Erfahrung mit OSB als Fußbodenbelag auf FBH?
Diskutiere Erfahrung mit OSB als Fußbodenbelag auf FBH? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, der Titel sagt ja schon fast alles.... Ich will in meiner "Werkstatt" eigentlich OSB-Platten als Belag legen, verm. 12 mm. Raum...
  1. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Raum hat, wie Rest vom Haus, FBH. Jetzt hab ich bei einem ("dem") OSB-Hersteller gelesen, dass OSB auf FBH generell nicht "erlaubt" sei, weil die Platten von der Unterseite sont zu stark ausgetrocknet würden.
    Hat einer praktische Erfahrungen mit dieser Art von Belag? Pro/Contra?
    Danke!
    PS: Suche hierzu war recht fruchtlos, weil "OSB" als Suchbegriff wohl nciht akzeptiert wird.
  2. wall
    wall
    Werbung
    Hamburg
    Die Forumssuche taugt da nicht so. Am besten durchsucht man das Forum per Google, Suchbegriff plus Bauexpertenforum.de
    Hier gibt es ein paar Infos zu OSB auf Fußbodenheizung. Wird eher nicht empfohlen: http://www.bau.net/forum/estrich-bodenbelaege/1298.htm (Ich hoffe, der Link ist hier erlaubt ...)
  3. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    also um die Heizleistung mach ich mir keine Sorgen. Ist wie geasgt der "Bastelraum" im Keller, hat nur ein kleines Kellerfenster, wird also auch nach dem Lüften nciht kalt ;-)
    Im Ernst, die FBH kann ich entsprechend auslegen und sie wird nur träger, das stört da unten aber nicht.
    Wo ich ein Problem hätte wäre, wenn die Plattem sich wölben oder ähnliches. Dann ist es halt Murks.
    Hersteller sagt:
    Mir ist halt unklar, wie groß die Gefahr real ist. Wodurch sollte sich ein so starkes Feuchtigkeitsgefälle einstellen?
  4. #4 passivbauer, 14.01.2011
    passivbauer
    passivbauer
    Freiburg
    Also schlieslich und endlich hängen fast alle Probleme von der Vorlauftemp. ab. Diese ist natürlich vom Dämmstandard abhängig. Bei einem sehr guten Dämmstandard KfW55 und besser (oder Passivhaus) gibts Vorlauftemperaturen von vielleicht max. 30°. D.h. ein Schwankung zw. 15° Sommerfall im Keller und 30° im Winter sollte ohne Problem funktionieren...
    Bei Altbauten sieht die ganze Sach u.U. kritischer aus.
  5. wall
    wall
    Werbung
    Hamburg
    Es gibt Holz, das gar nicht mit FBH harmoniert (z.B. Buche) oder Holz, das besser geeignet ist (z.B. Eiche).
    Welches Holz ist in deinem OSB drin? Weißt du nicht? Da geht es schon los.
    Wenn es keine Freigabe vom Hersteller gibt, wirst du es selbst riskieren und ausprobieren müssen. Oder du nimmst gleich Parkett.
  6. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    naja, Eichenparkett in der Hobby-Werkstatt werd ich mir jetzt sicher nicht legen. Dann lieber Kork oder eben doch Fliesen.
    Zu den VL-Temp:
    30° "schaff" ich eigentlich nie. Bodentemp wird in dem Raum so bei max 25° sein.
  7. #7 Heiko79, 16.01.2011
    Heiko79
    Heiko79
    Lebensmitteltechniker
    was hast du den bisher für nen Belag?
    Den nackten Estrich?
    Also ich hab meinen Estrich im Hobbyraum gestrichen, das beste was ich machen konnte!
  8. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    aktueller Bodenbelag ist die Bodenplatte, sprich Estrich ist noch nciht drin.
  9. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Moin!
    Ich würde da anders rangehen.:)
    Was hast Du vor? Welche Belastungen sind zu erwarten?
    Wie würdest Du das OSBchen verlegen wollen? Vollflächig verklebt oder schwimmend?
    Gruß Lukas
  10. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Belastungen: nix dramatisches! Eine Werkbank, ein paar Regale etc.
    Verlegung am liebsten verklebt, kann bei der Größe natürlich schwierig werden.
    Deine Vorschlag?
  11. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Genau darauf wollte ich hinaus.
    Wenns ein Holzwerkstoff sein soll, dann würde ich über Holzpflaster nachdenken.
    Sonst sind auch PVC- oder Kautschukbeläge geeignet. Damit meine ich nicht die tapetenartigen Beläge, die im BM angeboten werden.
    Gruß Lukas
  12. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    welche Stärke hat Holzpflaster? Bzw. hast Du da einen Link? Kenne ich noch nicht.
  13. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
  14. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
  15. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Uiii, das ist mir neu, daß es das auch in 10mm gibt.
    Für Deine Zwecke sicher ausreichend und sicher wesentlich haltbarer, als jede OSB.
    Es muß nicht unbedingt die Eiche sein. Ich hab mit Lärche auch sehr gute Erfahrung gemacht. Es ist erstaunlich, welche Eigenschaften das Hirnholz hat.
    Gruß Lukas
  16. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Du meinst selbst 10mm sind haltbarer als 12mm OSB? Ich hätte die OSB jetzt als deutlich widerstandsfähiger eingestuft. Wird so ein Pflaster noch irgendwie geölt oder so was?
    Und wie würdest Du die "Hochkantlamelle" im vergleich dazu sehen?
    PS: das schöne dran: der gefundene Händler ist gar nicht weit von mir weg...
  17. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Ja, das Holzpflaster ist auch in 10mm wesentlich haltbarer, als OSB. Das hat weniger mit der Dicke, als mit der Orientierung der Fasern zu tun. Das Ölen ist sicherlich kein Fehler.
    Der Hauptnachteil der HKL ist die Geometrie der Einzelstäbchen. Durch das ungünstige Verhältnis von Länge und Breite neigen sie stark zum Verwerfen, was bei der Verklebung gern zu Problemen führt. Die Haltbarkeit ist nicht anders, als bei Stabparkett und nicht so groß wie beim Holzpflaster.
    Gruß Lukas
  18. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    ok, hilft mir bei der Entscheidung viel weiter! Danke!
Thema: Erfahrung mit OSB als Fußbodenbelag auf FBH?
  1. fußbodenheizung unter osb platten
  2. osb Boden fussbodenheizung
  3. osb platten fußboden erfahrungen
  4. fusspodenheizung auf osb mit estrich,
  5. fussbodenheizung unter osb,
  6. osb platte fußbodenheizung,
  7. fußbodenheizung osb platte,
  8. osb boden fußbodenheizung,
  9. fußbodenheizung unter osb,
  10. osb-platten als fußboden mit fußbodenheizung,
  11. welche osb platten für fußboden forim,
  12. werkstttboden auf fussbodenheizung,
  13. Forum Werkstatt Boden osb Fußbodenheizung,
  14. osb als fusbodenbelag,
  15. osb fußbodenheizung,
  16. OSB Fussbodenheizungsgeeignet
Erfahrung mit OSB als Fußbodenbelag auf FBH? - Ähnliche Themen
  1. Tegalit-Dachsteine – Betonzerfall & Kapillarwasser? Erfahrungen gesucht
    Tegalit-Dachsteine – Betonzerfall & Kapillarwasser? Erfahrungen gesucht: Hallo zusammen, bei meinem Dach mit Braas/BMI Tegalit (Baujahr 2012) zeigt sich ein Materialproblem: Der Beton in den seitlichen unteren...
  2. Jemand Erfahrung mit ESB Platten als Spitzdachboden/ Beplankung?
    Jemand Erfahrung mit ESB Platten als Spitzdachboden/ Beplankung?: Hallo ich wollte mal nachfragen ob jemand von Euch praktische Erfahrung mit ESB im Spitzdach als Boden hat? Elka-Holzwerke | esb-Platten – die OSB...
  3. Dämmung bei EFH 1983 – Erfahrungen mit Vorhangfassade & Kellerlösung gesucht
    Dämmung bei EFH 1983 – Erfahrungen mit Vorhangfassade & Kellerlösung gesucht: Guten Morgen zusammen, ich habe mich heute hier angemeldet, weil ich aktuell mitten in der Planung für die Sanierung meines Hauses stecke und...
  4. Erfahrene Trockenbauer / Verputzer / Maurer / Fliesenleger gesucht
    Erfahrene Trockenbauer / Verputzer / Maurer / Fliesenleger gesucht: Hallo! Ich suche erfahrene Verputzer / Trockenbauer / Maurer / Fliesenleger, die Lust haben in Spanien zu leben und zu arbeiten! Ich bin vor mehr...
  5. Erfahrungen mit der Installation eines Wand-WCs gesucht
    Erfahrungen mit der Installation eines Wand-WCs gesucht: Hallo zusammen, ich plane gerade die Sanierung meines Badezimmers und möchte ein Wand-WC installieren. Bisher habe ich mir schon einige Modelle...
