Erfahrung mit Schienen statt Fundament für Klinker
Diskutiere Erfahrung mit Schienen statt Fundament für Klinker im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe nochmals eine Frage. Wir wollen unseren Altbau dämmen und verklinkern. Die Frage nach der Dämmung hat sich ja schon erledigt -...
  1. silvi
    silvi
    Büro
    Hamburg
    ich habe nochmals eine Frage. Wir wollen unseren Altbau dämmen und verklinkern. Die Frage nach der Dämmung hat sich ja schon erledigt - nochmals Danke!
    Nun gibt es ein Problem: an zwei Wänden wird es fast unmöglich ein Fundament zu erstellen (warum ist jetzt mal nicht wichtig), bzw. der Aufwand steht in keiner Relation.
    Wer hat Erfahrungen mit diesen Schienen (Alfen o.ä.) auf der die Klinker dann stehen gemacht? Ist sowas zu empfehlen oder gar davon abzuraten?
    LG
    Silvi
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 29.05.2008
    Nicht preiswert, aber funzt.
    Allein - das Hintermauerwerk muss die Lasten auch wegkriegen. Und hier reden wir über mehr als Vertikallasten.
    Als erstmal den Statikus ran, dann weiterdenken.
    Wer plant denn die Maßnahme??
  3. silvi
    silvi
    Büro
    Hamburg
    Hallo Ralph,
    wer die Maßnahme plant? ich natürlich :)
    benötigt man dazu wirklich einen Statiker? es handelst sich um einen Bungalow, also nur EG sozusagen.
    Hast Du eine Ahnaung was der lfm von diesen Schienen kostet?
  4. ilis
    ilis
    Programmierer
    Friesland
    So'ne Klinkerwand wiegt halt schon ein bißchen. Die "irgendwie" auf "irgendeine" Schiene zu setzen und "irgendwie" mit dem tragenden Mauerwerk zu verbinden, hört sich dann "irgendwie" etwas sehr schwindelig an ...
  5. silvi
    silvi
    Büro
    Hamburg
    nee nee, das ganze führt schon entweder ein Maurer oder eine Baufirma aus, das ist klar.
    Mir geht es nur darum, dass ich "vorher" Bescheid weiss worum es geht.
    Also demnach Statiker auf jeden Fall, auch bei EG?
  6. Julius
    Ja.
    Woraus besteht denn die Kelleraußenwand?
  7. silvi
    silvi
    Büro
    Hamburg
    Kein Keller vorhanden, die Außenwändes des Hauses sind aus Mauerwerk.
  8. #8 Isolierglas, 29.05.2008
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Dann lieber Fundament. Sieht besser aus, ist billiger...
    Warum soll das nicht gehen???
    Gruss, Dirk
    P.S.: Bei der Halfen Schiene werden Kippmomente ins Mauerwerk eingeleitet. Der "das haben wir schon immer so gemacht" kann teuer werden. Die paar Euro für den Statiker sollten nicht das Problem sein - oder???
    Grundsätzlich: Dünnes, "leichtes" Mauerwerk mit wenig Auflast kann ein "NO-GO" sein!!!
  9. silvi
    silvi
    Büro
    Hamburg
    Mauerwerk ist massiv und richtig dick, sollte wohl mal einem Atomkrieg standhalten :lock
    Wenn ein Statiker gebraucht wird, dann wird er auch genommen, das ist klar.
    Fundament ist in diesem Fall nicht billiger, da extremer Aufwand. Warum, das führt zu weit... Darum ja die Überlegung dieser Schiene.
  10. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Das Fundament unterliegt dann natürlich wiederum einer unterschiedlichen Setzung (Wie tief zu gründen? AUsreichend tragfähig? Anbindung der Abdichtung an die vorhandene?)
    Kippmomente sind wiederum etwas völlig andertes. Hier handelt es sich um eine Konsollast!!! Darum heißen die auch Konsolen und nicht Kippen!
    EIn Halfensystem muß entsprechend gerechnet werden auch bezüglich des Schalenabstandes, Befestigung (worein befestigen? Womit befestigen?)
    Ebenso ist hier die Schalenentwässerung zu planen (wohin? wie? oberhalb oder unterhalb des Geländes?)
    So einfach gehts halt nicht!
  11. #11 Isolierglas, 29.05.2008
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Robby, nichtzentrale Lasten erzeugen Kippmomente!
  12. #12 Isolierglas, 29.05.2008
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Wegen der Gründung sehe ich kein Problem: Gewachsener Boden, da kein Keller
    Gruss, Dirk
  13. Robby
    Kempen / NRW
    Ah ok... deine Glaskugel hab ich leider nicht denn es gibt auch andere Gründungen... auch ohne Keller!
  14. #14 ibiza1425, 29.05.2008
    ibiza1425
    ibiza1425
    IEPR
    Haßloch
    Tut doch nicht weh ein paar Zeile zu schreiben.
    Dann muss auch nicht die Glaskugel in Gebrauch genommen werden.
    Ich wollte damal mal nur wissen ob ich den Keller beifüllen kann ohne die Decke betoniert zu haben. Durch nachfragen der Experten hab ich erfahren das mein Streifenfundament keins ist und nichts halten würde.
    Heut bin ich froh.
  15. #15 Bauwahn, 29.05.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    :offtopic:
    ibiza: Was macht eigentlich Dein Bau? Und was ist eigentlich ein IEPR?
  16. silvi
    silvi
    Büro
    Hamburg
    ok, versuche es mal:
    Fundament wird sehr aufwändig weil:
    bereits ein ca. 30cm breites und 20cm tiefes Fundament mit einbetonierten Steinen vorhanden ist. Dieses müsste also erst entfernt werden. Dazu kommt,
    dass 2 Schächte mit Betondeckeln (1x Brunnen, 1x Abwasserrohr) so liegen, dass dort kein Fundament möglich ist, da man die Schächte sonst nicht mehr nutzen kann bzw. diese zuschütten müsste.
    Oje, ich hoffe es ist eingermassen verständlich?
  17. Robby
    Kempen / NRW
    Genau darum
    warne ich oft vor Laienhilfe...:lock
  18. #18 Isolierglas, 29.05.2008
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    ... die Runde ging diesmal voll an Robby! ;-)
  19. #19 ibiza1425, 29.05.2008
    ibiza1425
    ibiza1425
    IEPR
    Haßloch
    zia mein Bau,
    aktueller stand
    1000l Deitermann D24 sind alle. 28m³ Styrodur muss noch angeklebt werden. Deckenrandschalung wird morgen fertig, Stahl legen dann wird betoniert.
    Dann gets zum gewagten Streifenfundament.
    IEPR = Industrieelektoniker Fachrichtung Produktionstechnik.
    Im Moment aber Bürotätigkeit ( Qualitätsmanagement )
  20. Robby
    Kempen / NRW
    Ach lese ich ja jetzt gerade :o)
    D24 ist KEINE KMB!!!!
Thema: Erfahrung mit Schienen statt Fundament für Klinker
  1. klinker schienen
  2. klinker ohne fundament
  3. klinkern ohne fundament
  4. klinker ohne fundament anbringen,
  5. klinker fundament,
  6. nachträgliche klinkerfassade,
  7. klinker fundament nachträglich,
  8. klinker mit schienen anbringen,
  9. nacgträglich klinkern ohne fundamente,
  10. fundament klinker,
  11. klinkerfassade ohne fundament,
  12. Klinker schienen System,
  13. Fundament für Klinker,
  14. klinker auf konsole oder Fundament,
  15. klinkersteine mit schiene,
  16. Setz schiene für klinker,
  17. verblender auf schienen,
  18. klinkerfassade streifenfundament,
  19. erfahrung betonplatten auf schienen,
  20. neuer fundament für klinker,
  21. fassade mit klinker schiene,
  22. fundament für klinkerfassade nachträglich
Erfahrung mit Schienen statt Fundament für Klinker - Ähnliche Themen
  1. Tegalit-Dachsteine – Betonzerfall & Kapillarwasser? Erfahrungen gesucht
    Tegalit-Dachsteine – Betonzerfall & Kapillarwasser? Erfahrungen gesucht: Hallo zusammen, bei meinem Dach mit Braas/BMI Tegalit (Baujahr 2012) zeigt sich ein Materialproblem: Der Beton in den seitlichen unteren...
  2. Jemand Erfahrung mit ESB Platten als Spitzdachboden/ Beplankung?
    Jemand Erfahrung mit ESB Platten als Spitzdachboden/ Beplankung?: Hallo ich wollte mal nachfragen ob jemand von Euch praktische Erfahrung mit ESB im Spitzdach als Boden hat? Elka-Holzwerke | esb-Platten – die OSB...
  3. Dämmung bei EFH 1983 – Erfahrungen mit Vorhangfassade & Kellerlösung gesucht
    Dämmung bei EFH 1983 – Erfahrungen mit Vorhangfassade & Kellerlösung gesucht: Guten Morgen zusammen, ich habe mich heute hier angemeldet, weil ich aktuell mitten in der Planung für die Sanierung meines Hauses stecke und...
  4. Erfahrene Trockenbauer / Verputzer / Maurer / Fliesenleger gesucht
    Erfahrene Trockenbauer / Verputzer / Maurer / Fliesenleger gesucht: Hallo! Ich suche erfahrene Verputzer / Trockenbauer / Maurer / Fliesenleger, die Lust haben in Spanien zu leben und zu arbeiten! Ich bin vor mehr...
  5. Erfahrungen mit der Installation eines Wand-WCs gesucht
    Erfahrungen mit der Installation eines Wand-WCs gesucht: Hallo zusammen, ich plane gerade die Sanierung meines Badezimmers und möchte ein Wand-WC installieren. Bisher habe ich mir schon einige Modelle...
