Erfahrung: Thermia LWP ohne großen Puffer sinnvoll?
Diskutiere Erfahrung: Thermia LWP ohne großen Puffer sinnvoll? im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; also nochmal, obwohl schon mehrfach erwähnt ich habe vom statiker: Energiebedarfsausweis nach §16 der Energieeinsparverordnung 2007 da stehen...
  1. #61 time4web, 04.08.2009
    time4web
    time4web
    Freiberufler
    Vettweiß
    da stehen u.a. auch jede menge klimadaten drin - sind 28 seiten
    zusätzlich habe ich mir auf empfehlung des forums noch eine weitere berechnung erstellen lassen (wärmebedarfsservice oder so etwas, muss ich suchen)
    hat man mir was falsches empfohlen?
    edith sagt: gerade gefunden, ist eine heizlastberechnung din en 12831
  2. R.B.
    Das ist (vermutlich) richtig. WBS macht Heizlastermittlung nach EN12831, und vorausgesetzt Du hast die richtigen Daten geliefert, dann sollte das Ergebnis auch passen.
    1. So, und nun sage uns, -> was steht in dieser Heizlastermittlung als "Heizlast"?
    2. Und dann ergänze bitte: -> Wieviel freie Grundstücksfläche ist verfügbar?
    3. Und weil wir schon dabei sind: -> Wieviele Personen? (Geschätzter WW Verbrauch)
    4. Ich unterstelle, daß Du ausschließlich FBH verwenden möchtest. Oder?
  3. #63 time4web, 04.08.2009
    time4web
    time4web
    Freiberufler
    Vettweiß
    ich habe fast die richtigen daten geliefert ;)
    ein raum soll mal zum wellnesstempel mutieren (sauna, whirlpool) und wurde in der berechnung als "normaler" raum berücksichtigt.
    hinzu kommt, dass die ww aufbereitung wohl nicht berücksichtigt werden kann.
    hab es mehrmals angesprochen, jedoch gibt das programm das nicht her.
    o-ton: für brauchwasser gibt es in der norm keinen aufschlag
    in der berechnung steht 11,9 kw
    mein architekt meinte noch, dass zusätzlich eine sperrzeit vom energieversorger mit einkalkuliert werden sollte/müsste.
    ein wenig puffer sollte noch drin sein, da wir den bereich über der garage als mögliche ausbaureserve offen halten möchten.
    wir sind zu zweit, gerechnet werden sollte das ww mal für 4 personen. man weiß nie und bei einem verkauf hat man auch bessere karten.
    wieviel platz jetzt noch übrig ist, kann ich nicht genau sagen. links und rechts sind noch 3 meter und hinter dem haus noch ca 15 in der tiefe und 22 in der breite (allerdings kommt da noch die terasse hin)
    überall fbh und in den bädern zusätzlich so ein handtuchheizkörper, da nur mit fbh die temperatur nicht erreicht wird.
    ein anbieter hat uns die rein elektrisch angeboten und einer über den heizkreislauf mit einer zusätzlichen elektro patrone, wenn es nicht reicht.
  4. R.B.
    Also etwa 12kW Heizlast.
    Da würde ich mal überlegen, ob und wie man auf dem Grundstück einen Grabenkollektor unterbringen kann. Der lässt sich auf der freien Fläche vermutlich auch leichter herstellen als ein Flächenkollektor.
    Evtl. könnte man noch die Seiten neben dem Gebäude nutzen.
    Ich schätze mal, man müsste 1.000m bis 1.200m Rohr (40er?) auf dem Gelände unterbringen. Da ist etwas Planungsarbeit gefragt.
    Man könnte auch Erdwärmekörbe verbuddeln, aber da sollte man nicht zu knapp rechnen, denn die Dinger vereisen sonst gerne im Zentrum.
    Geht nicht, gibt´s nicht.
  5. #65 time4web, 04.08.2009
    time4web
    time4web
    Freiberufler
    Vettweiß
    ein angebot über 12 erdwärmekörbe habe ich - war aber um einige tausend euro teurer, als das angebot mit der lwp .... passt leider nicht mehr in die planung. dafür hab ich das alphaline profil mit der 3-fach verglasung und dem 0,6er glas genommen (sollte ursprünglich ein "normales" profil mit 2-fachem glas werden)
  6. R.B.
    Kann ich mir gut vorstellen. Die wickeln ein bischen Rohr auf und schon wird es den Kunden als Innovation verkauft....mit entsprechenden Preisen. :bef1014:
    Eine LWP wäre natürlich die einfachste Lösung. Da landest Du bei einer JAZ um die 3, dafür halten sich die Investitionskosten in Grenzen. Mit einer Inverter ist eine JAZ um die 3,5 möglich, dafür wird das Gerät etwas teurer.
    Tja, und bei Sole wirst Du je nach Auslegung bei einer JAZ zwischen 4 und 4,5 landen, dafür hast Du noch ein paar Euro für den Kollektor an der Backe.
    Und damit die Reihe komplett ist, kannst Du auch mit einer DV rechnen. JAZ irgendwo um die 5, dafür wird aufgrund der geringen freien Fläche Dein Kollektor etwas komplizierter.
    Jetzt unterstellen wir mal, daß Deine Hütte pro Jahr so um die 15.000kWh benötigt. Die Einsparung durch die bessere JAZ kannst Du Dir selbst ausrechnen.
    Du solltest Prioritäten setzen. Einerseits redest Du von Flächenkollektor, DV, und andererseits wird anscheinend das budget etwas eng.
Thema: Erfahrung: Thermia LWP ohne großen Puffer sinnvoll?
  1. thermia erfahrungen
Erfahrung: Thermia LWP ohne großen Puffer sinnvoll? - Ähnliche Themen
  1. Ziegelhaus KfW 55 ohne Lüftungsanlage – eure Erfahrungen?
    Ziegelhaus KfW 55 ohne Lüftungsanlage – eure Erfahrungen?: Hallo zusammen, wir bauen aktuell ein neues Einfamilienhaus im KfW-55-Standard. Beheizt wird das Haus über eine Fußbodenheizung. Laut Aussage...
  2. Lanhausdiele Boston Thede& Witte China Eiche und Papel Erfahrungen?
    Lanhausdiele Boston Thede& Witte China Eiche und Papel Erfahrungen?: Ich habe ein Angebot zu obereM Fertigparkett, bin bei der Recherche Stutzig geworden Chinesische Eiche (4 mm) , Trägerschicht 2 x Pappel 15 /4...
  3. Hilfe von erfahrenem Maler - wir wissen nicht weiter
    Hilfe von erfahrenem Maler - wir wissen nicht weiter: Hallo, haben letzten Freitag mit Dispersionsfarbe unser Wohnzimmer gestrichen, leider war darunter Latex angebracht. Nach dem Streichen bis...
  4. Habt ihr Erfahrungen /Meinungen zu digitalen Zwillingen in der Industrie?
    Habt ihr Erfahrungen /Meinungen zu digitalen Zwillingen in der Industrie?: Hallo hallo, kurze Frage, nicht ganz Hauptfokus -> wir bauen bzw. modernisieren gerade bei uns in der Firma einiges um, und dabei hat mir jemand...
  5. Erfahrungen LED-Spots in Betondecke vs. Rigipsdecke
    Erfahrungen LED-Spots in Betondecke vs. Rigipsdecke: Hallo zusammen, ich plane aktuell gemeinsam mit Architekt bzw. GU ein Einfamilienhaus in Massivbauweise (Ziegel mit Betondecken). Dabei kam nun...
