Erfahrung Pelletverbrauch
Diskutiere Erfahrung Pelletverbrauch im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir haben vor zwei Monaten in unserem Zweifamilienhaus eine Pelletheizung 25 kw eingebaut. (Bj 1902, Fußboden gedämmt, Decken gedämmt,...
  1. #1 Sven777, 07.12.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 07.12.2011
    Sven777
    Sven777
    Versicherungsmakler
    Sachsen Anhalt
    wir haben vor zwei Monaten in unserem Zweifamilienhaus eine Pelletheizung 25 kw eingebaut. (Bj 1902, Fußboden gedämmt, Decken gedämmt, 40er Ziegelmauer, mit Heizkörpern). Derzeit wir nur eine 90qm Wohnung beheizt und wir benötigen ca 150 kg Pellet die Woche.(Sackware daher nachvollziehbar). Ursprünglich hatten wir mit ca 3,0 t für diese Wohnung gerechnet aber wenn es so weiter geht werden es wohl 4,5 t werden. Hat jemand Erfahrung mit dem ....Pellet und kann etwas zum Verbrauch sagen damit man einen Vergleich hat . Lieben Dank im Voraus.
    Sven
  2. R.B.
    Der Pelletverbrauch ist von vielen Faktoren abhängig, der Wärmeerzeuger selbst hat daran nur einen geringen Anteil (Wirkungsgrad).
    150kg pro Woche, also 750kWh, je nach Wirkungsgrad grob 600kWh an Wärme. Das ist je nach Heizverhalten plausibel, aber nicht gerade berauschend. Der Kessel ist halt billig, da muss man mit Einschränkungen leben.
    25kW ist zudem relativ leistungsstark, und bei Heizkörpern wird da vermutlich auch viel Wärme in der Anlage selbst verloren gehen.
  3. Ropi
    Ropi
    Ingenieur
    Aachen
    Bauherr
    was erwartest Du Dir von anderen Zahlen? Wenn ich Dir jetzt sage, dass an unserem Pelletskessel (15kW) zwei Haeuser mit je 220qm Wohnflaeche haengen und pro Jahr 6t Pellets verheizt werden (Heizung und Warmwasser fuer beide Haeuser zusammen) - Helfen diese Zahlen weiter?
    Wahrscheinlich nicht.
    Gruss,
    Ropi
  4. #4 Alfons Fischer, 07.12.2011
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    indirekt heizen Sie aber auch die andere Wohnung mit. Durch interne Transmission.
    Dieses Problem kennen alle, die in einem Mehrfamilienhaus wohnen und der Nachbar darunter/darüber/daneben auszieht und diese Wohnung dann nicht mehr beheizt wird.
  5. #5 Sven777, 07.12.2011
    Sven777
    Sven777
    Versicherungsmakler
    Sachsen Anhalt
    Der Gedanke war ob jemand die gleiche Anlage hat und vielleicht ein paar Tips geben kann den Verbrauch durch Einstellung am Kessel oder an der Steuerung zu senken . Die 25 kW haben wir gewählt da wenn wir mit der Sanierung fertig sind 4 Wohnungen mit insgesamt 330 qm zu beheizen haben. Gruß Sven
  6. R.B.
    Wenn ich richtig informiert bin, dann gibt es für dieses Teil sogar ein eigenes Forum. Am besten Mal Tante Google fragen.
    Fachhandwerker oder Planer die hier im Forum zu finden sind, werden sich mit diesem Kessel wohl eher weniger auseinandersetzen. Es gibt deutlich bessere Lösungen, und wenn man für seine Arbeit den Kopf hinhalten muss, dann überlegt man sich zweimal was man empfiehlt bzw. beim Kunden einbaut.
  7. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    A/V=0,82; DeltaT=30K; Kesselleistung_max=32kW; Wohfläche 486m²; Geschosshöhen = 4m; Flächenheizungen, Vorlauftemp_max 60°C; Sanierungsstand: 80% EnEV2002; Verbrauch 120Kg/d
    Wolltest Du so etwas in etwa wissen? Was Du jetzt damit anfangen willst, ist mir aber schleierhaft. Hol Dir einen Energieberater (einen der den Namen auch verdient) und lass Deine Sanierung durchchecken. Alles andere wird murks.
  8. #8 stattoel, 23.12.2011
    stattoel
    stattoel
    Unternehmer
    Köln
    Einschätzung Verbrauch Gewerbehalle
    mich würde eure Einschätzung auch sehr interessieren. Wir haben 2010/2011 eine neue Gewerbehalle gebaut und auf Pellets gesetzt.
    Größe Halle = 1350m²
    Büro = 380m²
    Da wir mit Papier arbeiten, haben wir es immer "schön warm" (22-23 Grad).
    Der Verbrauch seit Mitte August bis vorgestern belief sich auf genau 5750kg.
    Wir hatten oft Störungen wegen zu staubiger Pellets und nun wurden diese abgesaugt und ersetzt. Daher kenne wir auch den genauen Verbrauch. Der Bunker fasst 18t.
    Was sagt Ihr dazu? Gut, schlecht oder "naja"?
    gruß
    stattoel
  9. #9 Glaserer, 25.12.2011
    Glaserer
    Glaserer
    Pensionist
    Wien
    StilKachelofenbauer
    Ist das alles Spass was da geschrieben wurde? Zu BrennstoffVerbrauch.
    PelletHeizung ist schon mal der richtige Weg, und wird preiswerter werden, je mehr diese Heizmethode in Zukunft gebraucht wird.
    Die GebäudeAußenflächen primär und deren Dämmwert muss man angeben, um das funktionieren eines Ofens überprüfen zu können.
    Und ganz ehrlich: Bauen will man billig, und auf WärmeDämmung wird sekundär wert gelegt. Das ist aber kosten-nutzungs-falsch.
    Ich heize mein ganzes Haus mit nur einen zentralen Stilkachelofen 60x50 Grundfläche.
    Und nur das macht glücklich, wenn man nur 2 mal 1,5 Euro pro Tag die Brennkammer befüllt.
    Glaserer
  10. #10 Glaserer, 25.12.2011
    Glaserer
    Glaserer
    Pensionist
    Wien
    StilKachelofenbauer
    PelletAsche
    Ist euch schon aufgefallen, dass in den Pelletheizungen so wenig Asche zu entfernen ist ? ? ? Asche ist ja auch unangenehm und lästiger Arbeitsaufwand.
    Mit einer Pelletheitzung düngst du botannisch deine nähere und weitere WindrichtungUmgebung. (Vulkanausbruch)
    Klar, denn die Holzasche (Feinstaub) muss ja wo hingekommen seien, wenn sie nicht in der Aschenlade liegt. Eben dort raus, wo der Weihnachtsmann in die Wohnung hinein gelangt.
    Darum vom Anfang an alles optimal machen.
    Rund um einen Kachelofen ein Haus Schritt für Schritt bauen.
    Glaserer
  11. Julius
    Bei dem, was Du hierzu schreibst, bin ich mir diesbezüglich auch nicht sicher...
    Ja, wird es?
    Oder auch nicht, vielleicht sogar ganz im Gegenteil!
  12. #12 Glaserer, 26.12.2011
    Glaserer
    Glaserer
    Pensionist
    Wien
    StilKachelofenbauer
    Ja, Julius, je mehr Verbrauer sich an ein Ding anhängen, desto billiger wird das Ding. Da braucht man nicht wie ich großartig Ökonomie studieren.
    Das was sich auszahlt ist absolutes Expertentum in FACHKENNTNISSE ! ! !
    Die Menschheit hat fast jedes erdenkliche Expertentum erreicht, welches auch nicht umbedingt teuer seien muss. Nur das GesellschaftsSystem Kapitalismus macht es teuer.
    Sehen deine Augen in TV den BauWahnsinn in der sogenannten "Neuen Welt" ?
    Verbrechertum, ärger als Adolf.
    Glaserer
  13. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Blödsinn, diese Aussage ist einfach BLÖDSINN...
    Schon mal was von sehr effektiver Verbrennung gehört? Da bleibt halt nix übrig bei...
    Und zu den Kosten: Klar werden die Öfen billiger... Aber dafür die Pellets immer teurer...
    Wie bei den Druckern, der Drucker ist spottenbillig aber die Patronen kosten ein Vermögen...
  14. #14 mialein, 26.12.2011
    mialein
    mialein
    rentner
    eppenbrunn
    also, wenn ich jetzt mal ganz sachlich bleibe, was die Kosten eines Pelletkessels betrifft, dann sieht die Rechnung so aus:
    der reine Pelletkessel (sehr gute Qualität) kostet € 7.500, ggü. einem Öl-Brennwertkessel, ebenfalls guter Qualität zu € 4.500.
    Unterschied also 3.000 €.
    Vom Bafa gibts für den Pelleter einen Zuschuß von € 2.000, verbleiben € 1.000.
    So jedenfalls lt. aktuell mir vorliegenden Angeboten (ich bin keine Experte, sondern Verbraucher).
    Was die Pelletanlage ggü. Öl jedoch deutlich teurer werden läßt, sind die "Nebengeräusche" wie Pufferspreicher, Kaminsanierung, Pelletförderanlage, höhere Montagekosten, Bau Pelletlager, Entsorgung der alten Öltanks u.s.w.
    Insges. verbleibt dann nach Abzug der Förderung ein Mehrpreis von rd. 8.000 €, was dann, wenn ich mir wie anfangs beschrieben rein den Kostenvergleich der Heizkessel anschaue, wiederum doch beachtlich ist.
  15. #15 Livestrong, 27.12.2011
    Livestrong
    Livestrong Gast
    Die Preise haben sich vom tief verdreifacht.... Und es wird teurer. Wer was anderes glaubt... Gute nacht:irre
  16. R.B.
    Du darfst es Dir aussuchen.
    [ ] Der Verbrauch ist super
    [ ] Der Verbauch ist gerade noch akzeptabel
    [ ] Der Verbrauch ist verdammt mies
    Gegenfrage:
    Ich habe mit meinem Auto in der letzten Woche 100 Liter Benzin verbraucht. Was sagst DU dazu? Gut, schlecht oder "naja".
Thema: Erfahrung Pelletverbrauch
  1. pelletverbrauch pro tag
  2. holzpellets verbrauch pro tag forum
  3. pellezverbrauch senken
  4. pelletverbrauch erfahrungen,
  5. pelletverbrauch 50 kw kessel,
  6. pelletverbrauch,
  7. verbrauch pellets 25kw,
  8. pelletsverbrauch pro Tag,
  9. pelletverbrauch kaminofen säcke,
  10. pelletverbrauch bei 25 kw,
  11. pelletverbrauch forum,
  12. pelletverbrauch 25kw
Erfahrung Pelletverbrauch - Ähnliche Themen
  1. Tegalit-Dachsteine – Betonzerfall & Kapillarwasser? Erfahrungen gesucht
    Tegalit-Dachsteine – Betonzerfall & Kapillarwasser? Erfahrungen gesucht: Hallo zusammen, bei meinem Dach mit Braas/BMI Tegalit (Baujahr 2012) zeigt sich ein Materialproblem: Der Beton in den seitlichen unteren...
  2. Jemand Erfahrung mit ESB Platten als Spitzdachboden/ Beplankung?
    Jemand Erfahrung mit ESB Platten als Spitzdachboden/ Beplankung?: Hallo ich wollte mal nachfragen ob jemand von Euch praktische Erfahrung mit ESB im Spitzdach als Boden hat? Elka-Holzwerke | esb-Platten – die OSB...
  3. Dämmung bei EFH 1983 – Erfahrungen mit Vorhangfassade & Kellerlösung gesucht
    Dämmung bei EFH 1983 – Erfahrungen mit Vorhangfassade & Kellerlösung gesucht: Guten Morgen zusammen, ich habe mich heute hier angemeldet, weil ich aktuell mitten in der Planung für die Sanierung meines Hauses stecke und...
  4. Erfahrene Trockenbauer / Verputzer / Maurer / Fliesenleger gesucht
    Erfahrene Trockenbauer / Verputzer / Maurer / Fliesenleger gesucht: Hallo! Ich suche erfahrene Verputzer / Trockenbauer / Maurer / Fliesenleger, die Lust haben in Spanien zu leben und zu arbeiten! Ich bin vor mehr...
  5. Erfahrungen mit der Installation eines Wand-WCs gesucht
    Erfahrungen mit der Installation eines Wand-WCs gesucht: Hallo zusammen, ich plane gerade die Sanierung meines Badezimmers und möchte ein Wand-WC installieren. Bisher habe ich mir schon einige Modelle...
