Erdwärmepumpe mit FBH und Heizkörper parallel?
Diskutiere Erdwärmepumpe mit FBH und Heizkörper parallel? im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Wir haben diese Anlagen den Sommer über laufen. Da ist nichts berechnet, das funktioniert einfach. "Probieren geht über studieren" Warum ????...
  1. #41 denkedran, 25.02.2008
    denkedran
    denkedran
    Kälte-Klima Meister/ Elektro-Meister
    85077 Manching
    Warum ???? weil die Anlage " Zutaten " dafür bereits vorhanden sind. Es hat sich erwiesen ein 20qm großer Kellerraum reicht aus um die 35qm DG angenehm zu klimatisieren. Bei der kleinen Spreitzung von 2 bis 3 K braucht man eben einen hohen Wasserdurchsatz.Weil der Energietransport aus Masse mal Temperaturunterschied sich rechnet.
    Bei uns ist wohl immer zuerst ein " Bedenknisträger " vorgeschaltet.
    Gruß Denkedran
  2. crax
    crax
    Brandenburg
    Die EnEV garantiert keine Wirtschaftlichkeit
    m.E. hat der Fragesteller recht. Es sollte doch wohl kein Problem sein, auch im DG bzw. Keller ein Flächenheizungssystem (kleine VL) unterzubringen. Alles andere wäre eine Verballhornung. Das dann noch mit einer zusätzlichen Kühlfunktion zu begründen, erscheint mir wenig zielorientiert. Das Gebäude sollte ohne technische Zusatzausrüstung ausreichenden sommerl. Wärmeschutz bieten. Weil hier schon angesprochen, empfehle ich dem Bauherren sich diesbezüglich mit AN auseinander zusetzen und den somml. Wärmeschutz als Nachweis zum Vertragsbestandteil zu machen!
    Leider wird dies häufig recht stiefmütterlich behandelt. Es wird aus Gründen der Energieeinsparung für die Heizung gedämmt und anschließend im Sommer technisch gekühlt! Meiner Meinung nach kein akzeptables Konzept.
    mfg crax
  3. R.B.
    Eine Wärmedämmung wirkt natürlich in beide Richtungen. Auch das wird gerne vergessen. Trotzdem gehört ein gutes Lüftungskonzept zu jedem modernen hoch gedämmten Gebäude. Auch ein Punkt der gerne stiefmütterlich behandelt wird.
Erdwärmepumpe mit FBH und Heizkörper parallel? - Ähnliche Themen
  1. Vorbereitung Leitungsführung für Zukünftige Erdwärmepumpe (RGK)
    Vorbereitung Leitungsführung für Zukünftige Erdwärmepumpe (RGK): Hallo, wir machen gerade die Drainage unseres Hauses neu und haben dafür alles aufgegraben, teilweise 1,8m tief. Da nun schon alles offen ist,...
  2. Fußbodenheizung und Erdwärmepumpe nachrüsten oder Holzvergaser
    Fußbodenheizung und Erdwärmepumpe nachrüsten oder Holzvergaser: Hallo ich stehe vor der Situation, dass ich ein bereits renoviertes Haus von den Groseltern erbe. Das Haus ist von 1970. Freistehend Gastherme...
  3. Modernisierung Heizungssteuerung für alte Ölheizung, mit Zukunfsperspektive für Erdwärmepumpe
    Modernisierung Heizungssteuerung für alte Ölheizung, mit Zukunfsperspektive für Erdwärmepumpe: Hallo, hier ein sehr spezieller Fall: Durch einen BLitzschlag wurde die Steuereinheit (TopTronic 233B, Art Nr 242640H) meiner alten Hoval...
  4. Wahnsinniger Stromverbrauch Erdwärmepumpe für Heizung und Warmwasser
    Wahnsinniger Stromverbrauch Erdwärmepumpe für Heizung und Warmwasser: Hallo zusammen, wir sind aktuell etwas am Verzweifeln. Wir haben neu gebaut und nun den ersten Winter vor uns. Beheizbare Fläche 220 qm². System:...
  5. Verwendung Schütz für Erdwärmepumpe unklar
    Verwendung Schütz für Erdwärmepumpe unklar: Ich will es nicht machen, oder daran herumpopeln. Ich möchte nur verstehen, was der Elektriker hier mit dem Schütz meiner Erdwärmepumpe gemacht...
