Erhöhung Estrich um 20 mm
Diskutiere Erhöhung Estrich um 20 mm im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen. Aufgrund eines neuen Fußbodens muss ich auf 45 qm das Estrichniveau um ca. 20 mm anheben. Derzeit ist Parkett mit einer...
Thema: Erhöhung Estrich um 20 mm
casufloor dünnestrich
Erhöhung Estrich um 20 mm - Ähnliche Themen
Ortbetontreppe erhöhen / Estrich?
Ortbetontreppe erhöhen / Estrich?: Hallo liebes Forum, wir haben in unserem Neubau eine Ortbetontreppe. Laut Ausführungsplanung sollte da 6cm Belag drauf. Entsprechend endet die... -
Fußbodenaufbau Erhöhung 13mm ohne Fließestrich (Gipsfaser?)
Fußbodenaufbau Erhöhung 13mm ohne Fließestrich (Gipsfaser?): Hallo zusammen, ich habe follgendes Problem. Wir sind gerade dabei unser Haus Umzubauen. Da das Haus 1960 erbaut wurde ist im OG vom Flur in... -
Bodengleiche Dusche - Estrich erhöhen?
Bodengleiche Dusche - Estrich erhöhen?: Hallo! Ich möchte in meinem Bad eine Bodengleiche Dusche bauen. Das Problem ist nur, dass der Abstand von der Betonplatte bis Oberkante Estrich... -
Garage mit Bodenplatte um 12cm erhöhen, welche Möglichkeiten gibt es?
Garage mit Bodenplatte um 12cm erhöhen, welche Möglichkeiten gibt es?: Guten Morgen liebe Bauexperten(innen), ich bin bereits seit längerem aufmerksamer Leser des Forums und habe jetzt auch eine eigene Frage und... -
Verbundestrich auf Estrich / Neubau
Verbundestrich auf Estrich / Neubau: In unserem Neubau ist der Estrich zu dünn eingebracht worden. Nun soll er mit einem Verbundestrich mit Haftungsbrücke nach Plan ( ca 3cm höher)...
