Erhalte keine eMailbenachrichtigung
Diskutiere Erhalte keine eMailbenachrichtigung im Hilfestellung für Neulinge Forum im Bereich Sonstiges; Hallo, die von mir eröffneten, wie auch von mir beantworteten Themen, habe ich als Abo mit sofortiger Mailbenachrichtigung eingestellt. Leider...
  1. MK70
    MK70 Gast
    die von mir eröffneten, wie auch von mir beantworteten Themen, habe ich als Abo mit sofortiger Mailbenachrichtigung eingestellt. Leider erhalte ich keine Benachrichtigung, wenn neue Beiträge geschrieben wurden. Liegt ein Problem vor?
    Hab mit diesem Softwaresystem normal keine Probs und im Spam sind die Mails auch net...
    Danke... :cool:
  2. Siggi
    Siggi
    Freelancer
    im Internet oder Hamburg :o)
    Design und Programmierung
    Das selbe Proböem wie in diesem Beitrag. Ich sag nur web.de.
    Mehrere Tests mit unterscheiodlichen Accounts zeigen das es funktioniert.
    Dein Account hat ebenfalls den Status nicht verifiziert zu sein. Daher bekommst du auch keine Mailbenachrichtigung über abonierte Themen.
    Edit: Alle User sind nun in die Gruppe der registrierten verschoben worden. Es sollte jetzt alles bei dir funktionieren.
  3. #3 Manfred Abt, 27.09.2009
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Siggi, möchte nur mal erinnern, dass ich das Problem ja auch noch habe. Scheint aber bei mir an was anderem zu liegen.
  4. Siggi
    Siggi
    Freelancer
    Bei dir Manfred, habe ich so das Gefühl das bei dir Spamfilter auf deinem Mailserver Schuld sind. Da ich nirgends einen Fehler finden kann. Sollten wir eventuell mal Tests mit anderen Mailadressen probieren.
  5. MK70
    MK70 Gast
    Ich wollte eben schon ne andere Adresse eintragen, habe aber gedacht, dann komm ich gar net mehr rein hier, wenn das mache...
    Mit GMX geht es ? Oder ist der Filter da genauso...???
    Dank Dir erstmal... :cool:
  6. Siggi
    Siggi
    Freelancer
    Musst du nicht mehr änder.
    Die Mailbenachrichtigung für abonierte Themen, sollte auch bei web.de gehen. Wenn nicht dann bitte nochmal eine PN an mich. Aber dann am besten per PN.
    Leider mehren sich Meldungen bei mir, über nicht bestätigte Forenanmeldungen welche web.de Mailadresseb benutzen.
  7. #7 garfilius, 27.09.2009
    garfilius
    garfilius Gast
    Hallo Siggi,
    Du irrst. Ich habe mich mit einer freenet-Adresse hier angemeldet und diese dann wegen ihrer Dysfunktion in Bezug auf dieses Forum auf eine web-Mailadresse geändert. An letztere hast Du mir noch nichts geschickt, woher willst Du dann wissen, dass sie nicht funktioniert?
    Ich finde es gut, dass die Provider Spam herausfiltern. Wenn die Mails dieses Forums im Spam landen, liegt das vielleicht am Absender. Ich hatte auf meiner Firmenmail kürzlich ein ähnliches Problem: Ursache war eine Server-Neukonfiguration bei Strato, nach der ein rDNS-Test ins Leere lief. Strato hat die Konfiguration geändert - jetzt funktioniert es.
    Gero
  8. Siggi
    Siggi
    Freelancer
    Mag sein das ich die Mailhoster durcheinander gebracht habe, allerdings hier eine falsch konfiguration des Servers an zu deuten ist einfach Unsinn. Dann würde der Server und alle Pages mit den Mailfächern nicht sauber funktionieren. Diese Probleme treten bei 1 oder 2 Hostern auf. Hier ist wohl eher von unsauber arbeitenden Filtern bei den Hostern zu sprechen denn von anderen Hostern sind keine Mailprobleme dieser oder ähnlicher Art zu vermelden.
    Spamfilter sind auch nur so lange gut, wie sie das Filtern, was Sinn macht zu filtern. Die Funktion, einem Link zu folgen um sich zu authentifizieren wird von jeder Forensoftware genutzt. Wenn solche Infos als Spam behandelt werden, wo sogar der Wortlaut oftmals fast gleich ist, scheint da der denk ansatz nicht ganz korrekt zu sein. Viele Hoster haben Probleme mit falsch sortiertem Spam , da diese selten einen eigenen Filter betreiben, sondern eher von Drittanbietern Blacklisten erwerben und verwernden. Besonders bei aol ist es bekannt, dass Bestätigungsmails in Spam verschoben werden. Freenet und Web.de sind hier nicht besser.
  9. #9 garfilius, 29.09.2009
    garfilius
    garfilius Gast
    was solls, zumindest über web.de funktioniert es inzwischen.
    Danke.
    Gero
    PS: ich fände eine Editiermöglichkeit länger als fünf Minuten nett. ich schaue mir meine Beiträge selten drei Minuten lang fasziniert an und entdecke dann Fehler. Eher am nächsten Tag, wenn ich den Thread wieder aufrufe. Aus anderen Foren kenne ich diese Einschränkung auch nicht (OK, manchmal wird das editieren komplett ausgeschlossen).
  10. #10 Manfred Abt, 29.09.2009
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Hallo Gero,
    das Thema Editiermöglichkeiten ist immer wieder aktuell, mit verschiedensten Richtungen. Wir haben das dann irgendwann ausdiskutiert und diesen Weg entschieden. Neue Diskussion dazu steht derzeit nicht an.
    Ich persönlich mache es eigentlich andersrum wie du, d.h. schreiben - Vorschau - Erstkorrektur - Einstellen - nochmals anschauen - ggf. Endkorrektur - - und dann eigentlich nicht mehr reinschauen.
  11. MK70
    MK70 Gast
    @Siggi:
    Aufgrund einer eMail-Adressenänderung kann ich keine PN schicken, daher hier:
    Ich hab jetzt eine Arcoradrresse eingetragen, gleiches Prob, keine Freischaltungsmail...
  12. lulu66
    lulu66
    Dipl. Inform.
    Bonn
    bauexpertenforum.de hat keinen SPF-Record. Der wird von einigen Mailhostern geprüft, fehlt er -> Einstufung als SPAM, lustigerweise aber nicht immer zu 100%
    Sollte beim Domain-Hoster eingetragen werden.
    Lutz
  13. Siggi
    Siggi
    Freelancer
    @MK70
    Habe ich nochmal versand.
    @lulu66
    Danke für den Hinweis.
    Diese Probleme gab es noch nie, auch ohne SPF. War bisher deaktiviert da es oft nicht sauber funktioniert. Genau aus diesem Grunde benutzt Yahoo es auch nicht. Testweise ist es aktiviert.
    Komischerweise gibt es nur 2 Rückmeldungen über Probleme.
  14. lulu66
    lulu66
    Dipl. Inform.
    Bonn
    @Siggi: Gerne. Gibt es denn Antworten der empfangenden Mailserver oder sieht das gut aus? Falls keine Antworten kommen:
    @MK70: Existieren Weiterleitungen von den eingetragenen Adressen auf andere Adressen?
  15. Siggi
    Siggi
    Freelancer
    Die Antworten gab es auch ohne SPF von den Mailservern. Daher war oder ist das für mich kein denkansatz gewesen. Wenn die Rückmeldungen überfehler sich auf 1 oder 2 User beschränken liegen die Fehler oft zu 99% nicht an unseren Maschinen.
  16. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ich bin bei aol. ich bekomme auch keine
    mitteilung mehr (früher schon). auch nicht im spam ordner.
    nicht, dass es mich stören würde. ist mir ziemlich egal,
    und nur aufgefallen....
  17. Siggi
    Siggi
    Freelancer
    Das Thema AOL ist eine Odysee für sich. Hansenet hat es nach Übernahme nicht geschafft, dort endlich mal eine sauber funktionierende Struktur einzuführen. Wer Probleme hat melde sich bitte bei mir per PN, Mail oder Kontaktformular.
  18. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    hätte ich nicht gedacht.... :D:D
  19. MK70
    MK70 Gast
    Nichts angekommen, weder im Eingang noch im Spamordner... :(
    nein, direkt abrufbar in meinem eMail-Programm...
  20. #20 rainerS.punkt, 08.10.2009
    rainerS.punkt
    rainerS.punkt
    Redakteur
    Moin,
    Bei mir das gleich: GMX-Account: Benachrichtigungen weder im Spam noch anderswo zu finden.
    ciao
    Rainer
Erhalte keine eMailbenachrichtigung - Ähnliche Themen
  1. "Wet-look" nach Kasein Anstrich erhalten
    "Wet-look" nach Kasein Anstrich erhalten: Moin, mich würde mal interressieren, ob es hier einen Tipp gibt, wie ich das Erscheinungsbild eines feuchten transparenten Anstrichs erhalten...
  2. Erhält nur Antragsteller Info über Bauvoranfrage?
    Erhält nur Antragsteller Info über Bauvoranfrage?: Hallo zusammen, weiß jemand ob lediglich der Antragsteller der Bauvoranfrage einen positiven/negativen Bescheid erhält oder auch der Eigentümer...
  3. Alten Kalkputz erhalten?
    Alten Kalkputz erhalten?: Hallo zusammen, in meinem Haus BJ 1954 sind die Bimssteinwände innen mit Kalkputz versehen. Darüber befindet sich eine farbige Schicht aus mir...
  4. Kellerfenster erneuern, alten Rahmen erhalten / Dichtung
    Kellerfenster erneuern, alten Rahmen erhalten / Dichtung: Hallo zusammen, wir sind gerade dabei, Angebote beim örtlichen Fensterbauer einzuholen, da wir in unserem Keller BJ73 die alten...
  5. FBH im Altbau - Estrich raus oder erhalten?
    FBH im Altbau - Estrich raus oder erhalten?: Liebe Forumsmitglieder, das ist mein erster Beitrag, ich hoffe, ich platziere ihn im richtigen Unterforum. Ich habe schon versucht, möglichst viel...
