Erfahrungen mit Perobe Trockensystem
Diskutiere Erfahrungen mit Perobe Trockensystem im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, wir haben einen Altbau (Bj. ´47) den wir zur Zeit komplett sanieren. Im ganzen Haus soll eine Fußbodenheizung verlegt werden....
  1. #1 SebastianS, 30.10.2007
    SebastianS
    SebastianS
    Projektbearbeiter
    Im ganzen Haus soll eine Fußbodenheizung verlegt werden. Um eine möglichst geringe Bodenbelastung im OG zu erreichen (Balkendecke) wollen wir eine FH mit Trockensystem einbauen.
    Mein derzeitiger Favorit ist: PEROBE Trockensystem.
    Hab jemand damit schon erfahrungen gemacht, oder kann mir gar davon abraten ? Ich dachte immer das die Wärmeleitfähigkeit bei Trockensystemen deutlich schlecher sei als bei einem Nasssystem mit Flüssigestrich. Der Hersteller behaubtet jedoch hier gäbe es keinen Unterschied.
    Danke im Voraus
    Sebastian
  2. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    wenn der Aufbau stimmt, spricht nichts gegen Trockenestrich mit FBH
    Einige Kollegen haben schon verlegt, hier nee Alternative
    Peeder
  3. #3 SebastianS, 30.10.2007
    SebastianS
    SebastianS
    Projektbearbeiter
    @ peeder
    Das Norit Syste sieht ja fast noch besser aus....
    Aufbau ist wie folgt geplant:
    Holzbalkendecke mit 180mm Rockwoll zwischen den Balken gedämmt,
    OSB Platten auf den Balken
    10-20mm Trittschalldämmung
    Norit Systemplatten
    Norit Vergussmasse
    Fußbodenbelag
    Muss denn zwischen OSB und Trittschall, bzw. zwischen Trittschall und Norit Systemplatte noch eine Dampfsperre verlegt werden ? (Der darunterliegende Raum ist ebenfalls beheizt)
    Danke im Voraus
  4. #4 SebastianS, 30.10.2007
    SebastianS
    SebastianS
    Projektbearbeiter
    Upps, gerade noch was gesehen,
    Beim Norit System wird von einer Vorlauftemperatur von 50°C gesprochen.
    Von den ganzen Nasssystemen kannte ich bislang immer Werte um die 30 - 35°C ?!
    Was mir noch aufgefallen ist, beim Perobe System sind ja die bekannten Wärmeleitbleche auf den Rohren vorhanden. Diese finde ich beim Norit System nicht. Übernimmt hier die Vergussmasse diese Funktion ? Erreiche ich damit evtl. einen ähnlichen Effekt wie bei Flüssigestrich der ja die Rohre komplett umschließt und somit eine gute Wärmeanbindung garantiert ? Wobei mir dann ganz klar wird warum ich eine so hohe Vorlauftemperatur brauche...
  5. R.B.
    Schau Dir mal das pdf-file mit den Tabellen an. Dort findest Du auch die Daten für eine geringere VL Temperatur.
    Ist alles Auslegungssache. Also, auch < 50°C sind möglich.
  6. #6 SebastianS, 30.10.2007
    SebastianS
    SebastianS
    Projektbearbeiter
    :Roll Kann mir ein Admin evtl. den Titel mal in "Erfahrung mit Perobe / Norit" ändern ? Tausend dank im Voraus
  7. #7 SebastianS, 31.10.2007
    SebastianS
    SebastianS
    Projektbearbeiter
    Hallo ?
    noch jemand hier ?
    :winken
  8. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    ja, ich :p
    nein
  9. R.B.
    Ja, ich auch. :winken :winken :winken
    Hab´ ich eine Frage verpasst?
  10. #10 SebastianS, 31.10.2007
    SebastianS
    SebastianS
    Projektbearbeiter
    Also die Frage war nach dem richtigem Aufbau:
    Holzbalkendecke mit 180mm Rockwool zwischen den Balken gedämmt,
    22mm OSB Platten auf den Balken
    10-20mm Trittschalldämmung (Was kann man denn empfehlen ?)
    Norit Systemplatten
    Norit Vergussmasse
    Fußbodenbelag
    oder besser:
    Knauf aquapanel floor MF
    Norit Systemplatten
    Norit Vergussmasse
    Fußbodenbelag
    Und eine Dampfbremse / bzw. Sperre ist nicht von nöten ?
    Danke im Voraus
  11. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Warum ???
    sicherlich nicht preiswerter, als wenn du im System bleibst.
    Norit hat auch nee Beratung
    Dampfbremse, wie schon gesagt , nein
    Peeder
Thema: Erfahrungen mit Perobe Trockensystem
  1. fußbodenheizung trockensystem erfahrung
  2. perobe fußbodenheizung erfahrung
  3. Norit-Fußbodenheizung erfahrung
  4. fußbodenheizung trockensystem empfehlung,
  5. fussbodenheizung trocken system erfahrungen,
  6. fußbodenheizung trockensystem bewertung
Erfahrungen mit Perobe Trockensystem - Ähnliche Themen
  1. Dachziegel: Erlus 58 S oder Erlus 58 SL, Erfahrungen
    Dachziegel: Erlus 58 S oder Erlus 58 SL, Erfahrungen: Guten Tag an Alle, - bei der Planung unserer Dachkonstruktion wurde uns Erlus 58 SL empfohlen, da weiterer Überstand. Der Dachdecker würde nun...
  2. Flachdach aufstocken - Wer hat Erfahrungen?
    Flachdach aufstocken - Wer hat Erfahrungen?: Meine Schwiegereltern überlegen, ihren eingeschossigen, massiven Anbau von 1965 aufzustocken. Das Haus ist ein kleines, massives EFH mit Steildach...
  3. Sichtschutzstreifen für Doppelstabmattenzaun - Erfahrungen zur Haltbarkeit?
    Sichtschutzstreifen für Doppelstabmattenzaun - Erfahrungen zur Haltbarkeit?: Hallo, wir haben einen 1,80m hohen Doppelstabmattenzaun in 8/6/8 Ausführung, die Pfosten sind sehr großzügig einbetoniert und zusätzlich durch...
  4. Erfahrung kompakte Leitungsschutzschalter LS 16A
    Erfahrung kompakte Leitungsschutzschalter LS 16A: Gibt es Erfahrungswerte mit kompakten Leitungsschutzschaltern (2 Pole über eine Teilungseinheit)? Mein Zählerschrank ist ziemlich voll. Ein Umbau...
  5. Wer hat Erfahrung mit Ausweichwohnungen?
    Wer hat Erfahrung mit Ausweichwohnungen?: Hallo liebe Community, ich schreibe gerade meine Bachelorabeit zum Thema "Temporäre Wohnlösungen: Die Rolle von Ausweichwohnungen bei Bauprojekten...
