Erneuerung der Elektrik
Diskutiere Erneuerung der Elektrik im Sanierungskonzept & Kostenschätzung Forum im Bereich Altbau; Hallo, guten Tag und willkommen in meinem Thread! Als Kaufmann brauch ich mal wieder euren fachkundigen Rat. :winken Ich...
  1. #1 Mindener, 13.07.2011
    Mindener
    Mindener
    Bürokaufmann
    Minden
    Ich will/soll/muss/darf/kann die Elektrik erneuern in unserem kleinen RMH.
    Der Grund liegt hauptsächlich daran, dass (sorry, ich bin Laie!!!) unten im Stromkasten eine Schutzschaltung liegt, die wohl zu hoch??? raus fliegt und im OG + DG keine Erdung vorhanden ist. :frust
    In der Aussenwand zum einen Nachbarn hin, hat ein befreundeter Elektriker meines Bruders mit seinem Suchteil allerdings oben Richtung DG ein Erdungskabel gefunden. Nur ist es halt nicht mit dem Rest verbunden, so dass wir oben insgesamt 3 Räume + Flur + Bad ohne Erdung haben.
    Soweit ich das noch richtig in Erinnerung habe, ist der Zählerkasten aus den 80ern und mit einem Elektrikerkärtchen versehen (Firma erloschen). Da sich allerdings in einigen Räumen ein Kabelwirrwarr bemerktbar gemacht hatte, ist davon auszugehen das die Vorbesitzer im Nachhinein selbst Hand angelegt hatten.
    Das ist soweit auch alles wieder i.O. soweit es halt machbar war!
    Fakt ist aber: Der Bekannte meines Bruders meinte, man sollte die Elektrik mal überarbeiten! :hammer:
    Was kommt da in etwa auf uns zu?
    Darf ich davon aus gehen das sämtliche Wände auf müssen? Dementsprechend auch z.B. in der Küche die Schränke von der Wand müssen? Danach also auch noch mit neuen Tapeten, Farben und Co. zu rechnen ist? Also auch im Bad Fliesen runter?
    Wir haben nach dem Kauf beim Einzug beide Bäder neu gemacht und entsprechend halt im Oberen wie gesagt jetzt aktuell keine Erdung!
    Da müsste dann ja sicher entweder ne Fliese runter, damit man dahinter an die Kabel kommt die hinterm Ständerwerk liegen (oder halt von der anderen Seite durch die komplette gemauerte Wand?)?
    Die Starkstromanschlüsse haben wir neu verlegt gehabt (Backofen, Herd, Kühlschrank, Truhe, Waschmaschine) und können ja sicher weiter benutzt werden!?
    Jedoch wahrscheinlich nicht die jetzigen Anschlüsse / Leitungen für die Steckdosen und Co.? Also auch da wieder überall wo ne Steckdose sitzt die Wände auf machen? Gleiches gilt dann auch für die Schlafzimmer und den Flur im OG sowie dem Raum im ausgebauten DG?
    Hat da jemand ne grobe Schätzung was sowas kosten darf/kann? Muss ja nicht auf den € genau sein! Nur das ich erstmal weiß, ob ich mir vorher nen Goldesel anschaffen muss oder nicht.
    Ist so eine "Sanierung" ggf. mit KfW Mitteln finanzierbar?
    Gruß, Mindener
  2. #2 Mindener, 13.07.2011
    Mindener
    Mindener
    Bürokaufmann
    Minden
    Sorry, da ich den Beitrag nicht editieren kann hier noch eine kleine nachträgliche Anmerkung:
    Die Verkabelung ist wohl überall 3-polig! Also die "Erdungskabel" liegen wohl an allen Verteilerdosen, sind aber nirgends angeschlossen! Also an keiner Steckdose, an keiner Lampe oder ähnlichem kommt ein Erdungssignal an!
    Vielleicht ist das noch wichtig oder interessant als Information!?
    Gruß, René
  3. #3 papabaut, 13.07.2011
    papabaut
    papabaut
    Physiker
    Zirndorf
    Hallo René,
    schön Dich hier noch im Forum anzutreffen;-)
    Ich habe das nicht ganz verstanden. Sind die Steckdosen und Lampenauslässe mit 3adrigen Kabeln zu den Verteilern verbunden und die Verteilerdosen haben aber keine 3-adrige Leitung zum Sicherungskasten?
    Für Dich ist wichtig zu wissen, ob die vorhandenen Leitungen nutzbar sind. Das kann aber letztendlich nur ein Elektriker vor Ort bestimmen. Und danach bestimmt sich ob alle Wände aufgestemmt werden oder nur in Teilbereichen.
    Für Dich ist es wirklich schade, daß Wireless Power noch nicht marktreif ist.
    Helge
    p.s. was Elektrik angeht bin ich nur ein Laie (vielleicht kein ganz dummer, aber Laie)
  4. R.B.
    Jepp. Und dann sieht man auch, wie man mit "neuen" Leitungen (falls erforderlich) in die Räume kommt, bzw. welche Leitungen überhaupt ersetzt werden müssen.
    Evtl. kann man vom Untergeschoß, oder benachbarten Räumen die besagten Räume (Bad) anfahren.
    Aus der Ferne kann man nur raten.
  5. #5 Mindener, 14.07.2011
    Mindener
    Mindener
    Bürokaufmann
    Minden
    Guten Tag!
    Ja, also in den Dosen sind überall soweit ich weiß zig Kabel drin! Teilweise halt verbunden, teilweise nicht.
    Also wohl schon Erdung, nur halt "tot". Auch z.B. im Wohnzimmer im EG an der Decke drei Adern, aber keine Erdung da. So funktioniert z.B. unsere Touch-Dimm-Lampe nicht (wohl weil die Erdung fehlt?).
    Und so ist es meine ich im ganzen Haus, außer da wo die Erdung hat liegt weil wir sie gemacht haben oder sie halt teilweise noch da ist...
    Gruß, René
  6. R.B.
    Sorry, aber mit Deiner Beschreibung kann man nicht viel anfangen.
    Das soll ein Elektriker vor Ort begutachten und dann könnt Ihr festlegen, wie weiter verfahren wird. Alles andere führt zu nichts.
  7. Julius
    Trotz Deiner laienhaft-prosaischen Formulierungen glaube ich, die Situation verstanden zu haben.
    Wenn es also in etwa so ist, wie Du beschreibst, wird wohl KEINE neue Installation (mit umfänglicher Leitungsverlegung) nötig sein!
    Sondern eben "nur" das, was Euer Bekannter schon treffend formuliert hat. Also eine umfassende "Überarbeitung" der Installation.
    Dabei werden ALLE Klemmverbindungen gelöst, die Leitungen durchgemessen, zugeordnet und dann in korrekter Weise neu verklemmt.
    Weiters neue Schutzschalter (FI und LS) verbaut und dann die Wirksamkeit der Schutzmaßnahme meßtechnisch nachgewiesen.
    Wapperl drauf - feddisch!
    Dazu braucht ein Eli zwar etliche Stunden, aber es fallen eben keine Schlitz- und Verputzarbeiten und damit wenig Schmutz sowie nur geringe Beschädigungen von Tapeten etc. an (überwiegend nur im Bereich der Abzweigdosen).
    Noch ein Tipp zum Taktischen:
    Du solltest hier im Forum nicht gedankenlos Formulierungen wie
    benutzen.
    Das hört sich nämlich sehr nach "Selbermachen" an!
    Ich nehme jedoch an, daß das in diesem Fall nicht gemeint war, sondern sowieso ein Fachmann beauftragt werden soll.
    Dann schreib das bitte auch!
  8. Julius
    Wenn keine Leitungsverlegung (zumindest im Bereich der Endstromkreise) nötig ist, werfe ich jetzt mal ganz grob € 3000,- (incl. Material und Merkelsteuer) in den Raum.
    Aber das hängt SEHR vom Umfang und Zustand der Installation ab, daher betrachte es als obere Schranke. Kann auch deutlich billiger werden, wenn alle Dosen schon offen und alle Leitungszuordnungen leicht herauszufinden sind. Hängt auch von Punkten wie den Aderquerschnitten in den Zuleitungen zu den Unterverteilern ab.
    Nein. Zuschüsse/Vergünstigungen jedweder Art gibts dafür nicht. Mit welcher Begründung auch?
    Außer, Du meinst ein reguläres KfW-Darlehen im Rahmen der Kaufs des Gebäudes.
  9. #9 Mindener, 15.07.2011
    Mindener
    Mindener
    Bürokaufmann
    Minden
    Guten Tag!
    Dann werde ich mir über die Gelben Seiten mal ein / zwei Elektriker ins Haus holen.
    Die Abzweigdosen sind im Grunde alle offen (leider) weil der Kollege meines Bruders ja schauen wollte, was wie warum wieso da nicht richtig läuft. Lagen halt auch teilweise offene Kabelenden drin, welche er dann erstmal abgesichert hat.
    Natürlich soll die Arbeit dann von einem Profi gemacht werden! Strom ist so ziemlich das Oberste der vielen Sachen die ich NIE selbst machen würde. :28:
    Gruß, René
Thema: Erneuerung der Elektrik
  1. befreundeter elektriker sanierung
  2. elektrik erneuern kfw
Erneuerung der Elektrik - Ähnliche Themen
  1. Stampfbeton B120 (Bj. 1963) stark degradiert – partielle Wand-Erneuerung durch Neu-Betonieren
    Stampfbeton B120 (Bj. 1963) stark degradiert – partielle Wand-Erneuerung durch Neu-Betonieren: Hallo zusammen, ich benötige eine Einschätzung zur Instandsetzung einer Kellerwand aus Stampfbeton bei meinem Einfamilienhaus. Objektdaten:...
  2. Schaden am Holzzaun vor Erneuerung der Lasur wie beheben?
    Schaden am Holzzaun vor Erneuerung der Lasur wie beheben?: Hallo, ich will in Kürze die Dauerschutzlasur an meinem Holzzaun erneuern (natürlich mit Anschleifen als Untergrundvorbereitung) Bei der...
  3. Aufgeständerter Wintergarten - Erneuerung Fußboden
    Aufgeständerter Wintergarten - Erneuerung Fußboden: Hallo zusammen, wir besitzen einen freistehenden Wintergarten und dort möchten wir den Fußboden erneuern und stellen uns die Frage der richtigen...
  4. Stückchenweise Erneuerung von Elektrik
    Stückchenweise Erneuerung von Elektrik: Hallo zusammen, ich vermiete einige Wohnungen deren Elektrik auf dem Stand von 1956 ist. Ich nehme an, dass nach den damaligen Regeln verlegt...
  5. Erneuerung Elektrik im Mehrfamilienhaus
    Erneuerung Elektrik im Mehrfamilienhaus: Hallo zusammen, ich habe ein 4-Familienhaus geerbt (Bj. 1962). Der Zustand der Elektrik bereitet mir etwas sorgen. Aktuell ist die Situation wie...
