Erneuerung Garagendach
Diskutiere Erneuerung Garagendach im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo alle zusammen! Bin seit eben neu hier dabei und habe gleich mal ne Frage. Ich möchte meinen Garagen ein neues Dach spendierung und bin...
  1. #1 Budda0815, 05.03.2006
    Budda0815
    Budda0815
    Schlosser
    Thüringen
    Ich möchte meinen Garagen ein neues Dach spendierung und bin mir beim Aufbau noch nicht ganz schlüssig. Geplant hatte ich es so:
    Das Gebäude hat eine Dachneigung von 6 Grad. (Pultdach)
    * alte Asbesteindeckung (war direkt auf die Sparren geschraubt) runter
    * gesamtes Dach mit 25mm starken imprägn. Schalbrettern vernageln
    * Schalungsbahn
    * verzinktes und beschichtetes Trapezblech
    Habe mir Angebote bei verscheidenen Anbietern von Trapezblech geholt. Einige waren der Meinung es wäre nötig noch Konterlatten und Dachlatten anzubringen, andere würden das Blech direkt auf die Schalungsbahn schrauben.
    Was ist denn nun die richtige Lösung?
    Dazu wäre vielleicht noch zu sagen, dass auf das Dach anschliessend eine Solaranlage montiert wird welche das Dach fast vollständig bedeckt. (an allen Seiten sind nur noch ca. 30 cm der Dacheindeckung zu sehen)
    Ich hoffe Ihr könnt mich aufklären ?!
    Vielen Dank schon mal!
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Warum eine Vollschalung? Was soll die bringen?
    FZ-Platten runter, Stahlbleche rauf und auf die Sparren verschrauben.
    Spart Zeit, Geld und Arbeit.
    Ausser, du bestehst auf der Schalung als Unteransicht von innen. Wenn dich die Bleche nicht stören, kannst du es normalerweise auch so machen, wenn die Raster passen von den Sparren(sind warscheinlich aber eher Pfetten, laufen also parallel zur Traufe)
    Gruß Holger
  3. #3 Budda0815, 05.03.2006
    Budda0815
    Budda0815
    Schlosser
    Thüringen
    Hallo Holger
    Die Sparren sind tatsächlich nur Pfetten. Die Abstände liegen bei über einem Meter. Da ja nach der Dacherneuerung eine Solaranlage montiert werden soll, sind diese Abstände bei 0,63mm Blechstärke zu gross. Man hätte natürlich auch zusätzliche Pfetten einbringen können, aber da besteht dann immernoch das Problem mit dem Kondenswasser im inneren der Garage. Also habe ich mich für die Sache mit der Vollschalung+Schalungsbahn entschieden. Da ich ja die Bleche und die Schalbretter schon hier liegen habe, stellt sich mir eigentlich nur noch die Frage ob denn die zusätzliche Lattung unbedingt nötig ist.
    Wird durch die über dem Blech montierten Solarmodule die Kondenswasserbildung etwas vermieden?
    Gruß Maik
  4. #4 VolkerKugel (†), 06.03.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Achtung ...
    ... Richtlinien für Asbestbeseitigung und -entsorgung beachten! Sondermüll!
    Bitte nicht auf die leichte Schulter nehmen!
  5. #5 Budda0815, 06.03.2006
    Budda0815
    Budda0815
    Schlosser
    Thüringen
    ...keine Sorge, das Zeug wird ordnungsgemäß von einer Firma abgeholt und hoffentlich auch so entsorgt. Ich bekomme auf jeden Fall dafür ne Rechnung und damit ist die Sache für mich erledigt.
  6. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Vom Gefühl her würde ich noch eine Lattung machen, 24/48 in Flußrichtung und dann 38/58 im Traufverlauf, da ich den zölligen Schalungen nicht traue in bezug auf der Auszugsfestigkeit der Schrauben.
    Was sagt der Hersteller?
    Gruß Holger
  7. #7 Budda0815, 06.03.2006
    Budda0815
    Budda0815
    Schlosser
    Thüringen
    die Bleche sollen ja nicht nur in die Schalung geschraubt werden.Geschraubt wird durch die Schalung in die Pfetten. Mir ging es hauptsächlich darum, dass sich die Bleche nicht unter der Last der Solarmodule und dem Schnee durchbiegen. Und durch die Auflage auf der Schalung sollte das ja nicht passieren. Aber wie siehts denn mit dem Kondenswasser aus? Wird das die Bleche angreifen wenn man auf die Lattung verzichtet?
    Gruß Maik
  8. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Wat für Trapis
    sinn dat dann:
    Stahl Alu ?
    Hersteller Profilbezeichnung?
    Was sind das für Teile, dass bei 1m Sparenpfettenabstand das Zeugs nicht hält? mal in eine Belastungtabelle reingeschaut?
  9. #9 Budda0815, 07.03.2006
    Budda0815
    Budda0815
    Schlosser
    Thüringen
    Zum Hersteller kann ich keine Angaben machen, bekomme die Bleche über einen Zwischenhändler. Ist verzinktes Trapezprofil 35/207/0,63. Zinkauflage 275g/m2 nach DIN. B-Seite PE 25my-8012 rotbraun/RSL.
    Die Belastungstabelle sagt: begehbar nach DIN, zulg=700KG/m2 bei 1m Lattenabstand.
    Da aber die Solaranlage die auf das Dach kommt mehr als 70000 € kostet, möchte ich schon auf Nummer sichergehen das da nichts passiert. Vor allem auch bei der Montage der Anlage. (Eingetretene Dellen im Blech usw)
    Was meint ihr nun, Lattung unbedingt nötig oder funktionierts auch ohne?
    Gruß Maik
  10. #10 Budda0815, 08.03.2006
    Budda0815
    Budda0815
    Schlosser
    Thüringen
    Kann sich keiner dazu durchringen eine eine Empfehlung abzugeben?
  11. #11 freund77, 04.03.2007
    freund77
    freund77 Gast
    Ich stehe gerade vor der gleichen Fragestellung:
    Lattung plus Konterlattung oder das Trapezblech direkt auf die Schalungsbahn?
    (Vollschalung aus Holz = gegeben)
    Jemand Erfahrung? :konfusius
  12. #12 DDM Benny, 04.03.2007
    DDM Benny
    DDM Benny
    Dachdeckermeister
    Karlsruhe
    Hallo zusammen! hab mich mal gerade hier durchgelesen und habe da einen
    anderen Vorschlag zumachen. Warum machst Du da bzw. willst Du Trapezblech drauf machen? Ich hätte eine Abdichtung ( Bitumen,PVC) auf das Dach gemacht.Wenn Du Solar danach auf das Garagendach machst, kann man die Halterung, Durchgänge etc. vom Solar vernünftig und Vorallem fachgerecht mit Flüssigkunststoff ( Kemperol, Triflex, Widupan u.s.w) einfassen.Die Variante ist natürlich auch eine Geldfrage...... Die Anschlüsse vom Solar kann man natürlich auch mit Flüssigkunststoff an den Trapezblechen abdichten.Verarbeitung beachten.
    MFG DB
  13. #13 freund77, 04.03.2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 04.03.2007
    freund77
    freund77 Gast
    Nunja, ich hoffe, dass ich bei Alu-Blechen lange Zeit ein dichtes Dach habe.
    Die Folie bezieht sich wahrscheinlich auf den Threadersteller, der vor längerer Zeit postete.
    Bei mir ist die Dachneigung 50Grad, eher mehr, da kommt so eine Folie, vermute ich, nicht in Frage.
    Lattung plus Konterlattung oder das Trapezblech direkt auf die diffusionsoffene Schalungsbahn?
    Jemand Erfahrung?:konfusius
  14. Ryker
    Ryker
    DDM, FLfDWuAT, 519er
    super, natural, British Columbia
    Exilant
    Da in Deiner Garage kein Kondenswasser entsteht: einfach drauf damit.
  15. #15 freund77, 04.03.2007
    freund77
    freund77 Gast
    Ist eine Scheune, sehr gut seitlich durchlüftet.
    Innen drin fällt kein Kondenswasser an.
    Vielen Dank für die Antwort.
    Rein intuitiv würde ich sagen, Schalungsbahn und Trapezbleche direkt drauf.
    Wenn mir jemand -aus Erfahrung- davon abrät, bitte posten.
    Wenn jemand gute Erfahrung damit gemacht hat, die Bleche direkt aufzuschrauben(nur Schalungsbahn), bitte auch posten.
  16. #16 DDM Benny, 05.03.2007
    DDM Benny
    DDM Benny
    Dachdeckermeister
    Karlsruhe
    Sorry... die Abdichtung kommt bei Dir nicht in Frage.
    Du kannst schon direkt drauf gehen.
    Ich hätte trotzdem eine Konterlatte gesetzt, nach Maß eingelattet.
    1. Du kannst Dich besser auf dem Dach bewegen
    2. Dein Lüftung unter Dein Blech ist gegeben, wenn sich mal Feuchtigkeit bildet(Flugschnee etc.)kann vernünftig ablüften
    MFG bd
  17. #17 DDM Benny, 05.03.2007
    DDM Benny
    DDM Benny
    Dachdeckermeister
    Karlsruhe
    MFG bd
  18. #18 freund77, 05.03.2007
    freund77
    freund77 Gast
    Habe heute mal aufmerksam herum geschaut und 2 Gebäude gesehen, bei denen
    die Trapezbleche direkt auf die Holzschalung geschraubt wurden.
    Ob eine Unterspannbahn oder evtl Dachpappe darunter war, habe ich wegen der Höhe nicht sehen können.
    Mein Scheunendach ist mit ca 50Grad außerordentlich steil.Die Bleche würden wahrscheinlich beide oben offen sein, dadurch müsste für eine gute Belüftung gesorgt sein.Konterlattung/Traglattung würde ich nur drauf machen, wenn es nicht anders geht, weil mir ein möglichst kraftschlüssiger Verbund zwischen dem Trapezblech und der Holzschalung wichtig ist, u.a. wegem Wind.
    Auf der Unterspannbahn sollte eigentlich das Tauwasser ablaufen.
    Warum kommt die nicht in Frage:bounce:
    Ok, direkt drauf montieren: Das anfallende Kondensat läuft die 50Grad Neigung herunter und/oder tropft auf die Holzschalung, ist aber kein Problem, da es durch die Bleche gut zieht, korrekt oder pure Theorie, die durch die Praxis widerlegt wird?
  19. #19 DDM Benny, 05.03.2007
    DDM Benny
    DDM Benny
    Dachdeckermeister
    Karlsruhe
    Ich versteh gerade nur Bahnhof. Du hast Vollschalung auf der Dachfläche?
    Mein DachaufbauVon innen: Vollschallung ( wenn vorhanden )
    Unterspannbahn
    Konterlattung ( 24/48)
    Traglattung ( 40/60)
    Trapezblech
    Kondensat dürfte normal bei Dir nicht entstehen( eher Tauwasser) und wenn sollte es nicht auf die Holzschalung abtropfen.
  20. #20 freund77, 05.03.2007
    freund77
    freund77 Gast
    http://lexikon.wasser.de/index.pl?job=te&begriff=Kondensat
    (zB Tauwasser)
    Darum sagt man u.a. auch Kondenswasser ;)
    Du kannst schon direkt drauf gehen.>>
    Hatte ich so verstanden, dass keine Abdichtung = Schalungsbahn nötig ist und die Trapezbleche direkt auf die Vollschalung geschraubt werden können.
    Muss ich falsch verstanden haben, da dass Tauwasser nicht auf die Schalung tropfen darf.OK.
    Wenn ichs begriffen habe: Ohne Konterlattung usw geht es zwar, aber wird nicht empfohlen.Eine Unterspannbahn muss in jedem Fall sein.
    Und am allerbesten wäre USB plus Konterlattung plus Traglattung plus Blech = gut ist.
Thema: Erneuerung Garagendach
  1. trapezblech ohne konterlattung
  2. trapezblech ohne lattung
  3. trapezblech direkt auf holzschalung
  4. trapezblech direkt auf schalung,
  5. trapezblech oder bitumen garage www.bauexpertenforum.de,
  6. trapetzbleche ohne konterlattung verlegen,
  7. trapezblech direkt auf sparren,
  8. garagendach mit trapezblech erneuern,
  9. trapezblech mit oder ohne lattung,
  10. trapezblech ohne unterlatte,
  11. Dachblech ohne lattung,
  12. Garagen Dach blech verlegen,
  13. trapezdach wie stark die sparren?,
  14. bleche für Dach ohne lattung,
  15. trapezblech garagendach,
  16. trapezblech ohne konterlattung scheune,
  17. trapezbleche auf dachpappe verlegen,
  18. trpezdach ohne lattung,
  19. wie viele dachlatten trapezblech,
  20. Trapezblech fehlende konterlattung,
  21. trapezblech montieren ohne konterlattung,
  22. trapetzbleche direkt auf sparren,
  23. beulen auf garagendach,
  24. garagendach erneuerung,
  25. trapezblech garage lattung notwendig
Erneuerung Garagendach - Ähnliche Themen
  1. Erneuerung Balkenauflager
    Erneuerung Balkenauflager: Guten Abend, wir sanieren momentan ein Teil unterkellertes Haus von 1900. Durch einen groben Baupfusch (Innendämmung der Kellerwände mit...
  2. Erneuerung Dachstuhls mit gaubenerweiterung
    Erneuerung Dachstuhls mit gaubenerweiterung: Ich bräuchte eine Kosteneinschätzung für Material und Arbeitslohn wenn mir da jemand Erfahrungen mitteilen kann, wäre ich sehr dankbar. Objekt...
  3. Vorgehensweise bei Erneuerung 4 cm Putzschicht
    Vorgehensweise bei Erneuerung 4 cm Putzschicht: Hallo zusammen, ich habe ca. 8 m² Fläche an einer alten Fachwerksscheune zu reparieren / neu zu verputzen. Habe dafür einen Kalkputz vorgesehen...
  4. Garagendach Erneuerung
    Garagendach Erneuerung: Guten Abend, Wir möchten unser Garagendach sanieren und würden gerne andere Meinungen einholen. Ist Situation: Garage direkt am Haus. Garage hat...
  5. Garagendach-Erneuerung
    Garagendach-Erneuerung: Hallo zusammen! Nachdem ich nun zwei Tage begeistert in diesem Forum „rum geschmökert“ und einen vergleichbaren Fall nicht gefunden habe, bin...
