Erdwärmepumpe
Diskutiere Erdwärmepumpe im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, kann man eine Erdwärmepumpe eigentlich nur mit einer Bodenheizung oder aber auch mit stinknormalen Heizkörpern kombinieren? Vorab...
  1. #1 nexibaby, 02.03.2006
    nexibaby
    nexibaby
    Junior Verkäufer
    Brandenburg
    Vorab vielen Dank.
  2. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
    grundsätzlich kann man alles. da die wirtschaftlichkeit von der notwendigen vorlauftemperatur zur deckung der heizlast beeinflusst wird, ist der betrieb mit FBH meist günstiger. man kann heizkörper größer dimensionieren, um den unterschied zu verringern.
  3. R.B.
    Nicht ganz so einfach...
    man sollte sich genau die Daten der WP anschauen. Bei hohen Systemtemperaturen leidet die Effizienz erheblich. Daher möglichst niedrige Temperaturen (FBH) fahren, dann läuft die WP auch optimal.
    Die FBH sollte für Temperaturen < 30°C dimensioniert werden, da kriegt man mit einem Heizkörper jedoch kaum mehr Wärme in die Hütte. Legt man jedoch auf eine VL Temp. von 45°C oder höher aus, dann kommt die WP ganz schön in´s Schwitzen, und wenn man Pech hat, heizt man nur noch mit dem Heizstab. Für Temperaturen > 55°C erübrigt sich eine Lösung mit WP.
  4. #4 Christ 32, 09.03.2006
    Christ 32
    Christ 32
    Techniker
    Nüsttal
    dito
    i.d.R. sind WP nur in Verbindung mit geringen Vorlauftemperaturen effizient und die kriegen die Hütte nur mit einer großen Heizfläche warm.
  5. #5 bauhexe, 09.03.2006
    bauhexe
    bauhexe
    Dipl. Bauingenieurin
    unterm Weißwurschtäquator
    high tech heXenhäuser
    Oder geh zu einem Kälteanlagenbauer, der Dir eine Anlage baut, bzw. eine vorhandene WP modifiziert.
    Außerdem gibt es auch klimakonvektoren, mit denen kannst Du im Sommer kühlen und im Winter heizen. Das ist aber eine Sache für einen Kälteanlagenbauer nicht für den Feld - Wald - und Wiesen - Heizi.
Erdwärmepumpe
Erdwärmepumpe - Ähnliche Themen
  1. Vorbereitung Leitungsführung für Zukünftige Erdwärmepumpe (RGK)
    Vorbereitung Leitungsführung für Zukünftige Erdwärmepumpe (RGK): Hallo, wir machen gerade die Drainage unseres Hauses neu und haben dafür alles aufgegraben, teilweise 1,8m tief. Da nun schon alles offen ist,...
  2. Fußbodenheizung und Erdwärmepumpe nachrüsten oder Holzvergaser
    Fußbodenheizung und Erdwärmepumpe nachrüsten oder Holzvergaser: Hallo ich stehe vor der Situation, dass ich ein bereits renoviertes Haus von den Groseltern erbe. Das Haus ist von 1970. Freistehend Gastherme...
  3. Modernisierung Heizungssteuerung für alte Ölheizung, mit Zukunfsperspektive für Erdwärmepumpe
    Modernisierung Heizungssteuerung für alte Ölheizung, mit Zukunfsperspektive für Erdwärmepumpe: Hallo, hier ein sehr spezieller Fall: Durch einen BLitzschlag wurde die Steuereinheit (TopTronic 233B, Art Nr 242640H) meiner alten Hoval...
  4. Wahnsinniger Stromverbrauch Erdwärmepumpe für Heizung und Warmwasser
    Wahnsinniger Stromverbrauch Erdwärmepumpe für Heizung und Warmwasser: Hallo zusammen, wir sind aktuell etwas am Verzweifeln. Wir haben neu gebaut und nun den ersten Winter vor uns. Beheizbare Fläche 220 qm². System:...
  5. Verwendung Schütz für Erdwärmepumpe unklar
    Verwendung Schütz für Erdwärmepumpe unklar: Ich will es nicht machen, oder daran herumpopeln. Ich möchte nur verstehen, was der Elektriker hier mit dem Schütz meiner Erdwärmepumpe gemacht...
