Erker Kragplatte gegen Bodenfrost schützen?!
Diskutiere Erker Kragplatte gegen Bodenfrost schützen?! im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo liebe Community, Muss eine Erker-Kragplatte, die etwa 60cm über den Keller übersteht zur Terrassenseite auf etwa 4m Breite, mit...
  1. #1 Bavarian, 24.01.2016
    Bavarian
    Bavarian
    Kaufmann
    Frankfurt
    Muss eine Erker-Kragplatte, die etwa 60cm über den Keller übersteht zur Terrassenseite auf etwa 4m Breite, mit besonderen Maßnahmen erstellt werden, was die Dämmung/den Frostschutz angeht?
    Reicht eine Sauberkeitsschicht Kies darunter oder muss Dämmung darunter, bevor diese gegossen wird? Oder ist gar ein eigenes Streifenfundament nötig?
    Danke und Grüße,
    Bavarian
  2. #2 Skeptiker, 24.01.2016
    Skeptiker
    Skeptiker
    Was sagt denn der Ausführungsplan dazu?
    Eine Kragplatte braucht per es kein Fundament, sie kragt ja, wie der Name schon sagt, aus. Eine Wärmedämmung ist aber bezüglich trotzdem erforderlich.
    mit skeptischen Grüßen!
  3. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    dämmung ja.
    weshalb frostschurz?
  4. #4 Bavarian, 24.01.2016
    Bavarian
    Bavarian
    Kaufmann
    Frankfurt
    Im "Ausführungsplan" steht: "Erkerkragpplatte mind. 5-6cm gedämmt"...Allerdings war mir jetzt nicht klar, ob das unter der Platte oder an den Stirnseiten bedeutet.
    Mit Frostschutz meinte ich eben einen Schutz gegen Bodenfrost, in welcher Art auch immer (Laienlogik) :)
  5. mls
    bei frost kommts zu bodenhebungen - gewollt?
  6. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    natürlich auch unter der platte.
    nur die stirnseiten einzupacken,
    wäre natürlich etwas doof.
  7. #7 Bavarian, 24.01.2016
    Bavarian
    Bavarian
    Kaufmann
    Frankfurt
    Also 5-6cm unterhalb auf Kiesbett reicht als Frostschutz?
  8. #8 Skeptiker, 24.01.2016
    Skeptiker
    Skeptiker
    Also zusätzliche Frostschürze?
  9. #9 Bavarian, 24.01.2016
    Bavarian
    Bavarian
    Kaufmann
    Frankfurt
    Ist das eine Frage oder der Hinweis darauf, dass eine UnterDämmung nicht ausreicht, sondern eine Frostschürze ausgeführt werden sollte?
  10. #10 Skeptiker, 24.01.2016
    Skeptiker
    Skeptiker
    ? = Frage (-zeichen)
  11. #11 Bavarian, 24.01.2016
    Bavarian
    Bavarian
    Kaufmann
    Frankfurt
    Ich dachte an Sarkasmus :)
  12. #12 Gast036816, 25.01.2016
    ich denke, es gibt keinen plan, nur einen entwurf.
    5 - 6 cm als dämmung für eine auskragende kühlrippe ist sehr dünn!
  13. #13 Lexmaul, 25.01.2016
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Wir haben dort 10cm vorne und unten drunter draufgepackt - wie die Perimeterdämmung vom Keller. Seitlich sind es 14cm, aber die kommen vom WDVS.
  14. Julius
    Ist es denn überhaupt ein Erker, wenn die Kragplatte keinen wesentlichen Abstand vom Boden hat?
  15. #15 Ralf Dühlmeyer, 25.01.2016
    Wieso schreien alle, da müsse Dämmung hin???
    Wenn die Fläche von innen gedämmt ist, muss dort keine Dämmung hin. (auch wenn es sinnvoll ist)
    Aber ein Ausführungsplan, in dem von bis Maße stehen??? Was soll das denn?
  16. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    wer schreit denn?
    stand da etwas davon, dass von innen
    gedämmt wird?
  17. #17 Ralf Dühlmeyer, 25.01.2016
    Nö, aber auch nicht, dass nicht von innen gedämmt wird. :p
  18. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    vermutlich wird gar nix gedämmt, sondern eine
    schippe kies unterlegt.:D
  19. #19 Thomas B, 25.01.2016
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Nicht gedämmt wäre es halt eine veritable Wärmebrücke.
    Insofern: Dämmen wäre schon sehr nett. 12cm wären aber m.E. schon anzustreben. Der Mehraufwand/ Mehrkosten ggü. 6cm WD dürfte im Bereich von einigen Dutzend Euro liegen. Da muss man dann doch gar nicht drüber nachdenken.
  20. #20 Thomas B, 25.01.2016
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Dämmkies???? Welche WLG hat der denn?
Thema: Erker Kragplatte gegen Bodenfrost schützen?!
  1. dämmkies
  2. auskragender erker frostschürze
  3. was ist erker kragplatten
  4. Was kostet eine erker kragplatte
Erker Kragplatte gegen Bodenfrost schützen?! - Ähnliche Themen
  1. Wie Terrassenplatten verlegen um Trapez-Erker ?
    Wie Terrassenplatten verlegen um Trapez-Erker ?: Hatte einen Denkfehler in meiner Planung. Vielen Dank, ihr habt mir sehr geholfen.
  2. Schallschutz Erker erhöhen
    Schallschutz Erker erhöhen: Guten Tag, Ich wohne an einer lebendigen Strasse, in der es vor allem Nachts lauter werden kann. So wie ich das verstehe kann man fast nur am...
  3. Im Keller integrierte Garage erweitern durch Erker?
    Im Keller integrierte Garage erweitern durch Erker?: Hallo zusammen, wir haben ein Haus aus 1956 gekauft. Hier gibt es eine Einfahrt, welche in eine im Haus integrierte "Garage" im Keller führen...
  4. Erker Sockelbereich Nass auf Kragplatte mit Klinkerfassade
    Erker Sockelbereich Nass auf Kragplatte mit Klinkerfassade: Hallo zusammen, ich habe vor einigen Tagen ein paar Flecken im Sockelbereich entdeckt. Zuerst dachte ich mal wieder etwas Tauwasser wegen Lüften,...
  5. Balkon Erker Terassen Kragplatten von unten dämmen
    Balkon Erker Terassen Kragplatten von unten dämmen: Guten Abend Forumsgemeinschaft Bei unserer Haussanierung wurden 2 Balkone zugemauert und entsprechend bei Anbringung des WDVS auch gedämmt....
