wasser..
  6. R.B.
    Jepp.
  7. #7 planfix, 24.07.2015
    planfix
    planfix Gast
    grundwasserstände gibt es annährungsweise sicherlich auch bei der Stadt. die werte stimmen punktuell nicht 100% aber geben eine richtung über die möglichkeiten.
    einen brunnen für gartenbewässerung kannst du für umme 500€ + x schlagen lassen, wenn das wasser nicht tiefer liegt als 5m. der enstpricht dem ausbau nicht eines WP brunnens, aber gartenwasser geht auf jeden fall und je nach wasserbehörde kann der auch als schluckbrunnen verwendet werden.
    für eine WP sollte das Wasser aus einer größeren tiefe kommen, wegen der gleichmäßigeren temperatur. da kann man auch eine probebohrung veranlassen (die später als schluckbrunnen verwendet wird).
    da grundwasserbrunnen so ab umme 3-4k€ zu haben sind, ist das alle male günstiger, als eine sonde zu versenken. auch bei einer sonde besteht trotz genehmigung ein risiko, daß die bohrung durch die behörde bei ungünstigen schichten noch abgebrochen wird.
    no risc, no fun,
    oder mal mit profis reden :p
  8. R.B.
    Jepp. Aber nicht nur wegen der Temperatur, sondern weil man auch ausreichend Wasserstand im Brunnen braucht damit der Brunnen ausreichend Wasser liefern kann.
Thema: Erdwärmebohrung und Brunnen kombinieren?
  1. trinkwasser bohrloch wärmepumpe
  2. gartenbrunnen mit wärmepumpe kombinieren
  3. sonde oder brunnen
Erdwärmebohrung und Brunnen kombinieren? - Ähnliche Themen
  1. Erdwärmebohrung für mehrere Wohnhäuser
    Erdwärmebohrung für mehrere Wohnhäuser: Guten Tag liebe Spezialisten für regenerative Energien ! Mein Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung ist über 40 Jahre alt. Es hat mit der...
  2. ErdWärmebohrung - Firma gesucht
    ErdWärmebohrung - Firma gesucht: Suche zertifiziertes Unternehmen was im Raum Idstein eine Erdbohrung für Wärmpepumpe vornimmt. Vorgesehen ist Heizung von V..... . Kennt jemand...
  3. Erdwärmebohrung abgebrochen, was nun?
    Erdwärmebohrung abgebrochen, was nun?: Hallo zusammen, Unser GU hat einen Bohrunternehmen beauftragt, dass die Tiefenbohrung für die Erdwärme durchführen sollte. Nach 30m hat das...
  4. Brunnen bei Erdwärmebohrung machen lassen
    Brunnen bei Erdwärmebohrung machen lassen: Hallo zusammen, mir ist spontan eine Idee gekommen. Wir werden eine Erdwärmepumpe mit Tiefenbohrung erhalten. Nun dachte ich mir, wenn die...
  5. Pflastern über Erdwärmebohrung?
    Pflastern über Erdwärmebohrung?: Hallo, wir planen aktuell unseren Garten und sind auf das Thema "Ökoplfaster" mit besserer Wasserdurchlässigkeit gekommen. Nun soll nach...
