Erdwärmepumpe mit FBH und Heizkörper parallel?
Diskutiere Erdwärmepumpe mit FBH und Heizkörper parallel? im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich konnte mir schon viele Tipps aus dem Forum holen, bin aber bei einer Frage nicht wirklich fündig geworden. Wir...
  1. #1 tomroth, 23.02.2008
    tomroth
    tomroth
    Hamburg
    ich konnte mir schon viele Tipps aus dem Forum holen, bin aber bei einer Frage nicht wirklich fündig geworden. Wir beabsichtigen den Bau eines EFH mit einer Wärmepumpe plus kontrollierter Be-und Entlüftung. Im EG und OG soll eine FBH eingebaut werden.
    Nun ist es geplant im DG nur eine Holzdecke zu haben und dort und in einem Kellerraum mit konventionellen Heizkörpern zu heizen - insgesamt also zwei Heizkörper. Meines Erachtens macht dies durch die benötigte Vorlauftemperatur der Heizkörper von mindestens 55°C keinen Sinn und reduziert die Wirtschaftlichkeit des Gesamtkonstruktes.
    Der Heizungsbauer sieht hier aber kein grosses Problem - ist ja auch nicht seine Stromrechnung :-). Wie seht Ihr das? Gibt es noch andere Möglichkeiten ausser überall auf FBH zu setzen und somit die entsprechenden (nicht geringen) Kosten in Kauf zu nehmen?
    Vielen Dank!
    Tom
  2. #2 Ingo Nielson, 23.02.2008
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    Schleswig-Holstein / Hamburg
    Freischaffender Architekt, öbuv SV für Hochbau
    wp nur mit geringen vorlauftemperaturen, alles andere ist unsinn.
    warum schliesst sich "holzdecke" und "fbh" bei deinem konzept aus?
  3. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Wandheizung, wenn's mit der FBH nicht geht.
    Grüsse
    Jonny
  4. #4 tomroth, 23.02.2008
    tomroth
    tomroth
    Hamburg
    Vielen Dank für die Antworten!
    @Ingo: Ich war der Meinung, dass eine Fussbodenheizung im Estrich fixiert werden muss... den ich im DG (ausgebauter Spitzboden) nicht habe. Man kann dort natürlich eine Betondecke reinziehen, die Kosten sind aber recht hoch. Ist meine Annahme falsch?
    @Jonny: Da es sich um den Spitzboden handelt, habe ich an der Wand die Dämmung, eine Dachlattung und Rigips Platten darauf... beim googeln habe ich gefunden, dass man Wandheizungen auch auf eine Verlattung aufbringen kann und mit Gipsplatten verkleidet. War das gemeint oder fällt die Wandheizung unter den oben genannten Bedingungen eigentlich flach?
  5. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    In diesem Falle wäre aber eine FBH als Trockenestrichsystem geeigneter.
    Möglich ist alles, die passende Lösung müsste man aber vor Ort festlegen, dein Heizungsbauer muss das ja auch umsetzen.
    Wart mal noch ab, was unsere Heizungsbauer dazu zu sagen haben.
    Grüsse
    Jonny
  6. joegeh
    joegeh
    Handwerker
    München; Bayern, near Germany
    Hallo Tom,
    wenn dein HB zum Einen meint es würde kein Problem darstellen bei einer WP FBH und HK zu kombinieren und zum Anderen dir nicht FBH als Trockensystem mit anbietet dann gehe ich davon aus das er von WP wenig Ahnung hat und ausserdem keine große Lust hat dir eine möglichst energiesparende Heizung einzubauen....
    Laß dir doch mal einen anderen HB kommen, am Besten einen der schon die ein oder andere WP verbaut hat. Mehre Meinungen sind nie schlecht.
    Gruß Josef
  7. #7 planfix, 24.02.2008
    planfix
    planfix Gast
    wenn du in den räumen wirklich keine FBH haben willst, dann nimm klimakonvektoren!
    die nehmen die selbe temp. wie die FBH und, du kannst im sommer damit sogar kühlen.
    aber bevor du dich weiter vom heizi beraten lässt, suche mal eine kälte-klima-fachbetrieb. die sind mit der technik besser bewandert und haben auch andere möglichkeiten.
  8. R.B.
    Ich frage mich, welche Raumtemperatur soll in den Bereichen erreicht werden wo der Heizi einen Heizkörper plant.
    Bei einem WP Konzept, wo die FBH auf niedrigste Temperaturen ausgelegt wurde, ist ein Heizkörper kontraproduktiv.
    Ich sehe im Moment noch keinen Grund für einen Heizkörper. Trockenestrich wäre mein Favorit. Richtig dimensioniert kommt der an die Leistung einer konventionellen FBH ran. Man muß nur sicherstellen, daß die Wärmeübertragung zwischen FBH Rohr bzw. Wärmeleitblech und der Trockenestrichplatte funktioniert.
    Sollte, aus welchen Gründen auch immer, eine FBH Lösung nicht gewünscht sein, dann wären die Klimakonvektoren mein nächster Favorit.
    Wandheizung an der Dachschräge wäre auch machbar, aber in meinen Augen aufwändiger als die o.g. Lösungen.
  9. #9 planfix, 24.02.2008
    planfix
    planfix Gast
    es gibt auch individuell gefertigte WP die verschiedene Temperaturbereiche fahren können.
    1. FBH direkt ab WP
    2. Heizkörper mit Puffer, in den die Überhitzung der Wäremetauscher eingetragen wird.
    Alles geht, wenn man weiß wie!:biggthumpup:
  10. R.B.
    Warum so einfach wenn´s auch kompliziert geht...oder war´s anders herum?
    Wie groß sind überhaupt die Räume die mit einem Heizkörper beheizt werden sollen? Heizlast bekannt?
  11. #11 tomroth, 24.02.2008
    tomroth
    tomroth
    Hamburg
    Vielen Dank schon einmal für alle Antworten und Nachrichten. Ich bevorzuge natürlich schon eine Fussbodenheizung - hatte aber die Kosten einer Betondecke für den Spitzboden gescheut. Aktuell klingt für mich als Laie Trockenestrich recht gut... werde mal mit dem HB sprechen.
    Natürlich nehme ich gerne noch weitere Tipps an ;-)
    Danke & noch einen schönen Sonntag,
    Tom
  12. R.B.
    Bitte auch an UNSERE Fragen denken. Dann kann man auch Ratschläge geben. Sonst wird nur die Glaskugel gequält und spekuliert.
  13. #13 Peter S., 24.02.2008
    Peter S.
    Peter S.
    Hausausbauer
    Chemnitz
    Wie ist den die Preislage dieser Klimakonvektoren?
    Verstehe ich das richtig, die Konvektoren blasen die kalte, oder eben warme Luft, in den Raum?
    Klingt ja auch, wegen der Kühlmöglichkeit, gerade fürs Dachgeschoß, recht vorteilhaft.
  14. joegeh
    joegeh
    Handwerker
    Man kann sich aber auch durch die Brust ins Knie schiessen.... wenn man weiß wie es geht.
    ....die Überhitzung der Wärmetauscher... ja ja von wegen Abfallprodukt.... den Unsinn kannst du dir eigentlich sparen.
    Josef
  15. #15 denkedran, 24.02.2008
    denkedran
    denkedran
    Kälte-Klima Meister/ Elektro-Meister
    85077 Manching
    Es ist durchaus möglich die verschieden Temperaturen im Kondenstaionsbereich selektiv auszuleiten und dort zu verwenden wo sie benötigt werden.
    Das hat den Vorteil, hohe Temperaturen Heizkörper, keinen Mischer für die Fußbodenheizung und die guten COP Werte wie bei einer Fußbodenheizung zu erreichen.
    Natürlich geht das nicht mit einer WP von der Stange.
    Gruß Denkedran
  16. #16 denkedran, 24.02.2008
    denkedran
    denkedran
    85077 Manching
    Frage:
    Antwort:
    Das ist richtig, heizen und kühlen mit einem System.
    Preise für Klimakonvektoren sind unterschiedlich je nach Anbieter, oder Handwerker.
    Gruß Denkedran
  17. #17 planfix, 24.02.2008
    planfix
    planfix Gast
    joegeh
    sag mal:
    nur weil du was nicht kennst muß es doch nicht zwangsläufig unsinn sein!
    erst überlegen oder nachschauen und dann antworten, sonst ist hier keinem geholfen!
  18. joegeh
    joegeh
    Handwerker
    Ja Planfix und Denkedran.... war ja klar :Roll
    Immer das gleiche, zunächst wird etwas von wegen "nimm doch lieber einen Klimafachbetrieb" gesäuselt und dann tritt der Herr Piergalski auf den Plan. Am Ende wird dann gefragt wo denn die WP einzubauen wäre. Fast schon peinlich...
    Aber nochmal zum ursprünglichen Thema. Warum nimmt man nicht gleich FBH im ganzen Haus?
    Ist doch irgendwie hirnrissig das ich überhaupt nur darüber nachdenke das Manko der Radiatorenheizung (das es mit Radiatorenheizung nicht optimal ist wird mir sicher jeder hier zustimmen) mit aufwendiger Technik zu kompensieren wenn ich das im Vorfeld durch gescheite Planung ausgemerzt werden kann. Es handelt sich hier um einen NEUBAU.:yikes
    Das die WP mit Radiatorenheizung genauso effizient läuft wie mit FBH im ganzen Haus liegt doch auf der Hand. Die Energie die vorher "ausgeleitet" wird kommt ja auch irgendwo her....
    Josef
  19. joegeh
    joegeh
    Handwerker
    Der letzte Satz ist so:
    Das die WP mit Radiatorenheizung nicht genauso effizient läuft wie mit FBH im ganzen Haus liegt doch auf der Hand. Die Energie die vorher "ausgeleitet" wird kommt ja auch irgendwo her....
    richtig
  20. #20 denkedran, 24.02.2008
    denkedran
    denkedran
    85077 Manching
    Nun stelle mal nicht alles in Frage. Wenn Du kein Verständnis dafür aufbringen möchtest.
    Es gibt eben in der Kältetechnik auch Anwendungen, die man eben auch für spezielle Hauswärmepumpen verwendet.
    Wir erstellen solche Anlagen und installieren auch noch einen Wärmemengenzähler sowie einen Stromzähler in die Anlagen, damit wird der Beweis geführt.
    Warum sollten wir nicht unser berufliches Wissen anwenden?
    Gruß Denkedran
Erdwärmepumpe mit FBH und Heizkörper parallel? - Ähnliche Themen
  1. Vorbereitung Leitungsführung für Zukünftige Erdwärmepumpe (RGK)
    Vorbereitung Leitungsführung für Zukünftige Erdwärmepumpe (RGK): Hallo, wir machen gerade die Drainage unseres Hauses neu und haben dafür alles aufgegraben, teilweise 1,8m tief. Da nun schon alles offen ist,...
  2. Fußbodenheizung und Erdwärmepumpe nachrüsten oder Holzvergaser
    Fußbodenheizung und Erdwärmepumpe nachrüsten oder Holzvergaser: Hallo ich stehe vor der Situation, dass ich ein bereits renoviertes Haus von den Groseltern erbe. Das Haus ist von 1970. Freistehend Gastherme...
  3. Modernisierung Heizungssteuerung für alte Ölheizung, mit Zukunfsperspektive für Erdwärmepumpe
    Modernisierung Heizungssteuerung für alte Ölheizung, mit Zukunfsperspektive für Erdwärmepumpe: Hallo, hier ein sehr spezieller Fall: Durch einen BLitzschlag wurde die Steuereinheit (TopTronic 233B, Art Nr 242640H) meiner alten Hoval...
  4. Wahnsinniger Stromverbrauch Erdwärmepumpe für Heizung und Warmwasser
    Wahnsinniger Stromverbrauch Erdwärmepumpe für Heizung und Warmwasser: Hallo zusammen, wir sind aktuell etwas am Verzweifeln. Wir haben neu gebaut und nun den ersten Winter vor uns. Beheizbare Fläche 220 qm². System:...
  5. Verwendung Schütz für Erdwärmepumpe unklar
    Verwendung Schütz für Erdwärmepumpe unklar: Ich will es nicht machen, oder daran herumpopeln. Ich möchte nur verstehen, was der Elektriker hier mit dem Schütz meiner Erdwärmepumpe gemacht...
