erfahrung hüllflächentemperierung
Diskutiere erfahrung hüllflächentemperierung im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; aber wie hier ja auch schon angeklungen ist, eignet sich die hüllflächentemperierung insbesondere für solche oder ähnlich gelagerte fälle... Da Du...
  1. #21 nordanney, 24.10.2021
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Da Du hier fragst, weil Du keine (guten) Erfahrungen im Netz gefunden hast, ergibt sich die Antwort auf die Frage: Als alleinige Heizung gut funktionierend? von ganz alleine.
    Warum gibt es wohl so wenige Erfahrungsberichte? Weil es a) wenig Erfahrungen gibt und b) diese auch nicht wirklich positiv sind.
    Es lässt sich schon leicht errechnen, ob es funktionieren kann oder nicht. Die Wärmeabgabe eines CU-Rohres ist feststehend bei gegebener VL/RL Temperatur. Der Wärmebedarf für den jeweiligen Raum auch.
  2. #22 simon84, 24.10.2021
    Einzige Heizung im ganzen Haus
    Sind im Prinzip Kupfer Rohre mit Alu Igel drum herum
    Befeuert wird das durch einen pellets Kessel
    flokra gefällt das.
  3. #23 Fabian Weber, 24.10.2021
    Sehen die Fußleisten dann nicht mega Scheiße aus.
  4. #24 Fabian Weber, 24.10.2021
    BaUT gefällt das.
  5. flokra
    flokra
    flensburg
    a) d'accord - deswegen meine frage
    b) hm, vielleicht - aber i.d.r. meckern die leute im netz lieber, als dass sie positiv berichten. ergo: es müsste negative berichte geben. aber trotzdem vermute ich ebenso, dass sich die positiven erfahrungen in grenzen halten dürften, da sich die technik sonst wahrscheinlich hätte durchsetzen können...
    stimmt, den wärmebedarf eines raumes und die heizleistung eines cu-rohres bei gegebenem delta kann man berechnen und daraus theoretische rückschlüsse ziehen...
  6. #26 Dietrich von Bern, 25.10.2021
    Dietrich von Bern
    Dietrich von Bern
    Physiker
    Hier eine ganz einfache und leicht verständliche Aussage:
    Prinzipiell sind die Wärmeverluste um so höher je mehr in die Außenflächen geheizt werden, also teilweise sogar wärmer sind als die Raumluft. Natürlich ist das Raumklima angenehm, wenn die Hüllflächen schön temperiert sind, es kostet aber Heizleistung.
    Fred Astair gefällt das.
  7. #27 simon84, 25.10.2021
    ja aber ist bei ihm egal der hat noch ne Vorsatzschale drauf bzw davorgestellt
erfahrung hüllflächentemperierung - Ähnliche Themen
  1. Erfahrungen mit Finstral, insbesondere Nova-line
    Erfahrungen mit Finstral, insbesondere Nova-line: Hallo! Hat hier jemand neuere Erfahrungen mit Finstral-Fenstern in Kunststoff oder Kunststoff mit Alu-Vorsatzschalen? Was ich bisher im weiten...
  2. Erfahrungen Fernwärme- Verbrauch etc.
    Erfahrungen Fernwärme- Verbrauch etc.: Hallo liebes Forum, ich habe ein paar grundsätzliche Fragen zu Fernwärme: Bei uns in der Straße wird kurzfristig Fernwärme verlegt. Ein Wohnblock...
  3. Ziegelhaus KfW 55 ohne Lüftungsanlage – eure Erfahrungen?
    Ziegelhaus KfW 55 ohne Lüftungsanlage – eure Erfahrungen?: Hallo zusammen, wir bauen aktuell ein neues Einfamilienhaus im KfW-55-Standard. Beheizt wird das Haus über eine Fußbodenheizung. Laut Aussage...
  4. Lanhausdiele Boston Thede& Witte China Eiche und Papel Erfahrungen?
    Lanhausdiele Boston Thede& Witte China Eiche und Papel Erfahrungen?: Ich habe ein Angebot zu obereM Fertigparkett, bin bei der Recherche Stutzig geworden Chinesische Eiche (4 mm) , Trägerschicht 2 x Pappel 15 /4...
  5. Hilfe von erfahrenem Maler - wir wissen nicht weiter
    Hilfe von erfahrenem Maler - wir wissen nicht weiter: Hallo, haben letzten Freitag mit Dispersionsfarbe unser Wohnzimmer gestrichen, leider war darunter Latex angebracht. Nach dem Streichen bis...
