Erdwärmepumpe überträgt Körperschall
Diskutiere Erdwärmepumpe überträgt Körperschall im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Erdwärmepumpe übertragt Körperschall
  1. Klix
    Klix
    Dipl.-Bauing.
    58730 Fröndenberg
  2. #2 HolzhausWolli, 01.01.2009
    HolzhausWolli
    HolzhausWolli
    Selbstständig
    Siegen
    Baustatus: Längst fertig
    Frage oder Auskunft?
  3. #3 kalauer71, 01.01.2009
    kalauer71
    kalauer71
    Dipl. Ing. techn. Informatik
    Ulm
    Ratespiel
  4. Julius
    Okay. Dann stimme ich mit: nein !
  5. Klix
    Klix
    Dipl.-Bauing.
    58730 Fröndenberg
    Hallo, ich bin Klix und neu im Forum. Zunächst erst mal allen Besuchern und Mitgliedern des Forums ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr. Da ich wohl zu dusselig bin, nach meinem ausführlichen Beitrag unter "neues Thema erstellen" den "Senden-Button" zu finden, ist mir der gesamte Beitrag "verschütt" gegangen. Hier nun die "Neuauflage". Hoffentlich werden einige Erfahrungsberichte und Lösungsvorschläge zum Thema eingehen.
    Fallbeschreibung:
    Ich habe 1992 ein freistehendes Einfamilienhaus mit 120 qm Wohnfläche -auf zwei Etagen- gebaut. Die Wärmedämmung wurde nach dem Stand der Technik vorgenommen und eine 20 kW Öl-Zentralheizung mit Wärmeverteilung über zwei- bzw. drei-lagige Heizkörper installiert. Der Ölverbrauch belief sich auf 1.800 Liter/Jahr, also nach heutigen Gesichtspunkten wärmedämmtechnisch ein sog. "15-Liter-Haus" mit nur durchschnittlichen Dämmwerten.
    Vor einigen Wochen habe ich Heizung und Warmwasserbereitung auf Erdwärmenutzung umgestellt. Es wurden zwei Bohrungen von je 78 m Tiefe niedergebracht. Die Wärmepumpenanlage hat eine Leistung von 12 kW, sowie einen Pufferspeicher von 200 Litern und einen Brauchwasserspeicher von 300 Litern. Die Wärmeverteilung erfolgt über die vorhandenen zwei- bzw. drei-lagigen Heizkörper, lediglich im Bad wurde der zwei-lagige Heizkörper gegen einen drei-lagigen ausgetauscht. Das Ergebnis ist sehr zufriedenstellend, denn im Wohnbereich hält sich die Raumtemperatur bei 20°C. Hierfür ist bei Temperaturen über dem Gefrierpunkt eine Vorlauftemperatur von ca. 40°C und bei Minustemperaturen (zum Beispiel z. Z. -8°C) von etwa 45°C erforderlich. Zur Erhöhung der Raumtemperatur könnte ich über eine "Behaglichkeitsregelung" bis 3° Kelvin höher fahren. Die Temperatur des Brauchwassers liegt bei ca. 45°C. Eine Nachtabsenkung erfolgt nicht! Zu Verbrauchswerten und zur Arbeitszahl kann ich noch keine Angaben machen, werde es aber später nachholen -versprochen-.
    Einen Zusatznutzen brachte die Wärmepumpenanlage dadurch, dass ich nach Demontage von Öltanks und Ölheizung einen zusätzlichen Abstell- und Lagerraum schaffen konnte.
    So weit, so gut.... wenn sich nicht eine Geräuschübertragung aufs Gebäude eingestellt hätte! Nachdem im Hause die Montagearbeiten abgeschlossen und Ruhe eingekehrt war, würde die Geräuschbelästigung offenbar. Da bei mir selten der Fernseher oder das Radio läuft, vernehme ich -sowie alle bisherigen Besucher- ein unangenehmes Pfeif-/Heulgeräusch, so lange die Wärmepumpe läuft. Der Wohnbereich liegt direkt über dem Heizraum. Die Wärmepumpe steht auf Estrich und Boden in der ehemaligen, gemauerten Ölauffang-Wanne, ist aber mit Schwingungsdämpfern ausgestattet. Das Laufgeräusch innerhalb des Heizungsraumes erinnert eher an einen Kühlschrank alter Bauart und liegt unterhalb von 500 Hz. Außerhalb des Heizungsraumes ist das Laufgeräusch kaum durch die vorhandene, dünne Kiefernholztür zu vernehmen. Die Verbindungsleitungen zwischen Wärmepumpe und Speicher sind als flexible Panzerrohre ausgeführt und mittels isolierter Wandschellen befestigt. Trotzdem muss meines Erachtens eine Schallübertragung vom Leitungssystem auf den Wandbereich zustande kommen. Die Gummiringe in den Wandschellen sind augenscheinlich sehr dünn ausgefallen. Könnte hier schon der Problemauslöser liegen? Eine Schallübertragung durch Rohrleitungen und Heizkörper ist definitiv nicht gegeben!
    Das pfeifende/heulende Geräusch im Wohnbereich hat einen Schalldruck von nur wenigen dB(A), ist aber aber durch die Charakteristik des Geräusches außerordentlich störend und dominant, vor allem beim Lesen oder bei verhalten geführten Gesprächen. Die Frequenz liegt sicherlich bei mehreren 1.000 Hz. So stelle ich mir einen Tinnitus vor!
    Für jeden Ratschlag und jede Anregung zur Problemlösung danke ich recht herzlich im Voraus.
    Klix
  6. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    kommt mir bekannt vor: Klingt ähnlich wie wenn unsere Heizungsumwälzpumpe auf Stufe 2 oder drei steht...glücklicherweise reicht die niederste Stufe.
    In deinem Fall wird es wohl die Speicherladepumpe sein...
    ..auf die Verbrauchswerte bin ich mal gespannt...
    gruss
  7. #7 HolzhausWolli, 01.01.2009
    HolzhausWolli
    HolzhausWolli
    Selbstständig
    Siegen
    Seltsam....wir haben auch eine Erdwärmepumpe, aber keinesfalls dieser Art von Dir beschriebenen Geräusche..... mal sehen was die Experten meinen......
    Dito!!! :konfusius
  8. Belij
    Belij
    Konstruktionsmechaniker
    ne Stadt in der Oberpfalz
    Sei so wie du bist!
    Hab auch schon öfter gelesen das Luftwärmepumpen solche Probleme machen aber ne Erdwärmepumpe das ist mir neu.
  9. #9 DerSuchende, 02.01.2009
    DerSuchende
    DerSuchende
    Forscher
    REG Arnsberg
    Nur eine Vermutung:
    Vielleicht liegt es an dem neu gewonnen noch leeren Raum?
  10. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Heizkörperpfeifen?
    Ändert sich das geräusch wenn man mal alle heizkörper ganz aufdreht?
    Wenn ja, läuft die Heizkreispumpe eine Stufe zu hoch. Dann den Installateur nochmal nach der hydraulik schauen lassen.
    Grüsse
    Jonny
  11. Klix
    Klix
    Dipl.-Bauing.
    58730 Fröndenberg
    Hallo und herzlichen Dank für das Echo!!!
    @bernix: Das mit der Speicherladepumpe scheint ein heißer
    Tip zu sein. Die Pumpe steht tatsächlich auf Stufe drei. Ich habe aber keine Ahnung was mit dem System passiert, wenn ich die Pumpenleistung zurücksetze. Deshalb warte ich zunächst ab, bis die ausführende Firma hier vorstellig war. Zum Glück habe ich ein Unternehmen beauftragt, das seit 15 Jahren von der Bohrung bis zur Endmontage alle Arbeiten ausführt (ohne Sub!) und die Wärmepumpenanlage ebenfalls kundenbezogen aus zugekauften Komponenten selbst zusammenstellt. Somit habe ich mir schon mal die üblichen "Schuldzuweisungen" bei losweiser Auftragsvergabe erspart. Bis zum Ortstermin eines Unternehmensvertreters bin ich dankbar für jede Meinung und jeden Ratschlag aus dem Bauexpertenforum.
    @DerSuchende: Der neu gewonnene Abstell- und Lagerraum ist zwischenzeitlich mit zahlreichen Regalsystemen bestückt und erlaubte mir eine "Entzerrung" der sonstigen Lagerflächen im Hause. Außerdem habe ich ein schon lange geplantes Lagerungssystem umgesetzt und alles in Großraumkartons -mit Inhaltsbeschriftung- umgepackt. Die ewige Sucherei nach Winter- oder Sommersport-Ausrüstung, nach Dekomaterial für die Oster- oder Weihnachtszeit, Partygeschirr, Grillutensilien etc. hat hoffentlich nun ein Ende.
    @Jonny: Die Geräuschübertragung erfolgt definitv nicht über Rohrsystem/Heizkörper!!! Es scheint eine nicht ausreichende Entkoppelung der Schwingungen zwischen Rohrleitungs-system und Wand zu sei ???
    Klix
  12. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ....Im Zweifelsfall transportiert die Ladepumpe die Wärme nicht mehr in ausreichender Menge zum Speicher...eher unwahrscheinlich, da dies ein kurzer Kreislauf mit wenig Widerstand ist...
    Es kann sich aber durchaus positiv auswirken: Weniger Stromkosten und weniger Verwirbelung im PUfferspeicher....
    gruss
  13. R.B.
    Im Zweifelsfall wird die Mindestdurchflußmenge der WP nicht erreicht. Dann geht diese auf Störung.
    Gibt es einen Hydraulikplan? Was für eine UWP wurde denn verbaut?
    Wie kann man sich da so sicher sein?
    Bei höheren Frequenzen ist die Wahrscheinlichkeit einer Übertraung über die Rohre höher. Aus was bestehen denn die Wände?
    Pfeifende Ventile würde ich bei so hohen Frequnzen auch ausschließen, aber das kann man leicht überprüfen indem die Ventileinstellung verändert wird.
  14. Klix
    Klix
    Dipl.-Bauing.
    58730 Fröndenberg
    Danke, bernix!
    ...von der Ladepumpe zum Pufferspeicher sind`s gerade mal 25 cm. Ich werde den Vorschlag gleich heute ausprobieren und die "Ohren spitzen". Habe sofort mal hin und her geschaltet, ohne die Auswirkungen im Wohnbereich geprüft zu haben. Aber schon bei der Hin- und Herschaltung war im Bereich der Ladepumpe ein deutlich verändertes Laufgeräusch zu hören. Zwischen Pufferspeicher und Brauchwasserspeicher sitzt das gleiche Pumpenmodell und ist ebenfalls auf Stufe 3 eingestellt. Könnte auch hier eine Minderung der Pumpendrehzahl etwas verbessern?
    Klix
  15. R.B.
    Dann gibt es doch sicher noch eine Heizkreispumpe...oder?
  16. Klix
    Klix
    Dipl.-Bauing.
    58730 Fröndenberg
    Hallo, Ralf,
    mein örtlicher Heizungsbauer hat in Abstimmung mit der WP-Installationsfirma einen hydraulischen Abgleich gemacht. Zuvor jedoch den erwähnten schwach ausgelegten Heizkörper im Bad ausgetauscht und die vorhandenen Heimeier-Thermostatventile gegen zusätzlich regelbare Heimeier-Thermostatventile, Type V-exact (Unterteil mit Voreinstellung) gewechselt.
    Bei den Umwälzpumpen handelt es sich um Modelle mit dem Firmenkürzel "DAB" (Made in Italy). Die Förderleistung liegt bei 880 bis 2310 n(min -1) bei einer Leistungsaufnahme von 37 bis 78 Watt. Die Schaltung ist dreistufig.
    Ich schließe eine Schallübertragung durch Heizungsrohrleitung/Heizkörper aus, weil definitiv auch beim "Ohranlegen" an die Heizkörper nur ein eher zu ahnendes Strömungsgeräusch zu hören ist, geschweige denn ein Pfeiffen oder Heulen.
    Die Heizraumwände bestehen aus 36,5 cm KSV (unverputzt) und der betroffene Wohnbereich
    hat 24 cm Poroton-Wände mit Kalkputz.
    Die störenden und dominanten Pfeiff-/Heulgeräusche sind ausschließlich im Wohnbereich zu vernehmen, der direkt über dem Heizungsraum liegt. Zusätzlich ist mir noch aufgefallen, dass das Geräusch auch an- und abschwellenden Charakter hat.
    Klix
  17. Klix
    Klix
    Dipl.-Bauing.
    58730 Fröndenberg
    Hallo, Ralf,
    die gibt es. Mein Heizungsbauer hat einen Oventrop-Mischerblock mit 3-Wegemischer inkl. Motor und eine Grundfoss-Alpha-Pro 25/40 Hocheffizienzpumpe Klasse A installiert, die aber bisher nur in einer Grundlast laufen mußte, um die gewünschten Raumtemperaturen zu halten.
    Klix
  18. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...sollte eigentlich keine Pumpe sein. Denn dann müsste der Pufferspeicher so hoch aufgeladen werden...wobei ...hier haben ja Heizkörper...
    @Ralf: Es müsste eine Pumpe sein, die mit der WP läuft (wenn die Beschreibng stimmt). Die Heizungs UWP läuft aber durch oder ist druckgesteuert?
    gruss
  19. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    *staun* wozu, bei einer Heizkörperheizung?
  20. R.B.
    Sollte so sein, muss aber nicht. Ich versuche nur herauszufinden, was für eine Hydraulik da realisiert wurde. Momentan habe ich nur ein paar Puzzle-Teile die ich mit meiner Glaskugel zusammensetzen kann.
    Auch der Mischerblock bereitet mir etwas Kopfschmerzen, den bräuchte es nicht. Ist je nach Hydraulik eher kontraproduktiv.
    Bei einer WP darf man nie vergessen welche Volumenströme wo bewegt werden bzw. bewegt werden sollten. Ist die WP über den Speicher vom Heizkreis korrekt entkoppelt, dann könnte man sich auf den WP-Teil des Netzes konzentrieren.
Thema: Erdwärmepumpe überträgt Körperschall
  1. erdwärmepumpe geräusch
Erdwärmepumpe überträgt Körperschall - Ähnliche Themen
  1. Vorbereitung Leitungsführung für Zukünftige Erdwärmepumpe (RGK)
    Vorbereitung Leitungsführung für Zukünftige Erdwärmepumpe (RGK): Hallo, wir machen gerade die Drainage unseres Hauses neu und haben dafür alles aufgegraben, teilweise 1,8m tief. Da nun schon alles offen ist,...
  2. Fußbodenheizung und Erdwärmepumpe nachrüsten oder Holzvergaser
    Fußbodenheizung und Erdwärmepumpe nachrüsten oder Holzvergaser: Hallo ich stehe vor der Situation, dass ich ein bereits renoviertes Haus von den Groseltern erbe. Das Haus ist von 1970. Freistehend Gastherme...
  3. Modernisierung Heizungssteuerung für alte Ölheizung, mit Zukunfsperspektive für Erdwärmepumpe
    Modernisierung Heizungssteuerung für alte Ölheizung, mit Zukunfsperspektive für Erdwärmepumpe: Hallo, hier ein sehr spezieller Fall: Durch einen BLitzschlag wurde die Steuereinheit (TopTronic 233B, Art Nr 242640H) meiner alten Hoval...
  4. Wahnsinniger Stromverbrauch Erdwärmepumpe für Heizung und Warmwasser
    Wahnsinniger Stromverbrauch Erdwärmepumpe für Heizung und Warmwasser: Hallo zusammen, wir sind aktuell etwas am Verzweifeln. Wir haben neu gebaut und nun den ersten Winter vor uns. Beheizbare Fläche 220 qm². System:...
  5. Verwendung Schütz für Erdwärmepumpe unklar
    Verwendung Schütz für Erdwärmepumpe unklar: Ich will es nicht machen, oder daran herumpopeln. Ich möchte nur verstehen, was der Elektriker hier mit dem Schütz meiner Erdwärmepumpe gemacht...
